gmaj22
  1. ...lub dwie puszki. Takie rozwiązanie, czyli 2 X 1000 l może okazać się nawet lepsze. Pamiętać trzeba, że im wyzszy zbiornik, tym parcie na dno i boki zbiornika przy dnie jest większe. Zbiornik fi 800 i 2 m wysokości to "zaledwie" niewiele ponad 1000 l.
  2. To przecież o to właśnie chodzi, żeby za jakiś czas, kiedy te kotły zadomowią się u nas na dobre, wprowadzić klasę VI. Jako upgrade do klasy V będziesz mógł "ciemnemu ludowi" sprzedać swoje elektrofiltry.
  3. W tym kontekście przykład który wcześniej podałem może mijać się z prawdą, bo cztery zgrzewy to nie dwa :) Kiedyś to trzeba było liczyć wszystkie opory dla najdłuźszej nitki na instalacji grawitacyjnej. Na pompowych bardziej istotna jest prędkość przepływu.
  4. Teoretycznie dwa kolana 45 stopni mają mniejszy opór niz jedno 90 stopni. (2 x 0,6 < 2). Zastanawiam się tylko, po co komu takie dane? Gdyby chodziło o 20-30 kolan w jednej linii, ale jedno czy dwa?
  5. To zależy od średnicy, materiału z jakiego są wykonane i prędkosci przepływu. w instalacji c.o. stosujemy łuki. Najczęściej 2 razy więcej niz wynika to z liniowych strat jednostkowych dla danego przewodu.
  6. ...ani nie ma zabezpieczenia bojlera. Na zimnej wodzie pod bojlerem, na trójniku w miejscu korka powinien wisieć zbiornik membranowy (do wody pitnej a nie c.o.)
  7. To jest na pewno do bojlera na zimnej wodzie. Jest piktogram kranu na zbiorniku.
  8. Tam i powrót/podmieszanie do 3D jest dyskusyjny. A na pewno zawór zwrotny zza pompy mieszacza do przeniesienia. I jak autor wkleja zdjęcia, to najpierw je zmniejszyć a potem obrócić.
  9. Juz gdzieś ta instalacja była oceniana - pamiętam zdjęcia.
  10. Autor jak widać pojawił się , napisał jednego posta i zniknął jak kamfora. Ani "dziękuję", ani "pocałujcie mnie w d..."
  11. Ten element jest ZA zaworem bezpieczeństwa. Co zaś do normy PN_B/02414 p.2.2.3, przeczytaj sobie ostatni akapit. Ja go akurat znam :)
  12. Przede wszystkim to popatrz, co jest napisane na kotle nt. dopuszczalnego ciśnienia roboczego, a jakie masz zawory bezpieczeństwa. Już sam ten fakt wskazuje, że kocioł nie jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym. Potrójne zabezpieczenie układu zamkniętego to nie znaczy, żeby dać trzy zawory bezpieczeństwa. W tym dwa jeden za drugim, jak słusznie zauważył @reded. A jak naczynie przeponowe powiesisz na takim srubunku, to nie będziesz musiał spuszczać wody do kontroli i ewentualnego nabicia.
  13. Nie bierz na chłopski rozum, tylko czytaj, co piszemy. Zawór 3D umieszczony na zasilaniu za pompą nie obniza ani temperatury na kotle, ani na instalację. Zmienia jedynie PROPORCJE wody idacej na zasilanie instalacji i powrót. Przecież sam w poscie #29 napisałeś: "Tak, do rozdzielania muszę dać." Skoro tak, to nie do obniżenia temperatury na instalację.
  14. Skoro tak to sobie wydumałeś, to niepotrzebny jest 3D, tylko trójnik na zasilaniu za pompa i rurką z zaworem termostatycznym na niej do rury powrotu. Na zaworze głowica z kapilarą, a czujnik kapilary na powrocie kotła. To też jest jakaś namiastka "automatyki" ochrony powrotu.
  15. Cenna uwaga, bo np. w niektórych 3D termostatycznych ssie ze środkowego. O ile pamietam, to u Honeywella i Danfossa tak jest .
  16. Połowicznie powiedziałbym :)
  17. 3D to akurat najmniejszy problem, choć rzeczywiście pompa nie może być od tego króćca 3D. To, o czym pisze @sambor to najpewniej fakt, że powroty obiegów za 3D muszą się łączyć przed trójnikiem podmieszania do 3D. Coś w ten deseń:
  18. Trzeba było bajpas przed rozdzielaczem zrobić :)
  19. Powrót CWU moze zostać, ale zawór zwrotny na obiegu podłogowym do przeniesienia.
  20. Przy tylu pętlach nalezało pomyśleć o odzielnym obiegu podłogowym. Co zaś do ochrony powrotu, to najprostszym sposobem jest trójnik za pompą c.o. i rurka DN 20 do powrotu z zaworem regulacyjnym.
  21. Patrz na schemat: Ty albo hydraulik. Nie trzeba likwidować, wystarczy tylko dołozyć trójnik i zmienić przeznaczenie powrotów. Pamiętać o ZZ - strzałką w kierunku kotła. Masz juz wszystko podane na tacy - zachowaj kolejność zasilania i odpowiadającą im kolejność powrotów. Trójniki na zasilaniu co najwyżej do przekręcenia o 180 stopni.
  22. Jeszcze powroty opisz: czarną strzałkę już znamy. A czerwona i niebieska? Domyślam się, że powrót C.O. z prawej strony i powrót CWU. Masz na pewno żte podłączone. Żeby błędów niepotrzebnie nie wytykać i tylko przejść do rzeczy, widzę to tak: -ZASILANIA: 1/ pompa kotłowa zasilana od pierwszego trójnika (tego, do którego w tej chwili jest podłączony obieg CWU), powrót jako pierwszy od kotła - z czarną strzałką. 2/ pompa CWU zasilana z drugiego trójnika (do którego w tej chwili podłączone jest zabezpieczenie) 3/ zawór 3D i pompa za nim zostaje jak jest POWROTY 1/ z czarną strzałką - od pompy kotłowej 2/ z czerwoną strzałką - powrót CWU 3/ z niebieską strzałką - powroty grzejników wraz z podmieszaniem 3D - to jest najważniejsze -patrz szkic poniżej: Zabezpieczenie możesz zrobić z dodatkowego trójnika na szczycie kolektora pionowego.
  23. Pętla może być zapowietrzona, może być wciśnięty i zablokowany trzpień zaworu powrotnego albo rotametr.
  24. Nie. Pytałem już, co to za rurka w dół od trójnika, za trójnikiem pompy CWU?
  25. Ta zasuwa tez może być - jest do 100 C. Choc 3/4 cala w zupełności wystarczy.
