AdamGuitar
  1. Niektórzy są głusi na nauki. Tłumaczysz przyszłemu palaczowi jak ma obsługiwać kocioł , przychodzisz po pewnym czasie, i co? Robi po swojemu.
  2. Naczynie osobno grzejniki osobno z zaworem mieszającym, nagrzewnice osobno, bezpośrednio z kotła , powinny posiadać swoja automatykę regulacyjną, jeśli są to nagrzewnice z poborem powietrza z zewnątrz to instalacja musi być zalana płynem niezamarzającym (mieszanina glikolu i wody)
  3. Pisałem już o tym wcześniej w innych postach.
  4. Pierwszy raz mam z nią do czynienia. Też szukałem dtr ale nie znalazłem. Nie znalazłem nawet serwisu dla tych pomp. Przykro mi ale niewiele mogę pomóc. Trzeba poszukać sprzedawcy który ma komplety i zapoznać się na miejscu z instrukcją pompy.
  5. Rozpalane od góry? Miałowce tego typu są trudne w eksploatacji.
  6. Można też spróbować zamontować zamiast śruby odpowietrzającej pompę, odpowietrznik wtedy mamy cały czas odpowietrzanie. Co prawda nie próbowałem takiego rozwiązania ale...
  7. Możesz zrobić zdjęcie kotła? W środku ruszt zapewne stały. Spróbuj nawet na tym opale uzyskać temperaturę bez wentylatora uchylając drzwiczki albo klapkę wentylatora(pod kontrola oczywiście. Spróbuj to samo z węglem bez flotokoncentratu. Wybuchy spowodowane są brakiem powietrza po procesie nadmuchu i wyłączeniu wentylatora. jeśli ruszt jest duży i komora zasypowa również, można wstawić do środka coś takiego , zasłaniając resztę rusztu. jest to ostrosłup który stawia się na środku rusztu i spalanie następuje wokół niego. Więcej informacji po zamieszczeniu zdjęć kotła (także komory paleniskowej).
  8. Każda firma w kartonie załącza ulotkę lub DTR. Jeśli jej nie ma, należy zwrócić się do sprzedawcy, on odpowiada za informacje dla klienta.
  9. Zadzwoń do producenta, powinni podać wartości rezystancji przy konkretnych temperaturach. Zawsze też można dokupić nowy czujnik niezależnie od sterownika. Często tez w DTR sterownika są podane wartości rezystancji czujek dla danych temperatur. Ale takie wskazanie może również świadczyć o uszkodzeniu sterownika, co raczej prędzej wchodzi w rachubę.
  10. Wejdź na stronę LFP i poszukaj tam serwisów, tylko tam dostaniesz takie wirniki lub z uszkodzonych elektrycznie pomp.
  11. WENTYLATORY I DMUCHAWY Wymuszenie ruchu powietrza odbywa się poprzez wykorzystanie wentylatorów lub dmuchaw. Różnica pomiędzy nimi polega na kierunku nawiewu powietrza. W przypadku wentylatorów generalnie przyjmuje się, że powietrze jest wydmuchiwane w tej samej płaszczyźnie, w jakiej ustawione są ramiona wirnika, podczas gdy dmuchawy pompują powietrze prostopadle do wirnika. W praktyce kierunek przepływu powietrza jest określony przez kształt obudowy wentylatora, więc powyższy podział nie jest ścisły. Można się spotkać także z podziałem, według którego wentylatory to urządzenia, które zasysają powietrze z urządzenia i wydmuchują je na zewnątrz, a dmuchawy pompują zimne powietrze z otoczenia do wnętrza obudowy. I jeszcze jedna definicja W zależności od wielkości przyrostu ciśnienia gazu sprężonego Δp = pt–ps sprężarki dzielimy na: - wentylatory Δp <= 0,1 [kG/cm2] - dmuchawy 0,1 < Δp <= 2 [kG/cm2] - sprężarki Δp > 2 [kG/cm2] To chyba najwłaściwszy podział.
  12. Koszt to kilka do 10.000 tyś złotych niestety, w zależności od rejonu kraju, miasta.
  13. Ze spiekami nie mam żadnego problemu, pomimo regulacji temperatury miarkownikiem ciągu. Przy zautomatyzowaniu odpopielania wyciągam tylko szufladę z popiołem, brak niedopalonych kawałków węgla i spalanie dobre.
  14. Do tego służy funkcja priorytetu. Przy układach pompowych na czas podgrzewu c.w.u wyłączna jest pompa c.o. generalnie jeśli kocioł ma odpowiednia moc nic takiego nie powinno się wydarzyć.
  15. Nieopisany zawór odcinający uzupełnianie wody w instalacji ale jest. Układ c.w.u. grawitacyjny c.o. pompowy może być różnie. Poza tym o.k. Dobrze byłoby umieścić temat w odpowiednim do tego miejscu np. instalacje c.o.
  16. Zdałem to pytanie z premedytacją. Analizując kiedyś zapotrzebowanie powietrza do spalania, zresztą każdy producent podaje maksymalne ilości spalanego paliwa dla mocy nominalnej, stwierdziłem, że stosowane przez producentów wydajności wentylatorów są astronomiczne do 200m3 na godz. Dla kotła 20kW to zapotrzebowanie wynosi ok.32 m3/h Biorąc pod uwagę opory i charakterystykę wentylatora (krzywa spręż/wydajność) z tym nadmiarem trzeba coś zrobić. O ile kotły miałowe maja dość duże opory przepływu o tyle kotły węglowe te opory maja dużo mniejsze. w związku z tym, zachodzi konieczność zredukowania ilości powietrza wdmuchiwanego do komory spalania. Stąd sami producenci zaczęli stosować różne metody. obniżanie obrotów, również zmienne w zależności od różnicy temperatur zadanej i rzeczywistej, przesłony itp. Aby ustalić właściwy skład należy poeksperymentować przy ustawieniach w zależności od możliwości wentylatora i posiadanej automatyki.
  17. A zadam przewrotne pytanie - a ile w ciągu 0,5 godz. ,a ile w w ciągu 2 godz.?
  18. zapoznaj sie z postami w temacie - Forum o ogrzewaniu > Praktyczne aspekty ogrzewania > Konkretne kotły Junkers Supraclass lub Dakon DOR12
  19. Zapotrzebowanie 21 kW to to 21 kW. I czy to będzie 90/70 czy 75/55, 40/30 to zawsze tyle będzie. Zwiększa się tylko powierzchnia wymiany na grzejnikach. Co więcej ilość nośnika energii (woda w instalacji), też jest taka sama. Patrz wzór q = Qc/ C *Δ t Qc- zapotrzebowanie ciepła Δt - różnica temperatur Δp- strata ciśnienia C- stała przeliczeniowa = 1,163
  20. generalnie sam układ o.k. Pytanie tylko o zawór przed czterodrożnym, co to za jeden? oraz generalnie mało armatury aby można było niezależnie je obsługiwać.
  21. złe ułożenie czyli brak możliwości odpowietrzenia, pofalowanie rur w pionie, w niektórych miejscach zamiast wody gromadzi się powietrze uniemożliwiając przepływ wody.
  22. Teraz to ja zrozumiałem. jest to jakieś rozwiązanie i powinno pomóc , jeśli jest wszystko prawidłowo ułożone w posadzce. Odpowietrznik można też schować w szafce ściennej.
  23. Ale rury w posadzce muszą być poniżej odpowietrzników a nadal będą powyżej.
  24. W samej pompie mogą być zanieczyszczenia. Można odkręcić korpus silnika wyjmując go razem z wirnikiem i sprawdzić czy nie zanieczyszczeń.
