gmaj22
  1. Teoretycznie byłbym w stanie to zbadać: trzy dni, trzy sterowniki, ustawione identyczne przesypy, ten sam opał, po każdym dniu czyszczenie wymiennika. Obarczone byłoby błędem "pogodowym", jeśli temperatura się będzie zmieniać. Jutro po południu mogę zacząć :) Gdybym miał pusty podajnik, byłoby to prostsze: wsypuję 20-25 kg i notuję, na ile godzin starczy :). Jutro mi przywiozą ten eko z Taurona po 799,-, o którym była mowa wcześniej. Wrzucę zdjęcia do jutrzejszego "raportu". Co ciekawe: na próbę worka czy dwóch wziąć nie można, minimum to jedna tona. Wersja oficjalna, "na telefon" - nie byłem w Imexie osobiście.
  2. Nie tyle o soft pod konkretny palnik chodzi, co o "predefiniowane" nastawy dla fajki, żeliwniaka. Można oprzeć się na przesypie w g/sek i wg tego dobrać nastawy. Przy najczęściej spotykanym ekogroszku do 25 mm, przesyp ze specyfikacji palnika można wyczytać. Dla grubszego czy miału będzie odpowiednio inny.
  3. ]Testu c.d... Jak widać na załączonych obrazkach :), to co wczoraj było na wymienniku przegarnięte, dziś zaczęło pokrywać się delikatnym szarym nalotem. Ponieważ nieco się ochłodziło, kocioł pracował cały dzień z 40-50% mocą, na krótko przed zrobieniem zdjęć wszedł na 80 % ( młodzież w łazienkach :). Do audilhr: możesz być też zawiedziony, jeśli po jakimkolwiek sterze oczekujesz, ze zapewni na wykresie proste kreski przy instalacji, w której przepływy mocno skaczą. A takie na pewno będą przy kilku nierównomiernie załączających się pompach, wszelkich zaworach 3/4D. Ten ster ma niezaprzeczalną zaletę: dmuchawa chodzi non-stop z różną intensywnością w zależności od mocy (pod warunkiem, że kocioł się nie odstawia). Na początku gubiłem się trochę w mnogości jej ustawień, ale z czasem się "dogadaliśmy". Dla mniej doświadczonego użytkownika sugerowałbym wersje oprogramowania w "pakietach" w zależności od typu palnika (celowo piszę palnika, a nie kotła), dmuchawy ( jej mocy). Wiadomo, że wszystko się nie zmieści, dlatego dla każdego coś innego :) Resztę "schować" w głębszym menu instalatora. edycja: odchudzono zdjęcia :)
  4. Zakres regulacji i skala powinna być w tej sytuacji, jak na zdjęciu:
  5. Skoro przepływy opanowane i wszystko zaczęło chodzić jak należy, wstawiam kilka zdjęć na początek. Niedawno na wymienniku zostało przegarnięte, żeby pokazać, jak stopniowo osadza się biały nalot. Niektóre zdjęcia robione bez lampy, niektóre zaś z nią, żeby dokładniej wychwycić różnicę w nalocie. Jutro zrobię kilka dodatkowych fotek. Moc minimalną obniżyłem na powrót do poziomu 40%, bo przy wyższej ostatnio temperaturze na zewnątrz, zaczął się odstawiać. Dynamika została na "2". Ciekaw jestem, czy reakcja kotła będzie zadowalająca podczas wieczornych kąpieli.
  6. Dziury nie ma, ale skoro na środeczku nie jest, to myślałem, że chcesz mu trochę wiatru zabrać.:) Dziurę lekką to "Baśka" zrobiła. Ze też wszystkie tajfuny i orkany muszą mieć żeńskie imiona? Jakby katastrofę czy inne nieszczęście zwiastowały...;)
  7. Zakres mocy 40-80%- górny właśnie ze względu na dynamikę "2". A bruli inny histogram rysował ;) U mnie dmuchawa na 31% jest. Kombinujesz, czy na 28% czasem nie dać?:)
  8. Przy tym ustawieniu zaworów w kotłowni dostrzegam ogromna zaletę: spadki cwu nawet do 30 stopni nie wpływają w zasadzie na temp. powrotu ani kotła. Sterownik, dzięki ustawionej obecnie dynamice na "2", bardzo szybko reaguje wzrostem mocy.
  9. Spokojnie...tak jak pisałeś: "- 3D MAX na CO - zawór zaznaczony otwarty na MAX - dostrojenie zaworem na powrocie z CWU" ...było do godz. 8-mej rano. Teraz bez głowic chcę na początek zapewnić stabilne przepływy i warunki. Potem będę stopniowo "komplikował". Jak chcesz wiedzieć, jak sterownik radzi sobie z "niespokojną" instalacją, to lepiej nie mógł trafić :) Na koalę również przyjdzie czas.
