Treść opublikowana przez tommy07
- Problem z temperatura CWU Vaillant
Ojojoj Ksieciunio ale skubią cie za te przeglądy , ja płacę 220 z dojazdem za Immergasa też kondensat i 5 lat gwarancji pod warunkiem przeglądów.
Ogrzewanie gazowe
Nie no bez przesady z takimi kwotami to tylko 33m2 myślę że połowę z tego co podałeś, ja grzeje gazem stary nieocieplony dom i rocznie płacę 3500 max 4000 w zależności jaka zima . Mam w rodzinie taki przypadek i za cały rok 1200 zł za 48m2 płaci a raczej są ciepłolubni.
- Sterownik Pokojowy
- Piec gaz plus kocioł koks, prośba o sprawdzenie schematu
Cieknąca woda po paleniu drewnem
Mokre drewno , niezbyt długo sezonowane , zbyt niska temperatura ale kolego nie przejmuj się bo niedługo komorę zakoonserwuje ci smoła.
Grzanie połowy domu
Spytaj tego hydraulika czy wie co to jest regulacja hydrauliczna , tzw zrównoważenie przepływów w instalacji. Tylko tyle i aż tyle żadna druga pompa nie jest potrzebna , a i instalacja nie jest zamulona skoro grzeje po zakręceniu drugiej części domu.
Czy piec gazowy się opłaci?
Jak najbardziej można grzać w ten sposób, że gaziok np podtrzymuje temp w nocy. Dlaczego piszecie , że te grzeiniki nie podejdą, przecież autorka postu podała z jaką temperaturą chodził jej kocioł węglowy pomiędzy 40 a 60 stopni to jak gazowy będzie działał na 50 stopni to będzie to samo i będzie w zakresie kondensacji. Z grzejnikami alu jest tak , że na szczęście można je rozkręcać i dokładać żeber
Patrząc na zużycie opału jakie podałaś i sposób palenia to gazem nie powinno wyjść drożej a wreszcie możesz mieć w domu stałą temperaturę, tona węgla spalanego w kopciuchu to coś około 400m3 gazu , czyli sezon powinnaś zakończyć zużyciem około 1000m3, a cały rok do 1200m3 i powinnaś się koleżanko zmieścić w taryfie w2.
Tybox 137
Stałą histerezę u mnie 0,2 stopnia.
Modernizacja CO w starym domu
Tak jak napisał sambor , przepona do baniaka potrzebna od zaraz.
- ST620RF - wyświetlana temperatura pomieszczenia
Tybox 137
Mój Tybox pokazuje ikonę płomienia tylko przez chwilę jak wyśle żądanie grzania do kociołka , potem ikona znika.
Czyszczenie wymiennika kotła
Suche drobne drewienko i przegonic skurczybyka na 80 stopni to skorupka sama odpadnie :)
- Dom 200m2 nieocieplony a gaz
- Funkcja przeciwzatarciowa pompy
W jaki sposób wyłączacie swoje kotły na lato
Przekręcam gałkę na sterowniku tybox kocioł Immergas Victrix albo przycisk na kotle przełączający tryby zima/lato.
- Pomoc w wyborze kotła gazowego jednofukncyjnego domek 100m2 , sama podłoga
Ciepła woda
Tego junkersa przepływowego nie dało by rady przezbroić na gaz z butli ?Albo jak piszesz najtaniej bojler elektryczny o odpowiedniej wielkości , który nie obciąży zbytnio instalacji elektrycznej.
- Modernizacja kotłowni jaki piec gazowy wybrać
Proszę o pomoc w wyborze kotła do domu 230 m2
Kolego w Termecie polska to może jest tylko obudowa , przecież bebechy klepie tylko kilka firm w europie , myślisz , że Junkers jest w 100% niemiecki.
- Jakie przybliżone koszty ogrzewania domu <70m2
Piec kondensacyjny a dobór mocy
Ja mam kolego dom 160 m2 też bez ocieplenia ale ściany są z pustką powietrzną i mają 54 cm grubości. Paliłem w zębcu swk 14 kw i spalanie na sezon było w okolicach 5 ton , potem był kociołek rakoczy taki pseudo dolniak 13 kw spalanie spadło do 3 -3,5 tony , teraz grzeje Immergas Victrix skręcony do 14 kw i co najlepsze przy mrozach po -20 kociołek nie wyszedł z mocą powyżej 8,5-9 kw.Wniosek z tego taki ,że węglowce miały straszne przepały bo nie paliło się całą dobę a i gaz nie wychodzi drożej od węgla(przynajmniej u mnie)
Mocno zanieczyszczony piec
Dmuchawa , drewno i 55 na kotle , chcesz się pozbyć smoły to naladuj suchego drewienka i podciągnij kociołek na 80 stopni tylko nie odpal komina przy okazji.
- Piec kondensacyjny a dobór mocy
