24
Tak właściwie to nie bardzo jest teraz na to rada. Jeśli siedzi i ani drgnie to i tak powinno być nadal. Niestety nic w tej chwili nie poradzisz.
Możesz załączyć rysunki w jpg? Co do pytania o podłogówkę , mieszacz prawidłowo zamontowany i wykonany schłodzi wodę o każdą wartość gdyż w skrajnym przypadku płynie woda w obiegu zamkniętym przez podłogówkę. bajpas można wykonać na zaworze regulacyjnym ustawiając jakiś minimalny przepływ lub zostawiając jeden grzejnik ,np. w łazience , bez głowicy a tylko z nastawą wstępną. Co do sterowania kotłem gazowym od bufora (po jego uruchomieniu) to jeśli kocioł posiada sterowanie od termostatu pokojowego to można na wyjściu z bufora zamontować termostat z nastawą kiedy ma wyłączyć się kocioł gazowy i wykorzystać ten układ (zazwyczaj jest potrzebny termostat ze stykami przełączającymi bezpotencjałowymi, bez napięcia). dalej po ewentualnym dodaniu zdjęć, niestety tego formatu nie mogę otworzyć (blokada sieci) może tez być PDF.
Gaz/prąd/węgiel Czy Miejski Ciepłociąg ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na bor1904 temat w Kwestie finansowe
Prąd raczej nie. Kocioł węglowy lub gaz lub msc.(przyłącze). Z tym ,że dwa pierwsze rozwiązania kocioł węglowy (na paliwo stałe) lub gaz ze wskazaniem na węglowe, gaz droższy ale praktycznie bezobsługowe. Co do węzła to zależy czy z ciepłowni czy kotłowni lokalnej cenowo w eksploatacji porównywalne z gazem tak samo jak gaz praktycznie bezobsługowe.Należało by się jednak zorientować czy ewentualnie przyłącze i węzeł nie wziąłby na swoje barki dostawca ciepła, lub np. z partycypacją kosztów odbiorcy (tj. Ciebie). należałoby wystąpić do dostawcy z zapytaniem czy jest taka możliwość i zapytać o koszty i sposób finansowania. Nie wiem jakiej wielkości jest mieszkanie ( z podanych wyżej informacji wynika , że ok. 43 do 50 m2), to ilość zużytego opału jest wysoka. Ja przy 70m2 zużywam w sezonie ok. 3,5 tony węgla i to nie najwyższych lotów (kaloryczności) (c.o. i c.w.u.) -
Aby cokolwiek powiedzieć w temacie potrzebny jest cały schemat instalacji a nie wycinek z dokładnym opisem inaczej ocena schemat nie ma sensu. Trzeba też jak napisał mak stosować się do zaleceń producentów aby zachować warunki bezpieczeństwa i gwarancję. A najlepiej jest wykonać projekt pod którym podpisze się projektant.
Zaciąganie dymu oznacza ,że brakuje powietrza do wentylacji i niektóre przewody (chłodniejsze lub w zależności od kierunku wiatru stają się nawiewne). A jeśli kocioł znajduje się we spólnej kubaturze mieszkania , (dotyczy to też podgrzewaczy do wody) to podczas pracy pobierając powietrze niezbędne do spalania z otoczenia zaczyna brakować go i naturalną rzeczą jest, że zaczyna zaciągać przez inne otwory. Mam pytanie - czy w ostatnim czasie były wymieniane okna lub drzwi na szczelne lub doszczelniane uszczelkami? Przedłużenie komina dymowego nic niestety nie da. Generalnie jest brak powietrza dla wentylacji.
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Rynienka ma na celu ukierunkowanie strugi powietrza dodatkowego, głownym celem jest aby powietrze nie wpadało do komory spalania prostopadle a skierowane ku górze (współprądowo).- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Można spróbować naprawić poprzez włożenie w otwór rury bodajże 3/4" i zakołkowanie aby nie przemieszczał się. Juz tak komuś naprawiałem kilka lat temu i działa do dziś.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jaki Piec Na Ekogroszek-Witkowski Czy Heitz
AdamGuitar odpowiedział(a) na Beatka100 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli chodzi o uniwersalność to podajnik tłokowy. Z takim podajnikiem można używać różnego paliwa. Co do samego wytwórcy trzeba poczytać opinie, pamiętając, że zawsze będą one subiektywne - zazwyczaj doświadczenie dotyczy 1 kotła, zadziej dwu lub więcej. A w chwili obecnej rynek wytwórców jest olbrzymi. -
Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na Animus temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli mają służyć jako bajpas to tylko grawitacyjne (jak na rysunku A) -
Ilość Wody W Co, A Ekonomia Grzania.