  10. A dlaczego nie? Są typu "click", wiec szybko pójdzie :) Skoro już przy głowicach: jak były założone LivingEco , to wtedy dopiero huśtawka była. Przy obecnych gazowych "szybkiego reagowania", sytuacja jest łatwiejsza do opanowania. Od 8:15 większość głowic zrzuconych, zadana kotła na 50*C, Za jakiś czas powinien sobie poradzić ze zwiększonym zrzutem wody z powrotów i zobaczymy... Przynajmniej "ślubna" nie będzie narzekać, że zimno :))
  11. Nie mam zamiaru się tak łatwo poddać :) Miało nie być laurek, ale skoro podjąłem się testu, to przynajmniej chcę wiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Moja instalacja to widocznie niezły poligon doświadczalny :) Tu potrzebny jest mocno adaptacyjny sterownik. Jutro mam zamiar stworzyć najbardziej stabilne warunki/przepływy, jak to tylko możliwe. Ściągnę głowice z grzejników, dam niską temp. na kotle, żadnego sterowania 3D, stałą moc pompy.
  12. Nie było mnie całe popołudnie, ale to co widzisz na wykresie po 13stej do teraz to sterowanie SPP v2, Tylko przełączone sterowniki, bez ruszania zaworów. Ale i sytuacja stabilna była, bo rozbiór cwu znikomy. Na noc ustawię jak pisałeś: na Verbomacie i zawory ustawione jak wskazałeś w poprzednim poście. Dynamika jest na 2. Obniżyć moc minimalną, to dać dla 40% podawanie 2sek? Wcześniej było 3 sek. Co z poduszką to zobaczymy rano :)
  13. Sterownik ma za zadanie panować nad temp. kotła, moim zadaniem jest zapanować nad przepływami. Jak się dograją, będzie iść jak po sznurku. milo: pamiętaj, że u mnie nie ma dla 3D min i max, bo jest rozdzielający. W obu skrajnych przypadkach jest MAX, w jednym na c.o., w drugim na cwu. Chyba że masz na myśli ustawienie MAX dla c.o., zaś dla cwu wyregulować przepływ zaworem ZA baniakiem pokazanym na szkicu:https://zapodaj.net/e7649b18fcd2c.png.html
  14. Też tak zrobiłem, ustawiając dynamikę na "1". Do tego sterowanie 3D wyłączone, ustawione na sztywno na 80% dla c.o. i 20% dla c.w.u., temp. powrotu skryzowana zaworem do poziomu ok.10-12*C niższej niż zadana kotła. Może teraz instalacja w końcu "wytrzeżwieje"? ;) Tu wcześniej błędem mogło być trzymanie na siłę temp. powrotu przy pomocy sterowania zaworem 3D. Sterownik potrzebuje wskazań temp. kotła i wg niej dostosowuje moc. Przy dużym rozbiorze, spada temp. powrotu i sterownik rozpędzony do 80-100% tylko do grzania bojler (bo siłownik, żeby ratować powrót, puszcza 80% strumienia na cwu.) Kocioł, pozbawiony głównego odbioru ze strony c.o., przebija szybko zadaną, zanim zawór zdąży wrócić do pozycji 80-90 % na c.o. W druga stronę podobnie: wracający zawór puszcza coraz więcej (schłodzonej przez czas dogrzewania bojlera) wody z powrotu c.o. i temperatura kotła oraz powrotu znów spada. Zawór zaczyna swoją wędrówkę w górę (czyli zasilania cwu), żeby ratować powrót....itd., itd... :) milo: chyba ten 3D chciałeś wyciąć? :)
  15. Z tymi poziomami to się zgodzę. Sam niedawno ustawiłem minimalną moc na 50%, maksymalną zaś na 80%. Ale tak jak napisał caffe: lepiej zostawić, dodać jedynie wpis do instrukcji z sugestią widełek mocy.To dla mniej doświadczonych użytkowników. Z wycinaniem i skracaniem już nie bardzo chcę się zgodzić :) Tu już jedynie regulacja tym co jest. A większy bojler jak najbardziej w planach jest. vmilo: "PS: Ja Ci pokażę, że jest co wyciąć, skrócić i wyrzucić :) A instalka zyska nowe, lepsze życie :D" caffe23: "Ja myślę żebyś nic nie wycinał bo mamy dzięki temu więcej możliwości." Widzisz? caffe też mówi, żeby nic nie ruszać. :-P ;)
  16. U mnie już nie ma co wycinać :) Jedna pompa, rozdzielenie na c.o. i do powrotu przez c.w.u., plus zawór regulacyjny na powrocie bojlera i dodatkowy zawór "kompensujący" przepływy pomiędzy zasilaniami c.o. i c.w.u. Doprecyzuj: zmniejszyć poziomy czego? Mocy? Bo i po brzuchu się klepię, i po głowie a nie domyślę się :-P Co Ty tu chcesz wycinać? Chyba bojler, żeby na 300 l. wymienić ? :) https://zapodaj.net/41bf890427b94.png.html
