AdamGuitar
  1. Są potrzebne. To zabezpieczenie przed wstecznym przepływem przez c.o. i zawór trójdrożny, tak samo jak przy pompie obiegu kotłowego. Żadnych innych nie potrzeba. Jest to niezbędne minimum.
  2. To trzeba by zobaczyć. Czy dzieje się to gdy obydwa kotły pracują w tym czasie? W jakim przypadku to się dzieje. Musi być to czymś uwarunkowane.
  3. Po eksperymentach z szamotem w moim Junkersie doszedłem do wniosku, że nadmiar szamotu w kotle powoduje zwiększone straty kominowe. dlatego w chwili obecnej szamot jest tylko w komorze spalania nad rusztem do wysokości dodawania powietrza dodatkowego. Każda dodatkowa szamotka zakłóca przebieg spalania. Tak jest w moim kotle.
  4. Pompa obiegu kotłowego zapewnia stały minimalny przepływ przez kocioł. zawór trójdrożny zapewnia temperaturę na instalację w odpowiedniej wysokości (sterownik pogodowy), daje to różny przepływ przez kocioł. Przy większym zapotrzebowaniu na ciepło więcej wody jest pobierana z kotła, temperatura powrotu, po pewnym czasie jest wyższa (Zasada działania grzejników). W tym czasie temperatura wody powracającej do kotła pozostaje prawie na niemienionym pułapie. Różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem ok. 8 - do 15 stopni, w zależności od wahań temperatury w instalacji c.o. i c.w.u. Nastawy zaworu regulacyjnego obiegu kotłowego nie zmienia się. Rożnicę uzyskujemy dzięki nastawie zaworu regulacyjnego. To tak pokrótce. Oczywiście temperaturę kotła zmieniam w zależności od zapotrzebowania na ciepło ([temperatura zewnętrzna). Ale w zakresie regulacji od minimum zaworu trójdrożnego do maximum zaworu trójdrożnego, temperatura podmieszania nie zmienia się. Przy dużych wahaniach można dodatkowo zamontować zawór termostatyczny. Przy pompach zwykłych nie elektronicznych trzeba dać zawór upustowy, a przy np. alha2 pompa sama zareaguje na zmianę przepływu. U mnie takiej potrzeby nie było. U mnie bezproblemowo. Wystarczyła mi pompa od cyrkulacji c.w.u. Przy montażu na powrocie pompy c.o. trzeba uwzględnić wysokość podnoszenia pompy c.o. gdyż podbija ciśnienie jeszcze przed kotłem!!! Wydajność pompy należny wyliczyć z bilansu cieplnego dla instalacji. No cóż trochę wiedzy trzeba niestety posiadać.
  5. Dla umywalek i zlewów przyjmuje się, wysokość montażu (góra) połowa wzrostu osoby czyli wzrost 170 wysokość umiejscowienia umywali (góra) 85 cm, bateria ok. 20 - 32cm (najniższy punkt baterii) nad umywalką, zlewozmywakiem (najwyższy punkt). Tu, taki mały załącznik, może się przydać. wytyczne_dla_bia_ego_monta_u.doc
  6. Tak to efekt termicznej pracy rur (kurczenie się i wydłużanie).
  7. Po pierwsze moc grzejników (17,3 kW) jest wyższa niż moc kotła (15 kW), to w celu zwrócenia uwagi. przepływ maksymalny przy założeniu Delty "t" pomiędzy zasilaniem a powrotem 20 st. C 0,75m3/ h. Zakładając wysokość podnoszenia (dla pokonania oporów instalacji) na poziomie h=2,2m, wystarczy pompa grundfos alpha 2 25-40 lub 25-60.
  8. Ja w swoim kotle pale cały rok bez wygaszania. Temperatura sterowana przez zawór trójdrożny na instalację c.o. możne schodzić nawet do 25 stopni a przy obniżeniu nawet do 18 - 20 st. na instalacje. Zawór jest wtedy praktycznie zamknięty. Przy rozpalaniu codziennym ilość skroplin jest niewielka. Zazwyczaj spalanie do osiągnięcia temperatury zadanej jest intensywne i spaliny maja wysoką temperaturę, powyżej punktu rosy. Krótkotrwały stan występuje tylko na samym początku rozpalania się i przy przygasaniu ognia przy dopalaniu się opału. Nie ma to większego znaczenia.
  9. Zawór trójdrożny dzieli lub miesza strumień wody w zależności od umiejscowienia pompy. Polecam ten układ jako praktyczny z mojego doświadczenia. Układ taki z niezależnym podmieszaniem jest prawie niewrażliwy na zły dobór zaworu, średnic przyłączy, no i działa niezależnie od drugiej gałęzi instalacji. Najlepsze wyniki osiąga się przy zastosowaniu zaworu regulacyjnego dwudrożnego lub termostatycznego ale i bez tego radzi sobie świetnie, nie czeka na dogrzanie którejś z gałęzi. No i jeszcze jedna zaleta - mieszanie wody zachodzi od samego początku rozpalania kotła, czyli szybsze dochodzenie kotła do parametrów pracy. Minusem oczywiście jest druga pompa trochę bardziej rozbudowana instalacja (armatura). Ale to tylko moje zdanie, co prawda poparte długoletnia praktyką pracy w branży ciepłowniczej i rozważaniami, moja propozycja a nie narzucanie zdania, że jest to jedyne i najlepsze rozwiązanie. Porady zamieszczane przeze mnie na forum traktuję jako jedną, aby pytający mógł sobie wybrać właściwe dla siebie rozwiązanie. Forum daje mi również uzo wiedzy na temat ciepłownictwa, każe niejednokrotnie ponownie rozważyć rozwiązania układowe, analizować układy inne od dotychczas stosowanych. Każe rozłożyć na czynniki pierwsze aby wyciągnąć właściwe wnioski, prześledzić przepływ wody w instalacji, rozpływ prądów w elektryce i automatyce a niejednokrotnie sprawdzić u siebie jakieś rozwiązanie, które oczywiście wiąże się z przeróbką instalacji. Wszystko to ma na celu udzielenie jak najwłaściwszej odpowiedzi.
