Zawór 4D - Czy Mogę Całkiem Zakręcać?
Mam taki dylemat, ale po kolei:
- w domu są zawory termostatyczne Valvex EN 215 przykręcone na 4
- instalacja ma zawór 4d
- temp zadana na kotle to 60 st, c.w.u. 40 st a temp pompy c.o. 50 st
Czy wychodząc do pracy, lub gdy na dworze robi się ciepło, mogę mocno przykręcić lub nawet zakręcić zawór 4d, tak aby ciepło szło tylko do bojlera. Czy nie zaszkodzę piecowi, instalacji? (wzrost ciśnienia, czy nie wiem co jeszcze).
Próbowałem na ten okres przełączać piec w tryb Lato ale jakoś gaśnie mi i może warto (jeśli można) wykorzystać ograniczenie spalania poprzez zawór 4d
Jak sądzicie?
Możesz całkiem zakręcić zawór 4d żeby był tylko obieg kotłowy (pod warunkiem że masz prawidłowo zamontowane naczynie) ale wtedy efekt będzie taki sam jak byś przełączył na tryb lato. Jak Ci gaśnie to musisz zmienić ustawienia w podtrzymaniu
co rozumiesz pod pojęciem "prawidłowo zamontowane naczynie" :-)
Naczynie wybiorcze - czy z obiegu kotłowego ma masz poprowadzoną rurę bezpieczeństwa do naczynia?
kurcze, jestem nowy w piecach i nie mam pojęcia czy mam jakieś naczynie, czy możesz to jakoś opisać, jak to wygląda
czy w przypadku przełączenia na Lato również to naczynie jest konieczne (parę razy już przełączałem i nic się nie działo, tylko że gaśnie po paru godzinach)
Wstaw fotki z kotłowni z opisem albo narysuj schemat
Nie mogę tego otworzyć. Wstaw normalnie fotki do posta. Format jpg
kiedy własnie wrzucam jpg (przez kopiuj, wklej) i pisze, że nie mogę zamieścić pliku o takim rozszerzeniu :-(
Jeśli ta rura prowadzi do naczynia wzbiorczego to pomijając jej średnicę wszystko jest w porządku i możesz zakręcić zawór 4d
haa, gdzieś znika w ścianie i idzie na pierwsze piętro i mam wrażenie, że obok idzie podobna rurka, z której jeśli dolewam wody do obiegu to nadmiar wylewa się do wiadra :-)
ok, dzięki :-)