  17. Nie ma problemu, ale ja już przeróbek żadnych nie planuję:)
  18. Co jest warte to napiszę jak przyjdzie. Będzie fotorelacja :) Mają do mnie raptem 30 km.
  19. Temat warty rozważenia. Może tym razem dla klientów Taurona jakaś promocja na wiosnę będzie?
  20. U Piechoty Jaret Plus czy Anmag Gold to już wyższa półka cenowa-powyżej 900,- PLN/tonę Ten o którym piszecie to pod wzgledem ceny jakby mieszanka Anmagu czy Retopala z Pieklorzem z Bobrka. Oczywiście to tylko moje domysły, bo nie dzwoniłem ani nie pytałem. Zresztą i tak pewnie nic by nie powiedzieli :)
  21. Zawór mieszający podpięty. Pilnuje teraz stabilnej temperatury powrotu na poziomie 11-12 stopni poniżej zadanej. https://esterownik.pl/device/12171
  22. U mnie instalacja jest w zasadzie trudna do okiełznania przez kocioł. Za dużo wahań z rozbiorami cwu przez cały dzień. Bojler ma "zaledwie" 140 l. przepływy przez 3D w tej chwili ustawione w zasadzie na sztywno: ok. 20% na cwu i 80% na c.o. Jak już ogarnę Verbomata, to ustawię siłownik tak, żeby "pilnował" przepływami stabilnej temp. powrotu, tak jak to wcześniej było na SPP v2. Wtedy będzie można porównać. Dla zainteresowanych schemat mojej instalacji i wcześniejsze zmagania TUTAJ: strona 3 wątku, post #43 http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=550.30 Następnie wsypię do podajnika Retopal z PGG, będzie wtedy vmilo miał porównanie, bo również takim pali.
  23. Ster zapiety, ale na razie walczę z właściwymi ustawieniami dmuchawy. Tu jest trochę zabawy, ale przy pomocy vmilo dam radę:) Na wnioski jeszcze trochę poczekamy, tym bardziej że okres przedświąteczny bardzo gorący i nie ma zbyt wiele czasu, żeby w kotłowni przesiadywać.Porządki w kotłowni zrobione, więc i pretekstu brak :)
  24. Czuję się wywołany do tablicy z racji lansowania tego rozwiązania :) @charon - ależ właśnie pompa pracująca non-stop zapewnia ochronę powrotu przepływem przez bojler. Tu można dość dobrze poziom temp. powrotu wyregulować przepływem c.w.u. Co do zastosowania 3D rozdzielającego zgadzam się, ale bajpas z 3D do powrotu puścić przez bojler. (zakładam, że bojler jest w kotłowni obok/nad kotłem). @sambor-tu możesz mieć rację, bo o ile przepływ przez bojler będzie stały, to "impulsowo" działający RTL będzie huśtał temp. powrotu. Tu ratunkiem byłby siłownik na 3D z czujnikiem zaworu umieszczonym na powrocie. W razie zalewania zimnym powrotem z podłogówki, siłownik zwiększa przepływ przez bojler, aby utrzymać temp.powrotu na żądanym poziomie. Tu wskazane takie ustawienie siłownika, aby pracował jedynie w zakresie 20-80% otwarcia, żeby w skrajnych położeniach zasilać choć częściowo drugi obieg. @odpowietrznik- co do p.oparzeniówki. Jeśli chcesz zastosować zawór ESBE VTA520/320 TU http://www.esbe.eu/pl/pl-pl/produkty/termostatyczne-zawory-mieszajace/vta320-vta520 masz sposób podłączenia cyrkulacji. Bardziej rozbudowany schemat jest TUTAJ:http://www.afriso.pl/pl/16,katalog-afriso/2808,2518,333-dn20-rp3-4-zakres-temperatury-35-60st-c-kvs-1-6.html z zakładki "dokumentacja" ściągnij sobie instrukcję obsługi. Tam jest schemat "na bogato" :)
  25. Przy TZM dobrze jest dodać jeszcze dwa po stronie gorącej i zimnej zaworu, czyli na króćcu zaworu od strony bojlera oraz na tym z podłączeniem zimnej wody. Wbrew pozorom to nie są cztery grzyby w barszcz :)
