gmaj22
  1. Ta mała Tesla to rozsądna propozycja w cenie netto poniżej 7 tys. Zbiornik zintegrowany 130 litrów, tj.około 90 kg,czyli 5-6 typowych worków. Przy średnim spalaniu 0,6-0,8 kg/godz powinien wystarczyć worek na dzień. Ten bojler ma być w piwnicy, czy np. w łazience nad nią? I co z kominem? Bo ewentualny wkład trzeba też brać pod uwagę.
  2. Ustąpienia objawów skłaniających do kupna i załoźenia RCK :)
  3. Jak pompa kotłowa, to jest OK.
  4. Piszesz, że przesypuje palnik, stąd propozycja zmniejszenie dawki.Można tez wydłużyc przerwę. Jesli palenisko jest OK, to pozostaje tylko wyczyścić palnik lub podnieśc nadmuch. Z drugiej strony zbyt duży nadmuch doprowadzi do spiekania. To jest jak równanie z kilkoma niewiadomumi. Najlepiej to będzie rzeczywiście widać na zdjęciach albo filmie. Teraz zapisz sobie, wydrukuj i powieś w kotłowni: "Pentalog" zaczerpnięty z innego forum :) Zmieniaj zawsze jeden parametr. 1.Jak nie dopala ale osiąga zadaną tmp.wydłuż przerwę podawania. 2.Jak nie dopala i nie osiąga zadanej tmp.podnoś nadmuch. 3.Jak spieka ale osiąga zadaną tmp.obniżaj nadmuch. 4.Jak spieka i nie osiąga zadanej tmp.skracaj przerwę podawania. 5.Jak skleja popiół to nadmuch w dół. Już widzę, jak się @Pieklorz uśmiecha pod nosem :)
  5. Zmniejszyc podawanie na 6 sekund. Jesli rano w dalszym ciagu beda niedopalone koksy, zwiększyc nadmuch do 10. PS: Dobrze, że Pieklorz sie pojawił. On ten palnik zna od podszewki :) Niedrożne otwory nadmuchowe równiez moga byc przyczną niedopalania. Przy okazji: przesyp tego palnika, to 4,5 g/sek, czy raczej ponizej 4g/sek? Nie jestem w stanie spamiętać tych wszystkich Ardeo :)
  6. To co teraz napiszę, to robisz na własną odpowiedzialność pod warunkiem, że masz dobry komin, dopływ powietrza do kotłowni oraz wentylację. Zamiast dawać RCK, możesz lekko uchylić tą wyczystkę. Zrób to w dzień, nie w nocy. Musisz mieć nad tym kontrolę. Tyle czasu wystarczy, żeby sie przekonać, czy w ogóle takiego RCK potrzebujesz.
  7. Wystarczająco wysoko, żeby syf z komina nie zasypał RCK.
  8. Mosiężny z METALOWYM grzybkiem. Oczywiście że jest mozliwe zejść poniżej 10 kg/dobę, ale w bardzo dobrze zaizolowanym domu. Mówimy tu o takich temperaturach zewnetrznych, jakie mamy teraz.
  9. Przy których ustawieniach tak sie dzieje? "instrukcja" z postu #10 została zastosowana?
  10. A skąd mamy wiedzieć jaki kupisz? Na wyczystkę, komin czy czopuch? Jak kupisz, w opakowaniu bedzie instrukcja montażu i regulacji. Co do montażu w wyczystce - nie może być za nisko.
  11. W płytach to masz najczęściej 120x60 cm albo 100x50 cm, więc sporo odpadów nieuniknionych. W Twoim przypadku to tylko bela 120 cm i ciąć na wymiar.
  12. Każdy praktycznie będzie za mocny. Szukaj wśród małych kompaktowych, np.do domków letniskowych. Albo pomyśl o dodatkowym buforze, tylko w budżecie sie nie zmieścisz. Chyba że godzisz sie na to, że kocioł będzie sie kilkanaście razy na dzień gasił i rozpalał. Zawsze mozna taki 8-10 kW na jak najmniejszej mocy palnika z duża histerezą prowadzić. Z pracą z PID to róznie bywa, ale też da sie skorygować, żeby nie odstawiał. Bojler na CWU jaki duzy przewidujesz? Czy bedzie stał koło kotła, czy w mieszkaniu?
  13. I to jest najmniej pracochłonna rada :) Moze akurat najlepsza...
  14. Ja to się zastanawiam, dlaczego w EkoPlus M14 takie widełki mocy w grupowym? Tam najbardziej optymalne byłyby moim zdaniem 8 kW-12 kW. I przede wszystkim temperatura na kotle minimum 55 C.
  15. Musiałaby być przedłużona o co najmniej 7-8 cm, żeby sruba, wychylając się, ominęła kołnierz przyłączeniowy palnika. A zaraz za nim jest dolna krawędż kotła. Ja wywiercił bym nowe otwory w dolnej części kanału i przełożył oś wraz z klapką. Potem w jeden z górnych otworów wkręcił śrubę jako ogranicznik ruchu klapki, żeby w momencie zatrzymania dmuchawy nie opadła na wirnik.
  16. W tej sytuacji są tylko dwa wyjścia: albo przełożenie osi obrotu klapki na dół, albo dorobienie "przedłużacza" kanału powietrznego o 5 cm. (aby umozliwić wychylenie śruby w stronę zasobnika) Są takie "gotowce" razem z klapką, tylko po co komu dwie? :)
  17. Te wszystkie małe peleciaki mają ten mankament, że jest wysoka krawędż załadunku pelletu ( Tekla-150 cm, Kostrzewa-170 cm) i mały zintegrowany zasobnik. Moze być z tym problem dla starszej czy niewysokiej osoby . Choć jest też wersja "niska".
  18. Obaj piszecie o PID, FuzzyLogic - jak zwał tak zwał. W trybie dwóch stopni mocy: moc min i moc max mozna przecież dawką i przerwą samemu ustawić te dwie moce wg uznania. Zajrzałem nawet do instrukcji, ale tam jest tylko wzmianka o wyborze dwóch rodzajów trybu spalania: FuzzyLogic2 oraz dwa stopnie mocy.
  19. "Podczas testu w ciągu 15 minut nasypał ci tylko 3 kg peletu?" Co w tym dziwnego? to jest przecież 3,3 g/sekundę.
  20. Sposób w jaki sie jedzie tym "autem" zalezy w znacznej mierze od izolacji budynku. Jesli dobrze zaizolowany i "ciepły" można jeżdzić sposobem gaz -hamulec. Ale spróbuj palić w ten sposób w budynku starym, o grubych niezaizolowanych ścianach i grubych rurach oraz zeliwnych grzejnikach. A sądząc po tym, ile spalasz, masz raczej ciepły dom :) Więc masz duży silnik w małym aucie, a nie odwrotnie.
  21. Nie mam kotła na pellet. W tej dziedzinie jestem wyłącznie fantazjującym teoretykiem. :)
  22. 1 kg/godz to jest realnie około 6 kW, czyli 60 W/m2. Przeróbki są po to, aby instalacja dobrze działała. To czy spalisz mniej, czy więcej zależy od strat ciepła budynku i sposobu palenia.
  23. VAT na usługę + materiał jest 8% a nie 23%. Jeśli Pan Kominiarz to firma a nie prywatna "fucha" :)
