20
Zawór trójdrożny. Kocioł z podajnikiem 25kw
gmaj22 odpowiedział(a) na Ragy temat w Instalacje CO i CWU
Idealny to byłby, gdybyś miał kontrolę nad temperaturą CWU oraz ochronę powrotu. Ja w takim przypadku proponuję zawór 3D przełaczajacy sterowany siłownikiem lub głowicą. Kilka razy już taki szkic zamieszczałem. -
de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
gmaj22 odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU
Bypass nie jest potrzebny, jeśli rozdzielacz jest bez listwy i siłowników. -
Ale takie ustawienie głowicy RTL spowoduje jeszcze większe podbieranie wody grzejnikom, ponieważ więcej wody pójdzie na rozdzielacz do podmieszania.
Może ustawic jedynie najnizszy przepływ a nie temperaturę. Tutaj 3D spełnia funkcję rozdzielacza przepływu.
co Instalacja CO i CWU bez zaworu 4d do oceny
gmaj22 odpowiedział(a) na czarek99 temat w Instalacje CO i CWU
Można sytuację dorażnie podratować, montując zasuwę regulacyjną za pompą CO a przed odejściem na pompy mieszające podłogówki. Plus oczywiście temperatura na kotle o co najmniej 20-25 stopni wyższa niż docelowa na podłogę.- 26 odpowiedzi
Błąd na dwóch pompach ogrzewania podłogowego Grundfos
gmaj22 odpowiedział(a) na Ponury temat w Instalacje CO i CWU
Przy spuszczaniu zapowietrzono, po ponownym napuszczeniu nie odpowietrzono. -
Po co zawór termostatyczny mieszający z pompą przed rozdzielaczem, skoro w rozdzielaczu juz jeden jest zamontowany? Wystarczy sama pompa i ograniczenie ciśnienia przed rozdzielaczem. Kwestię mieszania i zasilania podłogówki załatwia pompa w rozdzielaczu. Warunek poprawnego działania, to temperatura przed rozdzielaczem co najmniej 20 C wyzsza niż idaca na podłogówkę.
Cyrkulacja i zawór mieszający - pompa nie tłoczy
gmaj22 odpowiedział(a) na Tanner temat w Instalacje CO i CWU
Schemat #2 jest prostszy i na pewno skuteczny. Zawory zwrotne najlepiej zastosować o jak najmniejszych oporach. Np. "pioniery" -
Zawory zwrotne na obiegach CWU oraz przewałowym są?
Ferroli bio pellet pro 12 kw nie osiaga zadanej temp.
gmaj22 odpowiedział(a) na krystek171994 temat w Kotły pelletowe
Sam to się co najwyżej rozdzielacz odpowietrzy, pętle trzeba przelać. -
Nie taki zielony, skoro jesteś pewien, że błędów nie ma... -
Wtedy zawór trzeba obrócić, bo manometr będzie nieczytelny(od ściany). A ponieważ tam jest wbudowany ZZ, jest to nieuzasadnione.
- 97 odpowiedzi
- smartfire
- schemat do oceny
(i 2 więcej)
Dokładając styropian od spodu nie likwidujesz mostka na wieńcu a do tego i wylewkę anhydrytową musisz zrobić "pływającą".
PS: Co ciekawe, w drugim obiegu mieszającym zawór zwrotny jest zdublowany, bo jest i za pompą, i na powrocie :)
Ochrona powrotu Pytanie o pompę kotłową i zawór 4D
gmaj22 odpowiedział(a) na CoTo temat w Instalacje CO i CWU
"Książkowo" to to byłoby, gdybyś bez pompy dał 5/4 cala, a i tak nie miałbyś gwarancji, że będzie to działać bez zarzutu ( sa jeszcze inne warunki) Skoro ma być pompa, w zupełnosci wystarczy 1". Lepiej zrób zdjęcie tych powrotów, bo istotne jest włączenie powrotu CWU oraz powrotu z 4D i umiejscowienie ewentualnych zaworów zwrotnych. -
Ładnie, ale kolega @robin60 forum nie czyta dokładnie, bo zawór zwrotny w obiegu z 3D dał za pompą a nie na powrocie zamiast kulowego ;) Chyba że to świadomy zabieg?
Moim zdaniem nie warto. Można podłączyć ten grzejnik z obiegu wężownicy bojlera CWU. Ale wtedy niepotrzebny również staje się cały uklad mieszający przy rozdzielaczu, tj. pompa obiegowa i mieszacz 3D :)
Niska temperatura spalin Tekla draco D 25 kw
gmaj22 odpowiedział(a) na mariusz1415 temat w Kotły z podajnikiem
Ten co zamówiłeś, może być dalej od czopucha, ale do niego możesz włożyć tylko metalową końcówkę, przewód zaś na zewnątrz. Ten z :"mojego" zdjęcia montujesz bezpośrednio na czopuchu, ma długą tulejkę . Jest jednak niewygodny do odczytu, gdy czopuch jest z tyłu lub za kotłem. -
Dlatego, że na powrocie i pracuje z napływem :)
Racja.... Jest to na pewno lepsze rozwiązanie, niż np. palnik za 5 tys do starego śmieciucha, czy choćby 20 kW peleciak bez bufora dla 100 m2 oraz 120 l bojlera.
Jest jeszcze kwestia podłączenia samej pompy do właściwych zacisków. Podejrzewam, że dla 3D przełączającego na CO i CWU oraz samej pompy CWU są wspólne 2-zaciski, dlatego tak ważny jest wybór CWU lub zawór 3-drożny.
heiztechnik Piec na pellet - niewłaściwa rura spalinowa
gmaj22 odpowiedział(a) na lukaszm89 temat w Kotły pelletowe
Jeśli producent systemu gwarantuje odporność na spaliny do 450 C czy 600 C, to dotyczy to rur, połączeń, uszczelnień itp. Ale faktem jest, że kolana składane z "rybek" powinny na zykach być uszczelniane, zwłaszcza w instalacji kominowej pracującej z nadciśnieniem (wentylator wyciągowy spalin) -
To nie w tym problem. Wg zdjęcia z siłownikiem, wszystko wydaje się być OK, kierunek otwierania w lewo również. W tej pozycji zawór powinien być zamknięty a za zaworem temperatura powrotu. Zakładam, że siłownik jest prawidłowo podłączony, tzn. otwieranie obraca nim w lewo, a zamykanie-w prawo. Jeśli po obróceniu w lewo do oporu masz w dalszym ciągu niską temperaturę, czyli brak przepływu przez pompę, to znaczy, że: 1/zwierciadło zamyka od strony pompy 2/zapowietrzona pompa 3/zapchany całkowicie filtr przed pompą 4/ zablokowany zawór zwrotny na obiegu
W #36? Tak.