AdamGuitar odpowiedział(a) na corak temat w Instalacje CO i CWU
generalnie duża ilość wody powoduje większą bezwładność a co za tym, idzie po odcięciu ogrzewaniu instalacja jeszcze przez jakiś czas grzeje czyli podwyższa temperaturę w pomieszczeniu. Po wystygnięciu zaś potrzeba więcej czasu na wygrzanie się. Co do strat i zysku to najlepiej zrobić badania ale trzeba zapewnić identyczne warunki. wielkość zładu rozpatrywałbym raczej w kwestii bezwładności w instalacjach gdzie sterowanie odbywa się zero - jedynkowo, np. sterowanie sterownikiem pokojowym. -
Dobór Nagrzewnicy Do Cetrali Z Rekuperacją
AdamGuitar odpowiedział(a) na peter182 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Zapotrzebowanie na ciepło zależy od wielu czynników. Dla takiej kubatury ok. 60 kW. Jednak powietrze przy normalnych wymianach z powietrzem świeżym może nie wystarczyć do nagrzania pomieszczenia , wliczając w to nawet odzysk ciepła. Wtedy pomóc może np. wentylacja z pompą ciepła (odzysk ciepła z wentylacji i dołożenie przez pompę ciepła). Obecnie wiele marketów stosuje takie rozwiązanie. Jednak generalnie wentylacja z nagrzewnicą służy do wymiany powietrza a nagrzewnica przygotowuje jakościowo powietrze do wymiany czyli ma odpowiednia temperaturę (jak w pomieszczeniu lub niewiele wyżej). Aby ogrzać pomieszczenie (dotyczy to gównie najzimniejszych dni w roku), do ogrzewania służą wtedy głównie dodatkowe nagrzewnice wewnętrzne (lub grzejniki). Można też przewymiarować wentylację czyli ilościowo powietrze (dopuszczalne w halach, niedopuszczalne w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych itp.) lub temperaturowo (wyższe dogrzanie powietrza , z uwagami jak wcześniej). Jeśli chodzi o wcześniej wymaganą moc to należy również uwzględnić wysokość pomieszczeń. Przy wysokich halach montuje się dodatkowe dmuchawy które kierują ciepłe powietrze z pod stropu ku posadzce. nie posiadają one żadnych nagrzewnic. Tak jak pisze automatyk ilość zapotrzebowania na ciepło bez rekuperacji jest dużo większa, jednak to zależy od ilości wymian. Do bilansu ciepła wlicza się również ciepło z uzysku od ludzi i urządzeń wytwarzających ciepło. ilość wymian określają normy dla różnych typów pomieszczeń i ich przeznaczenia. Byłem już na kilku dużych obiektach(naprawdę dużych,kilkadziesiąt tysięcy m3 kubatury) gdzie trzeba było w trakcie budowy zmieniać urządzenia źle dobrane przez projektanta. Ilość wymian była prawidłowa a brakowało ciepła i zazwyczaj dodaje się wtedy dodatkowe nagrzewnice wewnętrzne. Ta sama zasada obowiązuje przy klimatyzacji. Tylko odzysk ciepła od urządzeń i ludzi ma przeciwny znak. Przy ogrzewaniu odejmuje się od zapotrzebowania na ciepło, przy chłodzeniu dodaje do zapotrzebowania na chłód. Podsumowując dobrze jest jednak przeliczyć i ilość wymian jak i zapotrzebowanie na ciepło. -
Sterownik Na Piecu I Przy Pompie Obiegowej
AdamGuitar odpowiedział(a) na Patryk21 temat w Instalacje CO i CWU
napisz na czym miałaby polegać współpraca tych dwóch sterowników. -
Przy takiej mocy to raczej trójfazowe zasilanie jest. Niestety brak opisu u sprzedającego w tym ważnym aspekcie. Tak jak myślałem na 400V Tu strona producenta: http://kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe.html
Odpowietrznik Na Powrocie Z Rozdzielacza - Czy Ma Sens?
