majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Bomba z elektronicznym zapłonem w postaci siłownika na zaworze 4d. Jeśli się zamknie to kocioł jest odcięty od naczynia.
  2. witam W instalacjach otwartych naczynie przeponowe jest zbędne Podłogówkę miałeś wpiętą szeregowo z grzejnikami a powinno być równolegle Zawór 4d od podłogówki możesz zastąpić zaworem 3d Pompy wszystkie wystarczą 25-40
  3. Wystarczy zdjęcie naczynia, kotła z rurami u góry, pompy oraz podaj wysokość od góry najwyższego grzejnika do dołu naczynia
  4. Obie metody są dobre Zawór 4d daje dodatkową możliwość sterowania temperaturą na grzejniki niezależnie od temperatury w kotle Z pętlą podłogówki na piętrze nie będzie problemu jeśli dasz odpowietrznik na końcówce powrotu zaraz przed zejściem w dół
  5. Witam Możesz użyć pompy bojlera jako pompy mieszającej do ochrony powrotu tylko na wyjściu cwu powinien być termostatyczny zawór mieszający antyoparzeniowy Rozdzielacze grzejnikowe lepiej dać dwa po jednym na kondygnacji i jedną pompę adaptacyjną w kotłowni Jeśli nie będziesz zakładał siłowników na podłogówce to nie musisz dawać pompy adaptacyjnej do bojlera również wystarczy zwykła Wszystkie pompy 25-40 wystarczą
  6. Ok kombinuj Widzę że boisz się zaworu 3d i porządnego sterowania strefą jak diabeł święconej wody
  7. 21sC na kotle świadczy o nieprawidłowo wykonanej instalacji. Kocioł musi najpierw sam się nagrzać a następnie instalacje Obecnie posiadasz kondensacyjny kocioł na eko groszek Daj schemat instalacji
  8. Wybacz kolego ale osobą niewykwalifikowanym to można dać klocki do składania a nie instalacje. Jedyny plus systemu pres to, tak jak napisałeś, nie wymaga używania otwartego ognia, dlatego używam go do instalacji gazowych gdzie lutowanie na twardo w mieszkaniach jest bardzo utrudnione
  9. Niestety masz nieprawidłowo wykonaną instalacje która jest bardzo niebezpieczna i nie wolno jej używać. Idź do kościoła, daj na msze za zdrowie rodziny, wracając zagraj w totka bo masz dużo szczęścia i zaproś instalatora który zamontuje Ci kocioł prawidłowo czyli z otwartym naczyniem wzbiorczym
  10. Na szczęście nie jest to korek ale nie wolno nic tam wkręcać. Rozumiem że w Twojej instalacji nie ma otwartego naczynia wzbiorczego w najwyższym punkcie instalacji?
  11. Na jednym Twoim zdjęciu widać zawór bezpieczeństwa Nie wiem czy mi się wydaje (słaba jakość) , czy ktoś coś w niego wkręcił ?
  12. Skoro nie wiesz jak jest zabezpieczona instalacja to niestety nie możesz obsługiwać tego kotła
  13. Nie musisz spuszczać wody tylko ją dolać Poszukaj w piwnicy węża z taką końcówką Założyć go szczelnie (tam powinna być uszczelka) na zawór na dole kotła i pomału dolewać aż przeleje się przez naczynie wyrównawcze Ale przed operacją znajdź naczynie i zorientuj się gdzie ta woda się przeleje żebyś nie zalał strychu czy łazienki
  14. Tu masz trochę o kompensacji i nie tylko http://pl.kan-therm.com/kan/upload/tech-pp.pdf
  15. Na rurach pp się nie znam ale na pewno należy je stopniować Pompę najlepiej dać na zasilaniu ponieważ umieszczona na powrocie w instalacji otwartej wymaga wysoko umieszczonego naczynia Jeśli twój kocioł elektryczny może pracować w instalacji otwartej to cała instalacja również Grzejniki w instalacji z pompą mogą wisieć w poziomie. Muszą również posiadać odpowietrzniki jeśli chcesz prowadzić instalacje przy posadzce
  16. witam Na początek należy sprawdzić filtr przed pompą co oraz zawór różnicowy. W jaki sposób zabezpieczona jest instalacja przed zagotowaniem wody ?
  17. Witam Może warto zaprosić serwisanta danej marki kotła którego posiadasz a nie "jednego pana" Na odległość nikt Ci nie pomoże a sam przy kotle gazowym lepiej nie grzeb
  18. witam Teoretycznie masz racje, ale jak wiadomo teoria nie zawsze chce współpracować z praktyką. Znam podobny do Twojego domek z wysokim salonem ( bardzo fajny tylko te rozkładanie rusztowania w salonie aby umyć okno dachowe jest trochę kłopotliwe) Całość również w podłogówce i oczywiście problem z przegrzewającym się salonem. Rozwiązaniem okazało się zmniejszenie przepływów na pętlach salonu i kuchni oraz montaż siłowników na 2 pętlach w salonie. Wracając do Twojego planu przeróbki instalacji. Wyłączanie za pomocą eurostera umieszczonego w salonie ogrzewania na parterze spowoduje również wyłączenie ogrzewania w pozostałych pomieszczeniach na dole ( najprawdopodobniej 3 pokoje oraz łazienka) a tam nie masz zysku słonecznego. Pomijam już fakt bezwładności podłogówki i to że sterowanie of - on po prostu nie ma prawa dobrze działać.
  19. Myślałem że cena pompy zniechęci Cie do realizacji tego projektu Ale skoro koszty nie grają roli to wymyśliłem coś takiego z wykorzystaniem czujnika przepływu http://www.desto.pl/chlodnictwo/automatyka-chlodnicza/regulatory-poziomu-cieczy/fqs-flow-switch-czujnik-przeplywu
  20. witam Wykorzystanie zasobnika bez wężownicy w Twojej instalacji wymaga użycia pompy cyrkulacyjnej cwu np takiej http://pompy-grundfos.pl/prestashop/index.php?id_product=13&controller=product Moim zdaniem nie warto na siłę upierać się przy starym zasobniku tylko kupić taki który posiada wężownicę Chyba że bardzo chcesz to możesz tak
  21. Najlepiej narysuj dokładnie w jaki sposób masz połączone zasobniki zaznacz na schemacie wszystkie zawory kulowe, zwrotne bezpieczeństwa i inne wtedy będzie można rozwiać Twoje wątpliwości i doradzić prawidłowy montaż naczynia przeponowego
