20
Dobór sterownika kotła co Wybór Sterownika Kocioł Z Podajnikiem
gmaj22 odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Pogratulować...cztery lata nieobecności na forum o tym świadczy :) -
Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
gmaj22 odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
Nie zawsze... Może też sugerować, że za dużo - kiedy nadmiar powietrza z wentylatora schładza spaliny. Dodatkowo, tu jest ruszt wodny, a to również "generator" sadzy. Do autora wątku: Masz kilka poważnych błędów: 1/ zdjęcie bojlera- brak zabezpieczenia bojlera. Zbiornik przeponowy pod nim to zabezpieczenie kotła na powrocie? 2/ zdjęcie z Regulusem DVB- filtr i reduktor ciśnienia na zimnej wodzie jest OK, ale brak zaworu zwrotnego. 3/zdjęcie z 4D - pozycja zaworu, temperatura za nim oraz temperatura powrotu na sterowniku pokazują, że mieszacz jest dobrze zamontowany. Wysokość kotłowni nie pozwala na zbyt wiele, ale chowanie niemal wszystkiego za kotłem uważam za błąd, bo w razie naprawy/wymiany jednego elementu, trzeba będzie rozkręcic pół instalacji. -
@bartlee prosił o brak hejtu, wyrażnie wyjasnił, że jedynym kryterium zmiany był "syf" przy węglu oraz finanse. Za cztery lata uzbiera i zmieni na taki z "papierami" . Co ważne: dobry i z papierami a nie taki, w któym można jedynie ten papier spalić. Ten kocioł jak widać jest trudny w przeróbce, ma ruszt wodny, jego konstrukcja nie pozwala na pełne wykorzystanie mocy palnika - tam sporo energii pójdzie w komin (pewnie ceglany). Taki montaż wentylatora uniemozliwia czyszczenie popielnika- rzadkie ale trzeba ten wentylator odkręcać. Pomyśl o montażu na zawiasach z jednej strony a z drugiej dociągane nakrętką motylkową lub takim klipsem napinającym Najprościej obrócić wentylator, skoro drzwiczki z palnikiem i tak masz na stałe - tu lepiej byłoby, abyś pozostawił zawiasy i możliwość odchylania palnika. Co do ustawień samego sterownika, to musisz sprawdzić, od jakiej mocy jest w stanie modulować palnik, żeby ograniczyć jego częste wygaszanie/rozpalanie. Trudno tu oczekiwać cudów, bo to proste rozwiązanie, tylko musisz sam znależć "złoty środek",. Najważniejsze to bezpieczeństwo i prawidłowe zabezpieczenie kotła.
Plan nie jest zły, tylko wymaga dodatkowej pompy oraz wymiennika płytowego.
Mozna też przydławić przepływ na zasilaniu przed 3D podłogówki, zaś pompę kotła na minimum. To dorażny sposób, ale trzeba pochwalić montaż ZZ we właściwym miejscu na powrocie. Likwidacja mieszacza pompowego i zasilanie obiegu z 8 pętlami wprost z kotła może się nie udać ze względu na średnice rur kocioł-rozdzielacz (sądząc po otulinie tam jest nie więcej jak DN20).
Sterownik skzp-02 - czujnik pokojowy
gmaj22 odpowiedział(a) na Krzysztof1982 temat w Instalacje CO i CWU
To proszę je zadać w TYM wątku. Zmniejsz zadana za zaworem z 55 st do maksymalnie 40 st. -
Mam na myśli akumulację z ogrzewania, a ściana ocieplona jest od wewnątrz.
Ktoś zwrócił na to uwagę? Tam praktycznie nie można wykorzystać akumulacji ścian (na piętrze). Pytanie, czy dół zostanie w podobny sposób zaizolowany? Te informacje mają wpływ na dobór kotła oraz instalacji.
