Treść opublikowana przez tommy07
Węgiel a gaz
Potwierdzam na własnym przykładzie.
- Obudowanie SAS UWT z TECH ST850
- Zmiana Na Ogrzewanie Gazowe - Koszty
Immergas Victrix Exa 28 1 ERP
Ja mam kocioł immergasa struję nim sterownikiem pokojowym jaki kupiłem do zestawu wraz z kotłem , jest to Tybox 137 bezprzewodowy(ja polecam bo można ustawić bardzo niską histerezę np 0,2 stopnia) Do kotłów kondensacyjnych polecany jest czujnik pogodowy tak aby kocioł dostosowywał grzanie pomieszczeń do warunków zewnętrznych w immergasie łatwo i tanio można zrobić zamiennik czujnika pogodowego potrzeba do tego puszki elektrycznej , kawałka przewodu 2 żyłowego i sensor KTY81/110. Tak poza tym to każdy sterownik się nada, a najlepiej jest jak kocioł chodzi jak najdłużej na jak najniższej temperaturze. Troszę się zamotałem z tym pisaniem ale myślę że pomogłem :)
Dobór kotła gazowego do starego budownictwa i instalacji
Najważniejsza jest tabliczka znamionowa na kotle i wtedy nikt nie ma prawa się przyczepić.
- Ekogroszek vs gaz
Ekogroszek vs gaz
Jak ja zakładałem gaz to liczyłem troszkę inaczej moje założenia były że spalam 3 tony węgla to daje 22500 kwh sprawność przy spalaniu 50% czyli mamy 11250 kwh dzielimy przez 10 (pi razy tyle kwh w 1m3) Wynik końcowy wyszedł troszkę inny bo na gotowanie i cwu dla 5 osób trzeba było doliczyć ok 400m3 za rok , dlatego podałem ile rocznie zużywam gazu.
- Ekogroszek vs gaz
Ekogroszek vs gaz
Szelest nie strasz gościa, nie będzie takiej tragedii jak piszesz. U mnie chata większa , nieocieplona i za cały rok mi nie wyszło tyle co piszesz. tez miałem kocioł swk14 kw zębca łykał co zimę około 4 tony węgla i więcej, potem rakoczy ds o około 3-3,5 tony a teraz gaz i cały rok w zależności od zimy zamykam się max 1500-1700 m3 , sezon grzewczy od połowy września do kwietnia w domu 22 stopnie i więcej a sterownik ustawiony na 21,5, kocioł to kondensat immergasa grzejniki nie ruszane takie złote kętowskie
Rura odprowadzająca spaliny
Nie, nie wszyscy przepis mówi , że wylot spalin ma być co najmniej 0,5 metra powyżej gruntu i musi być zachowana odległość od okien co najmniej 0,5 metra.Przy wyrzucie spalin przez ścianę kocioł ma mieć moc do 21 kw.
- Reduktor Ciśnienie Wody.... W Instalacji.
Jakie Temperatury U Was
Dzisiaj rano -24 , teraz -14 i szybko spada- okolice Tarnowa
Małopolska , okolice Tarnowa rano o 7 -18 teraz -9 i strasznie pizga wiatrem.
Co Jest Nie Tak Z Tym Piecem?
Dziękuj bogu,że z zaworu bezpieczeństwa wali woda jak to opisałeś , bo jak wywali kocioł ponad 300kg to ci ściany poprzestawia.
Nowość - Polak Istota Myśląca
Jak się nie da jak się da :rolleyes:
- Śmierdzący Gaz Ziemny Przy Spalaniu W Kuchence
Gadżet
Jak jeszcze paliłem w domu węglem to t właśnie szczotka super sprawdzała się przy czyszczeniu czopucha , wpychałem ją między półkami w kotle i lekko przekręcałem i zawsze miałem czyściutko. Uważaj jak będziesz kręcił bo ci szczota może zostać w rurze kominowej.
- Rachunki Za Gaz
- Głośna Praca Kotła Przy Załączaniu - Victrix Tera
Jaki Kocioł Gazowy Wybrać
Ja mam Victrixa założonego 3 lata temu i jeszcze mam 5 letnią gwarancję pod warunkiem corocznych przeglądów.
Vitodens 100W- Bardzo Duze Spalanie Cwu...
Ok ja ci odpowiem dlaczego ten zasobnik się nie nadaje , po pierwsze wężownica w tym zasobniku ma bardzo małą moc około 6kw, po drugie przez to że baniak jest poziomy ma słabe uwarstwienie ciepłej wody , po trzecie zobacz na jakikolwiek zasobnik pionowy z wężownicą(biawar, kospel galmet itp) nie musi być dedykowany do kotła jaka jest moc takiej wężownicy kilkanaście kw i kocioł dogrzewa wodę w kilka minut. Na alle.... lub na olx są nowe zasobniki Vitocell i ludziska je sprzedają po kilkaset zł bo dostali je w zestawie z kotłem a i tak kupili inny większy.
- Zimny Powrót Z Bojlera I Zimna Woda Użytkowa
Piec Gazowy
Kolego michael , stary wkład kominowy będzie służył tylko do zasysania powietrza do kotła a do środka tego władu powinien być włożony drugi o mniejszej średnicy 60 lub 80 mm i to on powinien być składany na uszczelki bo on służy do usuwania spalin.
- Wymiana Starego Pieca
Cała Instalacja W Ocynku
Dobra Pany , teraz ja dodam głupie pytanie a co z bojlerami ocynkowanymi np. https://sklep.walczakpompy.pl/pl/p/Bojler-podgrzewacz-wody-ocynkowany-z-wezownica-80l/496 ???
