gmaj22
  1. Przecież ten 3D wraz z pompą jest na bank żle. To ma być ochrona kotła, więc pompa musi iść między mieszacz a powrót do kotła. Tu gdzie jest, to podaje zimny powrót na rozdzielacz. zasilania. To nie jest ochrona powrotu. Ale można to bardzo łatwo naprawic. Wystarczy zlikwidować "stary" bajpas i wstawić 3D pomiędzy belkę powrotu a pompę. Filtr zostawić przed 3D. Powodzenia w "gimnastyce" z żabką za kotłem. Po przeróbce, będziesz miał tylko ograniczony dostęp do jednego półśrubunka pompy.
  2. 300 m bieżących podłogówki na RTL?? Nawet jeśli na trzech petlach to stanowczo za dużo. RtL-e podłącza sie na końcu pętli, czyli na powrocie.
  3. KIlka podstawowych pytań: - w jakim rejonie mieszkasz - czy w ogóle możesz zastosować kocioł z rusztem dodatkowym. - czy jest prawidłowe zabezpieczenie obecnego kotła zbiornikiem otwartym - prawidłowe, tzn. rurą stalową, co najmniej DN25 bezpośrednio z kotła a nie z któregoś z pionów - Czy brany jest pod uwagę układ zamkniety? - piszesz o wymianie instalacji : czy obejmuje ona również rury - jesli nie-to jakie są obecnie w instalacji - jak wysokie jest pomieszczenie, w którym będzie stał kocioł? Czy jest to piwnica i czy rury zasilania i powrotu sa nisko, czy pod stropem? - wypełnij solidnie to: http://cieplowlasciwie.pl/start i podaj link do wyniku Tyle na początek...
  4. Post #238 dwie strony wcześniej - proponowałem wyłączenie pompy i zaobserwowanie rur i armatury przed pompą :)
  5. "Najlepszy" jakościowo węgiel sprzedają firmy mające na szyldzie "Opał-Kruszywa budowlane" ;)
  6. Otóż to...dlatego napisałem to, co napisałem :)
  7. Tak jak kolega wyżej radzi: przez strop parteru masz straty około 3 razy mniejsze niż przez strop nad pietrem.
  8. Co tu oceniać? Masz podane na tacy kilka wariantów - wystarczy rozważyc plusy i minusy każdego z rozwiązań i podjąć decyzję :)
  9. W takim razie, co mi się nie podoba: - nieskładna plątanina rur w obiegu wtórnym bez stopniowania srednic - brak odpowietrznika przed wymiennikiem płytowym oraz filtra przed pompą kotłową - pompa na obiegu instalacyjnym wymiennika powinna być na powrocie, czyi tłoczyc do wymiennika - również brak przed nią filtra - nie zamkniety jeden zamek zasobnika - nieszczelność i cofanie żaru do podajnika Za ścianą i nad stropem pewnie jeszcze coś by się znalazło. Podsumowując: wyglada mi to na "radosną twórczość" samego autora :)
  10. Tam ma się zmieścić zawór zwrotny oraz śrubunek :)
  11. Na takim, żeby najdalszy grzejnik na tych 17 m był ciepły :) To jeśli chodzi o ciśnienie. Mniejszy przepływ zniwelujesz wyższą zadaną na grzejniki.
  12. Panowie - pojawiło się info od autora kilka postów wcześniej, że jest równiez podłogówka. Trzeba zapytać, gdzie i jak realizowane jest obniżenie temperatury na podłogę. Jest też wzmianka o głowicach, czyli podłogówka jest na RTL-ach?
  13. Kolega henryk1953 moźe mieć na myśli zaciągania powietrza dzięki efektowi inźektorowemu. Teoretycznie jeśli prędkość przepływu jest duża...
