Schemat Cwu Czy Poprawny?
Witam chciałem dołączyć do kotła CO na węgiel instalacje CWU. Część CO jest wykonana i pracuje poprawnie, układ otwarty, zawór czterodrożny i rury 1,5", sterownik kotła obsługuję prace dwoma pompami. Naszkicowałem taki schemat.
Edytowane przez Włóczikij
Ogólnie chciałem upewnić się czy wszystko zostało poprawnie umieszczone na swoim miejscu. Ale mam jeszcze kilka pytań.
Czy warto montować zawór 3D na wyjściu wody użytkowej?
Jaką pompę warto zamontować do obiegu CWU, czy zwykła kotłową? Sterownik przystosowany do pracy z dwoma pompami w trybie równoległym.
Jaki zawór bezpieczeństwa powinien być przy naczyniu przeponowym?
Czujnik CWU mam o długości 3m. a będę potrzebował ok. 5 m. czy brakujące metry mogę dolutować z jakiegoś innego kabla czy muszę kupić  nowy czujnik z odpowiednią długością w całości?
Po kolei
- tak warto , ale termostatyczny z nastawą np 50C, a wodę wtedy możesz grzać do 60C lub więcej
- pompa jakaś prosta , kotłowa 25/40 wystacza
- zawór bezpieczeństwa 6bar
- tak możesz, tylko dobrze zaizoluj połączenie
Pozdr.
Tak , jest OK,
ale aby było całkiem w porządku to daj jeszcze zawór zwrotny na rurze napełniania obwodu CO - aby się nie cofała brudna woda z instalacji Co do instalacji wody pitnej.
Pozdr
OK, w sumie nigdy mi się jeszcze nie zdało aby w ten sposób woda się cofnęła. Podczas dolewania w sieci mam ciśnienie 2,5-3,5 bara. A jakie mam w obwodzie kotła CO tego nie wiem ale podejrzewam ze chyba o wiele niższe niż w sieci wodociągowej. To jest układ CO otwarty. Od kotła do naczynia wzbiorczego mam ok.8,5m wysokości. Podejrzewam ze ciśnienie hydrostatyczne (słupa cieczy) nie przekracza 0,8 bara
W przypadmu awarii sieci wodociągowej ciśnienie może spaść poniżej ciśnieniu w Twojej instalacji i wtedy jest ryzyko cofnięcia się wody. Zawór zwrotny zapobiegmie takiej sytuacji.
Ale do obiegu CO jeśli jest taka potrzeba wodę dolewam ręcznie za pomocą zaworu kulowego który na co dzień jest cały czas zakręcony. Musiałbym być niesamowicie rozkojarzony i mieć niezłego pecha żeby uzupełniać układ wodą wtedy kiedy jej nie ma w wodociągu.
Przezorny zawsze ubezpieczony
Co mi się jeszcze rzuciło w oczy w przypadku braku wody w wodociągu to aby przesunąć zawór zwrotny jeszcze przed zaworem 3D na zasilaniu H2O. Czy tak morze być?
Czy możecie jeszcze spojrzeć w miejsca pomp CWU i CO pod kontem zaworów zwrotnych. Pompy będą pracować równolegle a nie naprzemiennie.
Nie może tak być ponieważ aby wymienić jakąkolwiek barerie ( lub usunąć jakąkolwiek awarie) po zakręceniu zaworu głuwnego będziesz musiał spuścić również wodę z bojlera
Zawór zwrotny montujesię na zasilaniu bojlera w zimną wodę pomiędzy zaworem odcinającym a zasobnikiem
Latem zapewne będzie pracować tylko pompa CWU
Zawory zwrotne przy pompach obiegowych masz prawidłowo umiejscowione
Troszkę się już pogubiłem. Czyli poprzedni schemat był poprawny? Tylko ze w poprzednim schemacie w przypadku zaniku ciśnienia w wodociągu wydawało mi się ze woda z bojlera wypłynie przez zawór mieszający. Co i w którym miejscu mam dołożyć lub przesunąć?
Dalej nie kapuje o co koledze chodziło. W ostatnim zamieszczonym schemacie za zaworem 3D i zaworem zwrotnym na zasilaniu H2O są zawory kulowe odcinające. Zakręcając je w mieszkaniu śmiało będzie można wymieniać baterie itp.
