dara66
  1. Mój Hydraulik tak samo mówi. Ale gdyby sterownik st37 pracował prawidłowo i wyłączał tylko pompę to mógłby co jakiś czas przepompować wodę aby wyrównać jej temperatur(czytałem wjednej z trzech instrukcji st37,że gdy regulator wyłączy pompe sterownik ja włącza na 3min co 0,5 godziny)
  2. Witam forumowiczów. Stałem się szczęsliwym posiadaczem kotła defro komfort eko ze sterownikiem st37 i regulatorem pokojowym euroster2006. tem. na kotle 60C Wszystko jest dobrze gdy regulator tem. pokojowy jest wyłączony. Kiedy go włączymy i pomieszczenie osiągnie zadaną temperaturę wyłącza się pompa co a piec przełacza się w tryb podtrzymania a tym samym spada temperatura na kotle nawet do 30C. W serwisie powiedzieli, że to jest normalne. Ale według mnie piec powinien nadal utrzymywać tem. na kotle 60C. Serwis kazał zmniejszyć przerwę w podtrzymaniu do 10min lub mniej, ale to tylko niewypalony węgiel w popielniku jest. Może ktoś zna się na podłączeniach reg.pokojowych i mi pomoże.