AdamGuitar odpowiedział(a) na tomee temat w Instalacje CO i CWU
Automatyczny to może nie. Jednak odpowietrzenie (ręczne) może być konieczne gdy rozdzielacz jest wyżej od instalacji (rozdzielacz na ścianie instalacja w podłodze.) -
Przy większej ilości osób trzeba trzeba przeliczyć od nowa ilość powietrza która ma być wymieniona. ilość ta jest ścisłe określona dla różnych obiektów i zależna od ilości osób. Ponadto uwzględnia się zyski ciepła od tych osób oraz urządzeń tam znajdujących się. Ale tak radykalna zmiana ilość przebywających tam osób zmienia całkowicie ilość powietrza jaką trzeba przez ten obiekt przepuścić. A to powoduje,że obecny projekt można schować do archiwum. Trzeba wykonać nowe obliczenia. Jest to tym bardziej ważne, że po wykonaniu całej instalacji trzeba wykonać pomiary czy urządzenia zostały dobrze dobrane i założenia projektowe zostały osiągnięte. Natomiast co do ogrzewania bez wentylacji to pierwsze założenia są powinny być właściwe, kubatura nie uległa zmianie, zmienia się natomiast ilość otworów. Nie wiem czy na wykonanie instalacji była wydana decyzja administracyjna (pozwolenie na budowę) ale gdy tak to potrzebny jest projekt zamienny, inaczej PINBUD może nie dopuścić obiektu do użytkowania. Tym bardziej ,że wchodzi tu zmiana sposobu użytkowania budynku. Obiekcje może mieć również sanepid przy odbiorze przed uzyskaniem zgody na użytkowanie (trzeba okazać wyniki pomiarów wykonane przez uprawnioną osobę). -
Czym Napełniacie Swoją Instalację
AdamGuitar odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Posłużę się odsyłaczem: http://www.uzdatnianiewody.pl/globaline-am.html jednak przy niewielkim zużyciu wody nie wiem czy to się opłaca. -
Takie stosujemy w małych obiektach. trzeba się tylko zastanowić nad sensem stosowania uzdatniania wody. -
Uchylona klapka w drzwiach zasypowych do dopływ powietrza stad rozpalanie się masy opału. Przy mały zapotrzebowaniu na ciepło temperatura będzie rosła. Można to osłabić stosując regulator ciągu kominowego oraz minimalizując dopływ powietrza przez klapkę w drzwiczkach zasypowych. Mankamentem jest też to,ze w procesie spalania w kotłach zasypowych z górnym spalaniem bierze udział duża część masy opału (rozpala się podczas pracy wentylatora). W takim przypadku może pomóc opał o niskiej kaloryczności który jednak podtrzymuje palenie a nie gaśnie.
Pomimo,że jestem ciepłownikiem i miałbym bez problemu wodę po odwróconej osmozie (taką wodę używamy w naszej elektrociepłowni) to stosuję zwykłą z kranu. Jeśli nie wymienia się często wody (np. raz w roku lub dłużej) to woda sama wytraci osady i nie będzie ich przybywać. jedynie przybywa zanieczyszczeń z samej instalacji efekt korozji oraz tarcia wody o ścianki. -
Przerobienie Kotłowni -Pomocy I Czy Warto?
AdamGuitar odpowiedział(a) na tomiko temat w Instalacje CO i CWU
Moc się dobiera do konkretnych parametrów. W oznaczeniu jest tylko typ oraz ilość płyt. -
W nowej linii eco lux jest 30 kW jak pisze producent dotąd niedostępnej (mocy) tu : http://www.metalteres.com.pl/index.php?str=k1&abc=NOWA_LINIA&kat=5&id=39
Tu adres http://www.pwkey.eu/index.php?s=oferta&st=48
Zobacz tu moduły tanie i można je łączyć i rozbudowywać. Sam posiadam UMS 4PS. maja też takie które współpracują z kominkiem i kotłem. Warto przedzwonić i porozmawiać.
Zamiana Węgla I Gazu Na Węzeł Cieplny Dwufunkcyjny - Czy Warto ?
AdamGuitar odpowiedział(a) na bor1904 temat w Instalacje CO i CWU
Węzeł należy podłączyć odpowiednio do przepisów i to jest ta różnica. musi spełniać wymogi Prawa Energetycznego inaczej dostawca go nie podłączy. Mając rury z ciepłowni wystąp z oficjalnym pismem do dostawcy ciepła z prośbą o podłączenie do miejskiej , lokalnej sieci ciepłowniczej, w tym przypadku może wyposażą węzeł lub podzielą koszty. Niestety węzeł to "kostka" która wymaga podłączenia a pomieszczenie węzła musi spełniać pewne warunki o których dowiesz się po wystąpieniu do dostawcy. Nie jest to zobowiązujące. Dopiero gdy obie strony stwierdzą ,że im się to opłaca nastąpi podpisanie umowy wstępnej na dostawę energii cieplnej z terminem rozpoczęcia odbioru, oraz uszczegółowienie jak powinno być przygotowane pomieszczenie na węzeł i co będzie w zakresie przyszłego odbiorcy oraz dostawcy ciepła. Określona zostanie również taryfa według której będzie rozliczane zużyta energia cieplna -
To drobne odstępstwo od tematu. Moim zamysłem było uzmysłowienie wszystkim którzy docieplają budynki, że wyliczenie efektów tegoż, może być trudne i należy przewidzieć inne wydatki o których zazwyczaj się nie mówi i okazuje się, ze efekt jest inny od zamierzonego. A tabela pojawiła się dlatego, że nie wszyscy są świadomi,że wilgoć może się pojawić pomimo prawidłowego wykonania izolacji ciepłochronnej, a zastosowanie dodatkowych rozwiązań wentylacji , rekuperacji podraża koszty. Dlatego dla mnie efekt finansowy docieplenia bardziej rozpatruję jako komfort niż mniejsze wydatki.