  10. Jeśli woda jest dopuszczana sporadycznie to napełnianie jej wodą zdemi czy też dodawanie środków jest zbyteczne.
  11. Przy zamówieniach indywidualnych, prawie wszyscy producenci dają taką możliwość. Trzeba tylko z nimi się skontaktować.
  12. I to samo zrobi zawór trójdrożny. Woda może krążyć tylko w instalacji grzejnikowej nie przepływając przez kocioł, wtedy czynnik jest chłodny, częściowo przepływać przez kocioł wtedy woda ma temperaturę zależną od ilości zmieszanej wody z powrotu z instalacji i zasilania kotła, lub przepływać w całości przez kocioł mając temperaturę zasilania kotła. Natomiast woda w obiegu kotłowym ma stały przepływ, jak dotychczas bardzo dobrze się sprawuje, jeśli chce się regulować temperaturę powrotu to wystarczy zawór termostatyczny z czujka który to będzie stabilizował temperaturę na jednakowym poziomie. Ale i tak temperatura jest bardzo stabilna. Użytkuje taki układ trzeci sezon. A ponadto jednym odpowiada układ z podmieszaniem, pompowym niezależnym z zaworem na instalację trójdrożnym, a innym zawór czterodrożny. Każdy ma możliwość wyboru. Ja jestem zwolennikiem układu z zaworem trójdrożnym i niezależnego podmieszania pompowego dla kotła. No i jeszcze jedno przez instalacje c.o. płynie stała ilość wody, niezależnie od stopnia otwarcia zaworu trójdrożnego.
  13. Popatrz na www.compit.pl a tam - Regulatory kotłów na paliwa stałe
  14. Zaś za wymuszonym obiegiem kotłowym głosuję obiema rękami! Przecież nie potrzeba tam pakować normalnej 25-40, wystarczy np.15-20 o mocy 18-25W połączona z wył. termicznym 60*C np. z pralki automat, przylepionym na samym wejściu powrotu do kotła - i mamy prostego 'automata jak Laddomata' , za to sporo kasiorki pozostałej w kieszeni! Należy tylko pamiętać aby wydajność pompy pokryła zapotrzebowanie na podwyższenie temperatury powrotu. Osobiście po jednorazowym wyregulowaniu temperatura cały czas utrzymuje się na poziomie 10 - 15 st. c poniżej temperatury zasilania. Wyłącznik pompy ustawiony jest na 70 st. C. Pompa działa cały czas bez wyłączeń. Dopiero latem dla potrzeb c.w.u. będzie działać cyklicznie. przykład zasilanie 60 st. C powrót do kotła około 50 st. C zasilanie 65 st. C powrót około 55 st. C niezależnie od temperatury na instalacje c.o. Krótkotrwałe różnice (zaniżenia temperatury) tylko w czasie otwarcia lub zamknięcia zaworów termostatycznych do czasu ustalenia się warunków.
  15. Wynika z tego, że nie ciąg jest za mały lecz napływ powietrza.
  16. jest ok. Pomiar temperatury bliżej kotła, poza wszystkimi powrotami, aby pomiar podawał temperaturę wody wchodzącej do kotła.
  17. Prawdopodobnie, jak piszesz, lewe powietrze. Może być też do tego lepszy miał. Sprawdź uszczelnienia drzwiczek i rewizji oraz wentylator (klapka jeśli jest).
  18. Przy zastosowaniu tego rozwiązania po pewnym czasie instalacja za kamieni się i wymiana będzie mało skuteczna. Osobiście odradzam.
  19. W sklepie elektrycznym lub hurtowni trzeba poprosić o przekaźnik na 230 V 6 - 10 A z podstawką . Do podłączenia wykorzystać styki normalnie rozwarte. Można też wykorzystać jedna parę styków i zasilać dwie pompy jednym przewodem.
  20. Problem z za małym prądem można rozwiązać dodatkowym przekaźnikiem czyli sterownik steruje przekaźnikiem a przekaźnik załącza pompy. Takie rozwiązania stosuje się też automatyce zawodowej. Wystarczy 1 przekaźnik.
  21. euroster pod takim adresem http://www.euroster.com.pl/index.php?pokaz...;id_produktu=12
  22. Takie rozwiązanie to jak jeden grzejnik większy tylko nie w ciągłości. jak najbardziej będzie pracował. Korzystne byłoby w tym wypadku powrót podłączyć po przeciwnej stronie od zasilania : Całość bezie działać jak jeden grzejnik.
  23. regulator SRS 2002 -1. jest to stara wersja z nastawianą krzywą grzewczą,początkiem grzania, obniżeniem nocnym , korekcją temperatury o stałą wartość, histerezą +, - 2 do 5 st., czujnikiem mieszkaniowym (u mnie funkcja wyłączona, sterownik znajduje się w szafce przy kotle).