gmaj22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Musisz zezwolić na instalację aplikacji spoza google. -
A jesteś w stanie podać wersję oprogramowania sterownika? Jeśli na CO masz 40 stopni, to zadana kotła minimum 60-65 st. A i tak wątpliwe, czy powrót osiągnie min. 50 st, zwłaszcza jak będą pełne przepływy przez grzejniki. Co do zapowietrzenia pompy: gdyby majster w miejsce kolana dał trójnik i odpowietrznik, miałbyś spokój. Teraz to musisz popuścić śrubunek za pompą, żeby ją odpowietrzyć. -
Jakie zawory trójdrożne kupić do podłogówki na dwa oddzielne obiegi
gmaj22 odpowiedział(a) na bula258 temat w Instalacje CO i CWU
Trudno sie nie zgodzić, ale tu chodzi o ochronę 2w1 - pompy oraz mieszacza (ważne zwłaszcza przy termostatycznych). Tym bardziej, że z pętli do podmieszania wraca woda, która wcześniej już została przefiltrowana. Warunek:wcześniejsze dobre przepłukanie petli, co najczęściej udaje się podczas napełniania i odpowietrzania. -
Jesteś pewien? Zółto-zielony to GND, a L to fazowy - czarny lub brązowy. Chyba że masz na myśli nie kolory, a samą "zgodność: połączenia -
Gdzie zdjęcie ekranu wyjsciowego sterownika? -
Defro Uruchomienie instalacji z Defro Sigma E 12kW
gmaj22 odpowiedział(a) na sigmae12kw temat w Kotły z podajnikiem
Dorzucę swoje trzy grosze: 1/ za pompami zawory zwrotne sprężynowe a nie klapowe 2/ czemu maja słuzyć zawory zwrotne przed mieszaczami 4D? Pewnie, aby pompy mieszaczy nie podbierały sobie wody. Ale to wystarczyło dać od kotła rurę "czarną" 1 1/2" jako rozdzielacz i od niego podłaczyć wszystkie pompy. 3/ uzupełnianie układu jest na "sztywno" a powinno być elastyczne rozłaczalne lub z dwoma zaworami 4/ odstojnik na czopuchu to już @Trener40 podsumował :) -
To instrukcja sterownika w dłoń i po kolei: ROZPALANIE itp. :) -
Zawór 4D działa jak małe sprzęgło i potrzebuje do prawidłowego działania dwóch pomp. Gdybyś miał samą podłogówkę, właściwie zamontowany 4D oraz odpowiednie średnice rur na obiegu kotłowym mieszacza, to prawdopodobnie wystarczyłaby jedna pompa. W Twoim przypadku, potrzebna druga pompa. Kol. @Oldek w poście #39 wskazał gdzie ma być "zespół pompowy" . -
To znaczy, że Ty oraz instalator nie widzicie różnicy pomiedzy dwoma szkicami i uważacie, że obydwa są OK? To wyobrażcie sobie, jak wyglada zabezpieczenie kotła w razie zamknięcia 4D na instalację. -
Tam nawet zawór zwrotny niewiele pomoże, bo jest poniżej płaszcza wodnego, a więc pary nie odprowadzi. A na początek proponję lekturę:PN-B-02413_zabezp_ instalacji_otwarte.pdf -
Nie zobaczymy też, czy jest podłaczone bezpośrednio z kotła, czy z któregoś pionu za 4D Jesli to drugie, to.... kolega @reded wyżej napisał -
Nie zniknie... Dodatkowo: 1/ powroty obiegów za 4D podłączyć do 4D a nie do do powrotu kotła 2/żle podłączona pompa obiegu podłogówki względem mieszacza 3D (to raczej kosmetyczny błąd) 3/bypas między rozdzielaczami - będą siłowniki na petlach?
A zawór zwrotny na zimnej wodzie jest?
W SPP v2 czujnik temp. kotła jest zintegrowany z STB. Rozumiem, że jest oddzielna pompa CWU? Niemniej możesz podłączyć pompę do Techa, ale powinieneś ustawić go w funkcji "ochrony kotła", bo w funkcji "ochrony powrotu" nie otworzy awaryjnie zaworu w razie niekontrolowanego wzrostu temperatury na kotle. Przy grzejnikach i 4D wskazana dodatkowa pompa mieszająca i temperatura na kotle wyzsza o co najmniej 20-25 stopni od tej za zaworem. Lepszy byłby mieszacz 3D oraz pompa przewałowa, a jeszcze lepszym rozwiązaniem, zamiast Techa i mieszacza 3/4-D, zawory z głowicami termostatycznymi i pompa przewałowa za kotłem.
Sterownik Tech i-1 - zawór 4D otwarty na 100%, zimne grzejniki
gmaj22 odpowiedział(a) na wiceqq temat w Instalacje CO i CWU
Przede wszystkim trzeba sobie wbić do głowy, że sterownik/mieszacz 4D z jedną pompą nie jest w stanie RÓWNOCZEŚNIE pilnować temperatury powrotu oraz tej za zaworem. -
Czy pompa ma byc podłączona do sterownika kotła, czy sterownika zaworu zależy od wielu czynników, np. czym steruje zawó(podłogówką czy grzejnikami), jakie jest awaryjne działanie sterownika/ sterowników w przypadku przekroczenia temperatury awaryjnej kotła, typu oraz zabezpieczenia kotła.
