Ogrzewanie Wejścia I Pomieszczenia Nagrzewnicami Wodnymi
Podgrzewacze gazowe są też z wydatkiem 24l/min. Co do nagrzewnic to tyle to ja wiedziałem, potrzebuję prostego schematu do podłączenia dwóch nagrzewnic (każda w innym pomieszczeniu) na jednym obwodzie do kotła gazowego.
Witam, zastanawiam się nad sposobem ogrzania 2 pomieszczeń 140m2 i 80 m2(pomieszczenie wejściowe do budynku) o wyskości 3,8m. Do każdego pomieszczenia chcę zamontować jedną nagrzewnicę wodną i chciałbym aby w każdym pomieszczeniu oddzielnie sterować nimi (automatycznie sterowanie temp i wentylatorem). Prosiłbym o podpowiedź jaka potrzebna będzie automatyka oraz zawry itp do pieca np. de dietrich MCR II 24kw. Dodatkowo mam pytanie jak nawydajniej podgrzewać cwu o dużej wydajności, rury 3/4 cala i do tego 12 umywalek z bateriami czasowymi. Myślałem o jakimś przepływowym podgrzewaczu gazowym, tylko chciałbym w miarę tani (temp wody wystarczy 20 - 25 stopni).
- Dobór Nagrzewnicy Do Cetrali Z Rekuperacją
projekt posiadam na kanały i centralę, tylko że w projekcie było przewidziane dużo mniej osób, a ja poprostu przyjąłem większą centralę kanały itp. oraz chciałem dobrać nagrzewnicę do niej. Zastanawiam się czy nagrzewnica 100kw poradzi sobie z ogrzaniem tego pomieszczenia, aby przed przyjściem ludzi była temp ok.20 stopni. Co do drzwi ewakuacyjnych to wszystko jest tak jak trzeba i ogólnie drzwi jest więcej ale te są typowo ewakuacyjne (dodatkowe), posiadam też główne wejście z drzwiami 2 x po 1,5m. Czekam na poradę odnośnie nagrzewnicy. Dziękuję za odpowiedzi.
Witam, potrzebuję ogrzać pomieszczenie o wymiarach 30m x 36m i wysokości śr 11m (dach dwuspadowy). Kubatura pomieszczenia wynosi 11000m3. Docieplenie budynku wynosi 12cm styropian ściana + 24 gazobeton + 5 cm wełna od wew. Na dachu 20 cm. styropianu. 2 otwory okienne o wym. 2mx2m. Dwoje drzwi 2mx2m (ewakuacyjne), Jedna duża brama wjazdowa 4mx4m (nie używana będzie). Budynek będzie przeznaczony pod rozrywkę (ok. 2000 osóB). Zastosować chcę centralę wentylacyjną z rekuperacją wym. obrotowy o wyd. 15000m3/h (pewnie przy mało ale od czegoś trzeba zacząć). Wszystko rozprowadzone będzie kanałami spiro bez izolacji. Centrala będzie w budynku. Moje pytanie teraz brzmi jakiej mocy zastosować nagrzewnicę gazową do centrali. Aby pozwoliła utrzymać w tygodniu temperaturę 10-15 stopni a w weekend nagrzać budynek do 20 stopni. Później już ludzie będą ogrzewać (większy problem będzie z odbiorem ciepła). Temp za wymiennikiem obrotowym po odzysku to 8 stopni. W tygodniu będzie obieg wewnętrzny tylko. I teraz mój problem. Mogę mieć w dobrej cenie nagrzewnicę 100kw montowaną na kanał (ale czy wystarczy takiej mocy?) Jak nie to zostaje mi opcja z wbudowanym palnikiem w centrali 120 kw lub 170 kw. Czekam na jakąś podpowiedź. Może dołożyć po prostu dodatkową nagrzewnicą gazową na zewnątrz taką wspomagającą. Aby szybko dogrzać budynek. Z góry dziękuję za fachową pomoc.
peter182