  14. W celu dogrzania powrotu pompa c.o. musi zostać przeniesiona pomiędzy mieszacz 3D a powrót do kotła.
  15. Żeby nowego tematu nie zakładać, odkopię i ożywię stary :) Mam problem z nastawą kotła na pellet. Kocioł Kamen Pellet Komfort 14 kW z palnikiem pelletowym Venma Komfort 16 kW oraz sterownikiem Tech/Venma ST 976. Ponieważ brak jest podłączonego czujnika temp. spalin, odpada palenie w trybie PID. Chcę ustawić w trybie podstawowym i modulacji mocy min/moc maksymalna. Wg instrukcji: "Praca podajnika oraz wentylatora zależna jest od ustawień użytkownika oraz aktualnej temperatury kotła. Jeśli temperatura aktualna jest dużo niższa od temperatury zadanej (np. po zakończeniu rozpalania) podajnik i wentylator pracują według nastaw definiowanych przez użytkownika dla: Moc maksymalna. W momencie, gdy temperatura kotła zbliża się do temperatury zadanej sterownik przełączy się do ustawień Mocy minimalnej." Problem polega na tym, że po osiągnięciu zadanej kotłanawet na mocy mini malnej, sterownik przechodzi w Czuwanie i po spadku o histerezę temp. kotła, odpala moc minimalną. Próbowałem obniżać temp. kotła i dopiero kiedy była ona w granicach 5-6 stopni poniżej zadanej (histereza 1 C), odpalana była moc maksymalna. Pytanie: jaki parametr odpowiada za uruchomienie mocy maksymalnej? Na pewno nie działało to tak, jak opisane w instrukcji. Idealnym rozwiązaniem byłoby takie, w którym kocioł pracując na mocy minimalnej, utrzymywał temperaturę w granicach zadanej kotła i do spadku o "małą" histerezę np. 1,5 stopnia. W razie większego spadku temperatury na kotle, np rozbioru sporego rozbioru cwu, oraz spadku temperatury na kotle o 3 stopnie ( histereza x 2) odpalana byłaby moc maksymalna. Dom ma niewielkie straty: w granicach 3 kW przy temp zewnetrznej 0 C i ciężko jest zejść tak nisko z modulacją palnika 16 kW, żeby uniknąć wygaszania i ponownego rozpalania. Podajnik ma przesyp 345 g / 2 minuty, czyli 2,9 g/sekundę. Ustawiałem dla mocy minimalnej: 4s podawania na 56 sekund postoju, tj. około 3,5 kW/h. a dla maksymalnej 8s / 52 sekundy. Pellet ok. 18 MJ/kg. Nawet na mocy minimalnej potrafił przebić o kilka stopni i wygasić palnik. Jesli jest ktoś, kto zna ten palnik bądż sterownik proszę o radę :) W załączniku instrukcja do konkretnego modelu: Sterownik Venma ST-976 TECH.pdf
  16. Z powyższego wynika, że na pewno do przeróbki będzie podmieszanie do 3D podłogówki. W tej chwili miesza z powrotem kotła zamiast powrotem podłogówki. Chyba że zmieści zawór zwrotny na rurce pokazanej czerwoną strzałką. Proponuję zlikwidować połączenie z zaworem pokazanym zieloną strzałką, ponieważ w razie nieszczelności, może dobijać ciśnienie z sieci wodociagowej do obiegu co /podłogówki.
  17. Znów zakręciłeś kota ogonem - skoro głowice termo, to po co 4D do obniżenia temperatury? Jak pompa nie może być na powrocie, to dla ochrony powrotu daj pompę i zawór 3D na zasilaniu za pompą. Siłownik na mieszacz, czujnik mieszacza na powrót kotła. A jak bez siłownika, to nawet zwykły trójnik z bajpasem do powrotu. Na bajpasie zawór termostatyczny 40-70 C - DN 20 o zwiększonym przepływie z kapilarą. Czujnik kapilary na powrót kotła.
  18. Skoro autorka malowała "z natury" - sądzę, że tak jest w rzeczywistości. Tym bardziej, że bojler jest na prawo od kotła, a pozostałe odbiory - na lewo.
  19. hajtaler - popatrz na mój poprawiony "anfiteatr" . Tam najwyrażniej powrót CWU wpada bezpośrednio z drugiej strony do trójnika przy samym kotle. Wszystkie pompy są energooszczędne, zatem pompa podłogowa na stałą charakterystykę, pompa "grzejnikowa" na zmienną, pompa cwu na najniższy bieg i obserwować temperaturę powrotu. Za dwie-trzy godziny - nie minuty ;) Jak za ciepło od podłogówki, przykręcić TZM ,
  20. Zeby na to pytanie odpowiedziec, należałoby wiedzieć, co na tym samym pionie porobili lokatorzy ponizej. Bo skoro nie ma tam podzielników, to spodziewać się można wszystkiego ;)
  21. Skoro już pojawiły się wpisy po poscie @odpowietrznika, to małe sprostowanie do jego szkicu: zawór zwrotny na powrocie z mieszacza 3D powinien być na tej krótkiej niebieskiej rurce łaczącej powrót mieszacza z powrotem do 4D z grzejników. Dorażnie, żeby to chodziło, to jeśli są termostaty na grzejnikach, dać na stałe mieszacz 4D na pełny przepływ na instalację, zaś powrót kotła dogrzać pompą CWU.
  22. Prrr...wyhamuj. Jeśli piszesz o tym zaznaczonym czerwoną strzałką, to akurat ten nie jest winien, bo jest po stronie tłocznej pompy.
  23. Zdecyduj się, czy chcesz mieć sterowanie pogodowe mieszacza, czy termostat pokojowy mieszacza. A jesli juz korzystasz z termostatu, to po osiagnięciu zadanej niech nie wyłącza pompy, bo wtedy zamknie mieszacz. Lepiej niech obniży za mieszaczem o kilka stopni, pompa ma chodzic cały czas.
  24. Pierwszy raz mam okazję widzieć taki piekny "amfiteatralny" schemat :) Prawdę mówiąc, wiecej mozna sie z niego dowiedzieć, niż ze zdjęć. Brak jest na tym obiegu podłogówki zaworu zwrotnego - zaznaczony na powrocie. Uzupełnianie wody w układzie wężem elastycznym z dwoma zaworami. Zabezpieczenie bojlera zbiornikiem menbranowym oraz zaworem bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym. Przekreślone na brązowo odpowietrzniki co najmniej do zakręcenia. Na teraz podniesienie powrotu widzę jedynie ciagła pracą pompy CWU. Wcześniej odpowietrznik wspomniał o błędnym podłączeniu zasilania 4D oraz 3D.
  25. 12 sekund podawanie / 48 sekund przerwy, dmuchawa 42 % ( jeśli 35-40 watowa). Temperatury włączenia pomp nie zmieniaj.
