majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Położyłeś płytki po 3 latach i obawiasz się czy nie odpadną ? W czym jest problem ? Temat zatytułowałeś "czy dobrze została podłączona instalacja" odpowiedź brzmi nie Ale skoro instalacja działa trzy lata nic nie popękało, kocioł nie wybuchł to na logikę jest ok sorki nie mogłem się powstrzymać
  2. Jeśli nie przekraczasz 55sc to nic się posadzce nie stanie
  3. Podstawowe pytanie to jaka jest temperatura zasilania ?
  4. niestety nie widać Jak możesz to daj zdjęcia w jakości pozwalającej cokolwiek zobaczyć
  5. kierunek przepływu pompy cyrkulacyjnej cwu powinien być w kierunku zasobnika a na schemacie jest odwrotnie
  6. Witam Schemat ideowy ok Dodaj jeszcze na nim średnice oraz rodzaj rur jakie chcesz zastosować Pompa cyrkulacyjna cwu powinna ściągać wodę w kierunku zasobnika
  7. Nikt tu nie pisze o logice tylko o normach i podstawowych zasadach bezpieczeństwa. To że instalacja działa 3 lata nie oznacza że jest bezpieczna dla domowników
  8. Niestety jednak bez kucia się nie obejdzie Nie wolno puszczać rur kanałem wentylacyjnym ponieważ jest duże ryzyko że zamarzną. Naczynie musi być podłączone do góry kotła rurą 1cal a nie do powrotu. zanim tego nie przerobisz nie wolno palić w kotle.
  9. schemat jest jak najbardziej ok Kocioł pracuje cały czas z temperaturą sterowaną pogodowo O temperaturę na dole dba zawór 3d z siłownikiem sterowany czujnikiem wewnętrznym Jeśli grzejniki u góry nie są dobrane prawidłowo to o temperaturę w pomieszczeniach zadbają termostaty Jednym słowem bajka
  10. Jak długie masz pętle podłogówki ? W którym miejscu masz wpiętą rurę która idzie do naczynia na strych ?
  11. Kupiłeś kocioł zagazowujący drewno który aby efektywnie je spalać musi pracować z pełną mocą i temperaturą 85sC której twój dom nie jest wstanie odebrać bezpośrednio dlatego bufor jest niezbędny aby odebrać nadwyżkę mocy. Pojemność minimum 1000l Najlepiej znaleźć na strychu miejsce na naczynie wzbiorcze 80l wtedy bufor może być bez wężownic i całość w układzie otwartym
  12. Witam Zacznę od dobrej wiadomości. Wszystkie niezbędne przeróbki da się wykonać w kotłowni bez kucia w domu. Rozdzielacz od podłogówki powinien posiadać przepływomierze i być zasilany za pomocą zaworu 3d i oddzielnej pompy. Przydały by się lepsze zdjęcia .
  13. Witam ad 1 Naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa to za mało Potrzebna jest jeszcze wężownica schładzająca i ujęcie wody niezależne od dostaw prądu ad2 aby efektywnie spalać drewno w tym kotle powinien być bufor który zalany glikolem nie wymaga spuszczania wody ad3 Można, nie wpłynie to negatywnie na pracę układu ale łatwiej dać po rozdzielaczu na kondygnacje ad4 Cyrkulacja można zrobić poprawia komfort Kto doradził Ci kocioł zasypowy ? Przy mrozach i wychłodzonej chacie po rozpaleniu w piątek ciepło będziesz miał w niedzielę Potrzebujesz bezobsługowego systemu ogrzewania uruchamianego zdalnie
  14. Montaż zaworu zwrotnego klapowego na zasilaniu bojlera
  15. Wentylator posiada ruchomą klapkę która po jego wyłączeniu odcina dopływ powietrza. Być może u Ciebie się zablokowała lub ma niewłaściwie wyregulowaną przeciwwagę
  16. Jak wyżej. Rury do co oraz cwu powinny być w otulinie a nie w peszlu
  17. obejma gebo której potrzebujesz wygląda tak Rura w miejscu jej montażu musi być gładka nie skorodowana oraz musi nieć nominalny wymiar
  18. Zalecam użycie wiertarki akumulatorowej do takiej operacji ze względu niebezpieczeństwo porażenia ponieważ trochę wody poleci
  19. Jak po rozizolowaniu rur będzie Ci za zimno to zawsze można dołożyć grzejnik jak rury już są :D
  20. Najprościej będzie jak zaprosisz swojego hydraulika oraz fachowca z de ditrich i niech razem Ci to poustawiają. Niestety zmartwię Cie ale nie uda im się to Dokupiłeś sterownik c-mix który steruje dwoma obiegami ale w Twojej instalacji brakuje elementu za pomocą którego może on sterować tj. zaworów 3d z siłownikiem Wszystko jest wyraźnie opisane w instrukcji modułu c-mix włącznie z schematami http://www.dedietrich.pl/Media/Biblioteka-dokumentow/Instrukcje/Regulacja-dla-kotlow-MCR-II-i-MCR3
  21. Przy sterowaniu pogodowym pogodowym kocioł pracuje cały czas. Temperaturę zasilania kocioł ustala za pomocą krzywej grzewczej którą ustawia się raz i to wszystko. Dodatkowy czujnik wewnętrzny jest zbędny.
  22. Kocioł uruchamia się rzadziej ponieważ wygrzana posadzka dłużej trzyma ciepło. Jaką temperaturę utrzymujesz na kotle ? I najważniejsze pytanie dlaczego nie sterujesz kotłem pogodowo ?
  23. Jak już tak oszczędzasz to wywal wymiennik płytowy oraz zawór 4d ponieważ w powyższym schemacie nic nie robią. Jedna pompa z zaworem 3d na powrocie i po sprawie
  24. Nie podałeś ile masz punktów poboru ciepłej wody więc trudno powiedzieć czy pex 20 to za mało
