Treść opublikowana przez majschi
- Zakręcony Kaloryfer Nadal Grzeje, Kapie Woda
- Komputer Pc Do Kotłowni
witam spróbuj wyjąć dekielek na górze pokrętła pod nim powinna znajdować nakrętka trzymająca pokrętło jeśli zdemontujesz pokrętło to daj fotkę trzpienia to podpowiemy czy da się coś zrobić Jeśli nie czujesz się na siłach to zgłoś problem osobie od której wynajmujesz mieszkanie jego obowiązkiem jest usunięcie usterki
- Wymiennik C.w.u Z Grzałką 60L
- Piec Galmet+ Sterownik Compit 510
- Problem Z Co
Czym Grozi ! Utrzymywanie Niskiej Temperatury Kotła 40 -50Stopni
37sC na zasilaniu jak by jeszcze ogrzać wodę z powrotu spalinami byłby kondensat :rolleyes:
Czy Takie Podłączenie Kotła Będzie Właściwe
witam Twój schemat ideowy jest w porządku zawory bezpieczeństwa 1,5bar) zamontuj w taki sposób aby w momencie zadziałania nie poparzyły nikogo
Jak Przerobić Instalacje
Oto schemat który pozwoli na realizacje Twoich założeń http://www.termix.boleslawiec.pl/kotly_termix3/schematy_polaczen jak dasz odpowiednie średnice w obiegu kotłowym to będziesz miał jeszcze ochronę powrotu
- Drabinka - Po Której Stronie Odpowietrznik ?
- Ciepła Woda Z Przepływowego Gazowego A Pompa Cyrkulacuyjna?
Zawór Zwrotny Za Bypassem Pompy Cwu Problemem?
zawór zwrotny sprężynowy niestety nie pozwoli na działanie układu grawitacyjnie ( stawia za duży opór) do instalacji grawitacyjnych stosuje się zawory zwrotne klapkowe
teoretycznie możesz sam wykonać zawór zwrotny ale łatwiej go jednak kupić :D a tak poważnie to potrzebujesz poskręcać takie komponenty zawór 1/2", filtr wodny1/2", pompa cyrkulacyjna. zawór zwrotny 1/2" poskręcać to w podanej kolejności ( zwracając uwagę na kierunek przepływu ) i wszystko podpiąć pod dopływ zimnej wody pod bojlerem
witam Zamontowałeś zawór zwrotny klapkowy czy sprężynowy ? spróbuj odpowietrzyć pompę poprzez wykręcenie dużej śruby po środku pomp (płaski śrubokręt)
Różnica W Działaniu Ogrzewania Gazowego W Zależności Od Mocy
Rozumiem że masz na myśli odpowietrznik automatyczny znajdujący się w kotle gazowym oczywiście powinien być odkręcony
Przywitanie I Zaproszenie
życzę powodzenia w tłumaczeniu ludziom czym różni się piec od kotła powodzenia
- Zapowietrzanie Się Układu Pc + Kominek
jeśli na Twojej stronie nie będą reklamowane produkty to chętnie zajrzę
