ac3
  1. Pompa jest na powrocie. Jeszcze dziś zauważyłem, że 3 grzejniki w ogóle nie grzeją. Nie są zapowietrzone, woda z zaworka do odpowietrzania leci dość mocno, analogicznie jak z innch, z tym, że zimna!! Nie są to grzejniki na końcu instalacji. Inne za nimi grzeją. Ki diabeł?
  2. Źle się wyraziłem - "różnicy montażu", chodzi mi o różnicę funkcjonalną przy montażu pompy na zasilaniu albo powrocie. W moim przypadku jest na 90% pompa zamontowana na zasilaniu. Jutro jeszcze zweryfikuję.
  3. Kurczę, nie pamiętam teraz; wydaje mi się, że na zasilaniu. A mogę prosić o wyjaśnienie różnicy montażu?
  4. Witam! Poszukuję przyczyny powodującej ciągłe zapowietrzanie się instalacji co. Po odpowietrzeniu układu, na drugi dzień przy kaloryferach jest już powietrze. Instalacja jest zasilana z lokalnego węzła cieplnego, wodę obraca pompa (ciśnienie na zasilaniu jest ok. 2 bar - przy ustawieniu na 6 (skala 0-10) prędkości znamionowej silnka, która jest też automtycznie ustawiana przez regulator). Grzejników jest niewiele - do tego niektóre grzeją niektóre nie. Są zamontowane automatyczne odpowietrzniki, węzełek jest zamontowany na piętrze, potem instalacja schodzi w dół. Jest też naczynko wzbiorcze. Mam jeszcze nadto pytanie - jakie powinno być ciśnienie w takiej instalacji? Czy można prosić o jakieś sugestie?
