majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Jak najbardziej możesz zrobić to rurą stalową czarną o średnicy 1cal
  2. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Możesz użyć rury stalowej czarnej. Nie ma żarnych negarywnych skutków łączenia stali z miedzią w jwdnej instalacji, zresztą kocioł, weżownice w bojlerze, zbiornik wyrównawcz masz ze stali
  3. Rura do naczynia powinna być stalowa 1 cal lub miedziena 28
  4. Zawór różnicowy może zostać jeśli bojler jest powyżej kotła i połączysz bo rurą 1cal Zawór zwrotny jest zbędny przy jednej pompie co Zawór bezpieczeństwa w co warto zastosować 1,5 bar wkręcony w kocioł
  5. witam W Twoim projekcie naczynie wzbiorcze nożesz odciąć zaworem co jest niedopuszczalne i niezgodne ze zdrowym rozsądkiem Połącz kocioł z naczyniem rurą na której nie będzie żadnych zaworów i projekt będzie do przyjęcia
  6. witam Pompa jast wystarczająca na Twoją instalacje Czy na wszystkich grzejnikach posiadasz zawory termostatyczne ? Jeśli tak to należy wyrególować instalacje poprzez nstawę przepływów
  7. Zastanów się dlaczego nie ma w sprzedaży kotłów na paliwo stałe o mniejszej mocy niż 8KW ? Odpowiedz jest prosta, z powodów technicznych nie da się go zbudować Na Twoim miejscu zamontował bym grzejnik gazowy z zamkniętą komorą spalania podłączony do butli 11 lub 33kg i masz po problemie http://piecykigazowe.com.pl/?32,pl_piecyk-gazowy-h3w1
  8. witam Podłączyć naczynie wzbiorcze zgodnie z Polską Normą
  9. Jeśli jest to łazienka i temperatura płytek nie przekracza 34sC to może tak zostać.
  10. Jeśli chodzi o 10m2 podłogówki to zawór RTL wystarczy. Dodatkowa pompa do podłogówki jest zbędna jeśli posiadasz pompe przy kotle Wystarczy podłączyć zasilanie do górnej belki rozdzielacza a na powrocie zamontować RTL Myślałem że jednym RTLem chcesz regulować temperaturą podłogi w połowy mieszkania
  11. Witam Za mało danych aby cokolwiek powiedzieć czy taki układ zadziała Moja rada sprzedać zawór RTL, kupić zawór 3d i zrobić to tak jak być powinno. Nie ma sensu ryzykować dla 50 zł oszczędności
  12. Instalacja wykonana według schematu z postu #22 nie potrzebuje pompy co ani sterownika, wystarczy termometr na kotle i dobry palacz Brak bierzącej wody to już większy problem. Szynszyle ze względy na swoje futro bez ogrzewania jakoś sobie poradzą ale bez wody długo nie pociągną
  13. witam Za każdym zaworem 3d oraz 4d musi być pompa Najprostrzym sposobem obniżenia temperatury w sklepie będzie montaż głowic termostatycznych na grzejnikach
  14. Przekonaj nas że to co chcesz zrobić ma w sobie jakąś logokę. Może będzie łatwiej Czyli posiadasz wiedzę techniczną i zapewne wiesz że najprostrze rozwiązania są zazwyczaj najbardziej skuteczne oraz niezawodne.
  15. Chcesz kotłem na paliwo stałe ogrzać 10m2 w dodatku w okresach przejściowych ( kwiecień listopad) Nieważne jak mały kocioł zbudujesz i tak będzie problem z odbiorem mocy jaką wytworzy Pchanie się w wodne ogrzewanie moim zdaniem mija się z celem i powoduje wiele niepotrzebnych komplikacji
  16. Witam Do zasilania CO powinna być pompa 25-40 lub 25-60 z zależności od wielkości instalacji Do zasilania zasobnika wystarczy pompa 25-40 (zwykła pompa obiegowa z korpusem żeliwnym) Do cyrkulacji cwu pompa którą podałeś jest odpowiednia
  17. Witam Jakie jest przeznaczenie ogrzewanego pomieszczenia oraz jakie temperatury chciałbyś tam uzyskać? Ile cwu będziesz zużywał? Rozumiem że inne sposoby ogrzewania np gazem z butli odpadają?
  18. pompa Co powinna być pomiędzy zaworem 3d a rozdzielaczem na zasilaniu Przydała by sie również pompa cwu
  19. Teoretycznie jeśli jest kilka pomp w instalacji to wszystkie montyje się na zaśilaniu lub powrocie Zawór zwrotny powinien być za pompą na obejściu
  20. Zademonstruje to obrazkowo Naczynie przeponowe możesz zamontować za pomocą dedykowanego złądza z zaworem zwrotnym
  21. Przeniesienie pomp na powrót pozwoli na prawidłowe podłączenie naczymia czyli pozbędziesz sie pompy oraz zaworu różnicowego na rurze lączącej kocioł z naczyniem (co jest niedopuszczalne) Na wyjściu z kotła dajesz trójnik w lewo idziesz do zasobnika do góry łączysz sie z instalacją grzejnikową A pompy oraz zawór różnicowy montujesz na powrocie
  22. Faktycznie coś tam jest, na moim olbrzymin 10' monitorze naczynie już się nie zmiściło Nestety sposób podłączenia naczynia jest niezgodny z przepisami Masz dwie opcje 1 Przenieść pompy na powrót 2 Poprowadzić oddzielną rurę od kotła do naczynia
  23. Narysuj jeszcze na schemacie naczynie wzbiorcze wtedy będzie można coś więcej powiedzieć
  24. Nie może tak być ponieważ aby wymienić jakąkolwiek barerie ( lub usunąć jakąkolwiek awarie) po zakręceniu zaworu głuwnego będziesz musiał spuścić również wodę z bojlera Zawór zwrotny montujesię na zasilaniu bojlera w zimną wodę pomiędzy zaworem odcinającym a zasobnikiem Latem zapewne będzie pracować tylko pompa CWU Zawory zwrotne przy pompach obiegowych masz prawidłowo umiejscowione
