majschi
    1293
    13
Treść opublikowana przez majschi
  1. ok napisz proszę jakiej mocy masz kocioł oraz jaką powierzchnie ogrzewasz ?
  2. witamy na forum wszystko wskazuje na to że Twój kocioł szybciej osiąga żądaną temperaturę niż Twój czujnik jest w stanie to odczytać a więc ustaw załanczanie pompy CO na 30sC
  3. Zawór 4D jak i wymiennik płytowy pozwala zapewnić odpowiednią temperaturę powrotu W Twoim przypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem jest montaż wymiennika ponieważ pozwoli to prawidłowo zabezpieczyć kocioł na wypadek zagotowania wody
  4. mniej więcej tak tylko zawór różnicowy jest tam zbędny
  5. Czy brudny grzejnik powoduje straty? Raczej nie, po prostu nie odda tyle samo ciepła niż czysty ps grzejniki żeliwne malowane 5 razy nadal grzeją :)
  6. czyli obecnie posiadasz instalacje praktycznie zamkniętą ( czytaj bomba podczas zagotowania wody ) więc najpierw należy zadbać o swoje bezpieczeństwo Proponuje dać kocioł w instalacji otwartej następnie wymiennik płytowy który pozwoli zabezpieczyć kocioł podczas gotowania wody i pozwoli uzyskać odpowiednią temperaturę powrotu ( zawór 4D w tym przypadku zbędny)
  7. naczynie wzbiorcze jest w budynku gospodarczym czy w domu ? nie ma to wpływu na schemat podłączenia zaworu 4D
  8. obecnie instalacja pracuje w układzie otwartym czy zamkniętym ? Aby skutecznie zabezpieczyć Twój kocioł są dwie opcje: Całość zrobić instalacji zamkniętej i wyposażyć kocioł w wężownice schładzającą Lub kocioł w instalacji otwartej następnie poprzez wymiennik płytowy włanczasz resztę instalacji w układzie zamkniętym
  9. Nic nie musisz wywalać. Tak jak wcześniej było pisane temperaturę 55sC na powrocie uzyskasz ustawiając odpowiedni przepływ przez wymiennik ( pompa od strony kotła 3 bieg, pompa od instalacji 1 bieg, na kotle trzymaj 70sC) W gwarancji masz pewnie napisane aby utrzymać na powrocie 55sC a to w jaki sposób to zrobisz nie jest istotne aby gwarancja była ważna
  10. majschi
    Izolacja Rur
    niestety nie widzę związku z stratami na CWU z cyrkulacją a ilością zużytej wody
  11. majschi
    Izolacja Rur
    nie koniecznie ponieważ straty na CWU często ogrzewają również dom więc czy to są straty ?
  12. mogą być gdziekolwiek byle na części tłoczącej a nie ssącej instalacji Dlaczego za pompami ? ponieważ najłatwiej połączyć pompę z zaworem zwrotnym za pomocą nypla
  13. witam Jeśli w instalacji jest wymiennik płytowy ustawiając przepływ uzyskuje się odpowiednią temperaturę powrotu i zawór 4d jest w tym przypadku zbędny Do ustawiania temperatury na grzejniki wystarczy zawór 3d z siłownikiem i sterowaniem pogodowym który automatycznie dobiera temperaturę grzejników w zależności od warunków zewnętrznych
  14. 3 to zawór zwrotny a 9 termometr
  15. witam Do weryfikacji Twojego problemu potrzebne będą zdjęcia Twojej kotłowni a w szczególności połączenia pieca za bojlerem. Pompka powinna być ciepła ponieważ przepływa przez nią ciepła woda
  16. witam jeśli chcesz wykorzystać zawór 3d do ochrony powrotu to umieść go na powrocie a nie na zasilaniu
  17. dlaczego nie możesz ustawić niższej temperatury ?
  18. jak podłączysz pompę bezpośrednio pod gniazdo 230v to nic się nie stanie
  19. witam druga pompa jest zbędna spróbuj zdlawić zaworem ten rozdzielacz który lepiej grzeje wtedy więcej cieplej wody popłynie do drugiego rozdzielacza
  20. najlepszym i najtańszym rozwiązaniem na ochronę powrotu jest pompa kotłowa a zawór 3d zamontuj sobie na zasilaniu na grzejniki aby utrzymać w kotle odpowiednią temperature
  21. tak środkowe podejście to zasilanie a skrajne to powrót nie ma się czym strachać hehe
  22. zawór 3D na zasilaniu grzejników pozwoli Ci jedynie na regulacje temperatury która pójdzie na grzejniki ale nie zapewni odpowiedniej temperatury powrotu która jest wymagana dla twojego kotła do tego najłatwiej wykorzystać dodatkową pompę kotłową
  23. są jeszcze zawory krzyżowe dla tych którzy się pomylili ale nadal uważam że umiejscowienie belek w rozdzielaczu nie ma znaczenia
  24. Które grzejniki z podejściem dolnym będą pracowały prawidłowo przy pomyleniu zasilania z powrotem poza drabinką łazienkową? ( pomijając fakt że powinna być zasilana u góry a powrót na dole )
  25. chodziło mi o to że grzejnikom nie zrobi różnicy to czy belka zasilająca jest na górze czy na dole rozdzielacza oczywiście odpowiednio należy podłączyć zasilanie i powrót zgodnie ze specyfikacjom grzejnika
