Ocena Instalacjii Co I Cwu
Pozwolicie, że się wtrącę...Jeśli przy nastawie zaworu na połowę, "zawleczka" w trzpieniu pokazuje położenie przegrody wewnątrz zaworu, to należy obrócić ją 90 stopni w prawo, ponieważ zasilenie zaworu z kotła jest od dołu. Sprawdziłem: Hel Vita Minimix Trzpień można obrócić, sam siłownik zaś założyć pionowo, gdyż ma "krzyżowe" przetłoczenie na zawleczkę.
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Nawiew Kotłowni
Dziękuję Sambor za odnośnik do stosownych przepisów. Jak że przepisy są nieprecyzyjne i niejednoznaczne.
Zawór 3D Czy Jest Potrzebny
Również to, czy pompa c.o. pracuje non-stop.
Nawiew Kotłowni
To "zetka" nie jest konieczna. Wystarczy coś takiego: http://www.klimatsc.com.pl/pl/Nawietrzaki Byle nie pod sufitem, a do 30 cm nad podłogą. I większe fi niż 150.
Nawiew Kotłowni
A to kotłownia jest poniżej poziomu terenu, że "zetka" jest potrzebna?
Widzę, że większość opiera się na błędnym założeniu, że jak kocioł stoi w podtrzymaniu, to spala mniej i oszczędza opał. Do tego histereza kotła kilkustopniowa... Parametry podtrzymania istotne są w okresach przejściowych i latem przy grzaniu CWU. Osobiście starałbym się tak ustawić spalanie w trybie ręcznym, aby kocioł pracował ciągle na jak najmniejszej mocy z taką dawką paliwa i nadmuchem, aby tej zadanej nie osiągał. W tym trybie wystarczą trzy-cztery nastawy w zależności od warunków pogodowych na zewnątrz. Choć to opcja dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Dla "leniwych" są sterowniki z funkcjami PID, modulacji, fuzzy logic itp., Tam ustawiamy najczęściej dawkę paliwa i dmuchawę dla mocy nominalnej kotła, a sterownik "sam" dobiera parametry w zależności od obciążenia kotła. Ale i tu trzeba od czasu do czasu wprowadzić korekty.
@Pati...OK...to jest mała Ekoenergia, powinna podawać ok. 280-300 g paliwa na minutę. Żeby uzyskać 7-8 kW, powinnaś spalić (uwzględniając zawyżone dane sprzedawcy i sprawność) 1-1,2 kg/godz. Podajnik powinien pracować ok. 5 sekund w ciągu minuty. Podawanie na początek: 3sek praca i 30 sek przerwa. Jaka dmuchawa? WPA07?
- Sprzęgło Hydrauliczne Z Pompa Ciepła
- Kryzowanie Grzejników - Częściowo Zastąpi Zawór Mieszający?
- Średnica Obiegu Kotłowego
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
Amen... :)
@Pati9102 Masz dobrze dobrany kocioł do zapotrzebowania, bo potrzebujesz raptem ok. 11-12 kW mocy maksymalnej, uwzględniając cwu. Przy ok. 0 C na zewnątrz - połowę z tego. Dobierz wyjściowo tak podawanie, aby uzyskać około 5-kW średniej mocy, czyli spalić 0,8-1 kg węgla na godzinę. Napisz jaki masz kocioł a raczej podajnik oraz jaki ekogroszek. Wtedy podam przybliżone nastawy. PS: Czy to taki kocioł? Podajnik najprawdopodobniej Ekoenergia 15-25 kW, sterownik Tech St-480 PID?
