gmaj22
    4077
    20
  1. Trochę niska pojemność wodna, dlatego taki kocioł musi być dobrze dobrany do zapotrzebowania na ciepło, a instalacja do niego. Np. 12 kW wg danych "moduluje" od 3,6 kW, tzn. przełącza pewnie pomiędzy mocami 30% i 100%. Tu trzeba by się w instrukcję sterownika zagłębić.
  2. Przy zaworze 3D pompa musi zaciągać od strony zawsze otwartego króćca, czyli montuje sie ja "na przelocie" zaworu. Przy 3D z siłownikiem mozna to jeszcze skorygować połozeniem zwierciadła i ustawieniem siłownika, natomiast przy 3D termostatycznym położenie pompy względem zaworu jest bardzo ważne. Są też mieszacze tak podłączane względem pompy jak zaznaczyłeś, ale to inny temat. Teraz dopiero spojrzałem na zdjęcie rozdzielacza i u Ciebie jest właśnie tego typu mieszacz :) Drugi szkic jest żle. Pompy za 4D maja być równolegle a nie szeregowo. Celowo innym kolorem zaznaczyłem ze względu na krzyzujące się linie.
  3. Między kotłem a zaworem zwrotnym za pompą sprzęgła.
  4. Wczoraj w innym wątku kol @hajtaler428 napisał to: "Do kotła na pellet zalecana jest ochrona powrotu przez zawór temperaturowy z pompą.Jednoczesny montaż dodatkowych pomp na zasilaniu determinuje również konieczność montażu sprzęgła. Dlatego tak wygląda instalacja. Jak chcesz mieć dobrze to zamontuj właśnie tak" Pasuje jak ulał i do Twojej sytuacji.
  5. Na podst. zdjęć wnioskuję, że palnik powinien nieco głębiej wsunięty.
  6. Mówimy tu o dwóch obiegach instalacyjnych CO i PODŁ w tym przypadku za sprzęgłem. Obieg z zaworem 3D temperaturowym (również mieszaczem) przed sprzęgłem jest obiegiem kotłowym. Te dwa obiegi (kotłowy i instalacyjny) rozdziela właśnie sprzęgło. Obieg CWU jest niezależny od sprzęgła i grzanie samego CWU latem nie wymaga ochrony powrotu, czyli użycia obiegu 3D temperaturowego. Dlatego na rurze zasilania pomiędzy trójnikiem pompy CWU a trójnikiem do 3D warto dać zawór odcinający. Jak chcesz mieć "automatycznie", to zamiast niego moze być też ZZ z kierunkiem przepływu w stronę sprzęgła. Na powrocie są już zawory zwrotne.
  7. Nawet jak poskłada z rur typu Bertrams, zmieści się w 500,- PLN. Ważna jest "przejściówka" między elementem stalowym a ceramicznym ( o ile komin jest ceramiczny)
  8. Tu zaraz obok masz podobny temat i chyba nawet ten sam zestaw.
  9. Do schematu kol. @hajtaler428 z postu #2 oraz Twojego pytania / post #5
  10. Na pewno załatwi i nie będzie musiała pompa CWU chodzić non-stop. Jak wspomniałem, oprócz pompy - filtr przed nią, zawór zwrotny oraz zasuwowy za nią. Zasuwowy dlatego, że na średnicy Cu28 i pompie nawet z regulowanym przepływem, trzeba bedzie mimo to przydławić nieco przepływ. Pompa z płynną regulacją, np. Wilo Yonos Pico 25/1-4. Możesz poszukać 15/1-4 ale one mają mniejszą długość montażową (130 mm) i są zdecydowanie droższe. Alternatywnie: -LFP ze skokową regulacją, ePCO 25/40-70 -Grundfos Alpha 2L -Inna "żółto-zielona" - w tej chwili wyleciała mi marka z głowy, ale @sambor niedawno o niej wspominał (nie Halm) PS/ przypomniałem sobie, nazwa jak piwo - DAB Evosta :) Jak szukasz po taniości, to jakiś dobry "chińczyk" - wpisy świadczą, że są też z nich zadowoleni użytkownicy.
  11. Sprzęgło nie, ale mozna wtedy przenieść ZZ obiegu grzejnikowego za pompę.
  12. Akurat tutaj rozmieszczenie ZZ jest bardzo istotne. Przy dwóch obiegach zmieszania, sprzęgło niestety potrzebne.
  13. Jeśli wpisał "pieca" a nie "kotła" - to wpis nie dotyczy Twojego pelleciaka ;) 1/czopuch i komin/wkład do kotła pelletowego muszą być przede wszystkim ŻAROODPORNE, czyli jak wspomniał @reded żródło: TU 2/ zapytać u żródła, czyli w HT 3/ jest różnica, czy sam czopuch, czy rura spalinowa /komin
  14. Można wpiąć i nie zapomnieć o zaworze zwrotnym. Zostawić Cu 28 .
  15. Skoro ma nie być używany, czy też w szafce, to zdemontuj ten co jest i zaślep podejście. Samo podejście łatwiej schować :)
  16. Tak wysoko to były grzejniki w małych łazienkach, żeby pod nimi można było ustawić np. pralkę.
  17. Brak mi już pomysłu, z której strony to ugryżć.
  18. Nie do kotła pelletowego. Ale zrób taniej i prościej...
  19. A jest zworka w miejscu gdzie ma być ewentualnie termostat pokojowy podłączony?
  20. Nie chodziło mi o przyzwolenie kol. @Pieklorz a tylko aby przywołać do tablicy, żeby koledze doradził (lub odradził) takie rozwiazanie.
  21. Po co smar?? Kiedyś, w dobie powszechnych braków, było powiedzenie: "Nic tak nie trzyma, jak hydraulika ślina" :)
  22. Bufor nie musi koniecznie być w piwnicy obok kotła. Może być np. na parterze nad kotłem i mieć solidny strop/fundament")
  23. Coś podobnego miał/ma SKAMP, ale to chyba jest opatentowany element i trzeba by sie do kol. @Pieklorz z tym zwrócić.
  24. Przy takim wymienniku półkowym i płaszczu wodnym poniżej palnika, to aż się prosi o deflektor wklęsły nad palnikiem. PS: Ups....teraz zauważyłem, to kocioł peletowy i raczej niewskazane, aby deflektor odbijał w strone palnika
  25. Pytanie, skąd ma wodę. Bo jak z własnego ujęcia, to nici z DBV.