Czy chodziło o to aby jeszcze dołożyć po zaworze odcinającym jako pierwszy element zaraz na wyjściu wody użytkowej? W taki sposób aby można było bez spuszczania wody z bojlera zdejmować naczynie przeponowe i zawór 3D? Jak w poniżej zamieszczonym, schemacie.
Zademonstruje to obrazkowo
Naczynie przeponowe możesz zamontować za pomocą dedykowanego złądza z zaworem zwrotnym
OK jak poniżej schemacik.
Od razu nasuwa mi się pytanie czy podczas awarii wodociągów kiedy spada ciśnienie w sieci to w tym przypadku woda z bojlera czasami nie ucieknie mi przez zawór mieszający 3D wprost do sieci?
Uwzględniając powyższe przemyślenia troszkę zmodyfikowałem schemat. Trochę tak głupio sam z sobą dyskutować ale co tam :)
I  tak też może być zrobione, na zachodzie np w Niemczech zawór zwrotny przed doprowadzeniem zimnej wody do zaw 3-D jest obowiązkowy ,
u nas stosuje się przeważnie tylko jeden, ten na zimnej wodzie.
Mam pytanie jak się sprawują zawory 3D termostatyczne mieszające na wyjściu bojlera.
Czy zawór 3/4 nie sprawi znaczne przydławienie przepływu ciepłej wody użytkowej?
Czy odkręcając kran ciepłej wody od razu miesza na zadaną temp.? Chciałem uniknąć sytuacji w której i tak będzie trzeba wylać ileś tam litrów aby zawór się zdążył ustawić na zadana temp. Poniżej kilka informacji z manuala.
VTA320_520_PL_D_LR.pdf
VTA300_98140118_utgG_lr.pdf
Zawór termostatyczny miesza praktycznie bez zwłoki, lecz ciepła woda jak stoi w rurach to stygnie, w związku z tym  jak odbiory są ponad 6m od bojlera to przydatna jest cyrkulacja.
Ja bym dał jednak zawór 1" , jak będą pracowały na raz dwa odbiory np prysznic lub wanna  i umywalka to będzie brakować ciepłej wody w kranach.
ważny jest sposób montażu  - powinno się stosować do zaleceń instrukcji montażu - rys C  przypadki 1 i 2
Inaczej może się zaworem mieszającym wlewać do bojlera zimna woda , można zamiast tego syfonu dać po prostu jeszcze jeden zawór zwrotny.
Edytowane przez sambor
Wracam ponownie na forum z swoją instalacją CWU, mianowicie rezygnuje z zaworu trójdrożnego termostatycznego jakoś nie do końca jestem przekonany iż będzie mi potrzebny w razie czego w późniejszym czasie go dołączę gdyby jednak okazał się konieczny.
Chciałem skonsultować pewne zmiany jakie chce wprowadzić hydraulik. Na zasilaniu usunąć zawór różnicowy i zastąpić go zwykłym zaworem odcinającym oraz przełożyć zawór zwrotny za pompę w taki sposób aby grawitacyjnie nie przechodziło przez zawór zwrotny i tu zaczynam mieć wątpliwość. Hydraulik twierdzi ze na grawitacji klapowy i tak nie spełni swojej roli bo mosiężna klapka jest za ciążka aby ruszyć prawidłowo. Ale jeśli tam nic nie będzie tak jak na poniższym schemacie w tym przypadku po wygaszeniu kocioł będzie mi chłodzić bojler.  :(
Nie wiem może ten klapowy przesunąć na powrót albo jakieś inne rozwiązanie?
to że wywaliłes zawor 3d to super bo to archaiczne rozwiazanie jak automatyki kiedys nie było teraz temp ma pilnowac automatyka i tyle w temacie ,nie wiem tylko po co te obejścia na zasobnik zamontuj tylko pompę zawór zwrotny możesz bez sprężyny i bedzie ok
Obejście jest na lato aby w grawitacji działało.
bez obejscia prze zpompę tez działa na spokojnie no ale to zrób jak chcesz
