Treść opublikowana przez majschi
Dwa Obiegi Grzewcze
witam Napisz coś więcej o instalacji oraz o sterowaniu dwoma obiegami grzewczymi.
Instalacja Co Hali Produkcyjnej - Nagrzewnice Wodne
witam Nie wiemy nic o zapotrzebowaniu na ciepło pomieszczeń. Jakie temperatury mają panować na hali? Czy hala będzie często otwierana? (np podczas dowozu materiałów wywożeniu produktów) W pomieszczeniach biurowych powinna panować temperatura 21sC ale nie znamy powierzchni tych pomieszczeń. (nie wspominając o pomieszczeniach socjalnych) Najłatwiej taką instalacje wykonać montując sprzęgło hydrauliczne z zaworem 3d na powrocie oraz rozdzielając instalacje na dwa obiegi grzewcze: nagrzewnice oraz grzejniki
Problem Z Ogrzewaniem Centralnym
witam Sprawdź czy pompa CO się nie zastała po okresie letnim.
- Pompa Mieszająca C.o . Przed Zaworem 4-Drogowym.
- Kocioł Węglowy + Wymiennik Płytowy
- Iryd + Ciągłe Machanie Siłownikiem 4D
- Cofnięcie Się Żaru Do Ślimaka
Kocioł Z Podajnikiem Na Ekoroszek
witam Czujnik należy zamontować za pompą.
- Słaba Pompa W Kotle Gazowym ? - Małe Przepływy
Problem Z Nowymi Kaloryferami
witam Najprościej zapytać "fachowca" który to montował dlaczego nie grzeje? W systemie PP zgrzewanym bardzo łatwo osobie niedoświadczonej przegrzać kształtkę co prowadzi do zwężenia średnicy przepływu lub całkowitego jego zablokowania. Napisz coś więcej o instalacji. Jaki kocioł? Jak wygląda reszta instalacji? Czy pozostałe grzejniki posiadają jakieś zawory? Niestety nie wróże tej instalacji nic dobrego.
Zawór 4D - Czy Mogę Całkiem Zakręcać?
Na 99% jest to rura bezpieczeństwa
Jeśli ta rura prowadzi do naczynia wzbiorczego to pomijając jej średnicę wszystko jest w porządku i możesz zakręcić zawór 4d
- Dobór Kotła Do Podłogówki
- Pomoc W Weryfikacji Instalacji Co I Cwu
Prośba O Sprawdzenie Schematu
Skoro pomijasz kwestię bezpieczeństwa to sposób podłączenia zaworu 3d nie ma znaczenia...
Witam Poczytaj jeszcze na stronie producenta swojego kotła o montażu go w instalacjach zamkniętych.
Naczynie Wyrównawcze W Nowej Instalacji
witam Twój instalator ma rację. W buforze nigdy woda Ci się nie zagotuje, co nie zmienia faktu, że zwiększy soją objętość przy wzroście temperatury. Przy otwartych naczyniach wzbiorczych 4% pojemności instalacji to minimum.
Schemat Instalacji - Prośba O Sprawdzenie
witam Pompa na zasilaniu zaworu 4d nie potrzebna. Brakuje pompy ładującej zasobnik. Na potrzeby Twojej podłogówki wystarczy jeden zawór 3d oraz jedna pompa.
Nowa Instalacja Co - Schemat Do Oceny
Teraz bez zastrzeżeń. Rurę do naczynia poprowadź pionowo w górę a zasilanie zaworu 4d oraz bojlera z trójników w bok.
- Druga Pompa W Instalacji
Zamiast mieszacza do podłogówki warto zastosować zawór 3d który jest bardziej efektywny. Zaznacz jeszcze średnice rur oraz moc kotła, grzejników i powierzchnię podłogówki. Poza tym schemat ok
- Proszę O Sprawdzenie I Korektę Instalacji.
witam Schemat bardzo poprawny, Nie zawiera błędów, Średnice oraz rodzaj rur są prawidłowe. Jedyne co bym zmienił to poprowadzenie oddzielnej rury (Cu 28) do naczynia bezpośrednio od kotła. Pozwoli Ci to w przyszłości bezkolizyjnie dołożyć zawór mieszający jeśli stwierdzisz, że taki potrzebujesz. O zaworach mieszających możesz dużo poczytać na tym forum.
