Leje Sie Z Komina
Zdam trochę inne pytanie. Miał bardzo suchy, suchy , wilgotny a może mokry? Przy bardzo suchym i suchym nie powinno skraplać się w kominie.W tej chwili temperatura spalin na poziomie przynajmniej temp. wody w kotle.
- Duzy Problem Z Instalacja
- Fachowiec Co Poszukiwany
Jaki Ciąg Kominowy.
Określenie wymagany ciąg kominowy odnosi się do określonych warunków. Obecnie dla nowoczesnych wysokosprawnych palenisk przekrój komina oblicza się z przepływu spalin m = 0,5:0,65Q / 1000 [kg/s] otrzymując znacznie mniejsze przekroje. Wzór na przepływ spalin: m = 0,5:0,65Q / 1000 gdzie: Q - moc kotła (KW) oraz m = Y * A * V gdzie: Y - ciężar własny spalin w kg/m3, dla gazu 1,27 kg/m3 A - przekrój poprzeczny komina w (m3) V - prędkość strumienia mierzona anemometrem w (m/sek) Traktując m - jako znane ze wzoru 1 wzoru 2 możemy wyliczyć czy przekrój komina został właściwie dobrany (np. przy odbiorze nowej kotłowni) m = Y * A * V → m / Y * V [m2] tu drugi wzór dla kotłów na paliwo stałe Siłę ciągu komina liczy się ze wzoru : Ps=(Ypow - Yspal)xHx9,8 w którym: Ps — siła ciągu komina w [Pa] H — wysokość komina w [m] Ypow — ciężar właściwy powietrza [kg/m3] dla —18°C=1.38 [kg/m3] Yspal — ciężar właściwy spalin [kg/m3] dla 200°C = 0,78 [kg/m3] Przekrój kanału komina można sprawdzić ze wzoru : F=25xQ/pierwiastek z H ( w cm2) gdzie: F — przekrój kanału komina [cm2] Q — wydajność w [kW] H — wysokość komina w [m]
Pompa 25/40 Czy 25/60.
Generalnie dobór pompy zależy od zapotrzebowania na energie cieplną. Z tego wylicza się wydajność pompy czyli przepływ masowy, to podstawa. Drugie wyliczenie, to opory hydrauliczne instalacji. Tu dobieramy pompę pod względem wysokości podnoszenia. Z charakterystyce pompy sprawdzamy punkt pracy, czy pompa będzie pracowała w preferowanym przez producenta zakresie. Określenie "wysokość podnoszenia" jest tu złudne gdyż nie chodzi tu o pokonywanie wysokość (to załatwia ciśnienie statyczne w instalacji), a o pokonanie oporów instalacji rury, kocioł, grzejniki , zawory i inne. Dodatkowo aby zapewnić odpowiedni przepływ przez każdy grzejnik stosuje się albo kryzy (obecnie b. rzadko) a obecnie zawory z nastawą wstępną aby nie trzeba było stosować zbyt dużych pomp, ograniczając przepływ przez grzejnik do wyliczonej wartości. Nie znam twojego zapotrzebowania na c.o. ale w domkach rzadko stosuje się większe pompy niż 25 - 40. Wyjątkiem są tu instalacje miedziane o bardzo małych przekrojach. należy też pamiętać aby przepływ przez instalację nie był większy od 1 m/s. Powyżej tej wartości instalacji zaczynać "szumieć".
- Ocieplenie A Koszty Ogrzewania
Schemat C.o. I C.w.u. Czy To Takie Proste?
Jeśli chcesz zabezpieczyć pompę przed mieleniem wody wystarczy dołączyć równolegle zwykły zawór grzejnikowy ustawiony na stały przepływ (w miejsce nadmiarowo- upustowego) Zabezpieczy wtedy stały przepływ przez pompę. Może to być zawór z nastawą wstępną masz wtedy naturalną regulowana kryzę co pozwoli ci na ustawienie przepływu ( Zazwyczaj zawór 1/2" z nastawiona na 2 lub 3 bez głowicy, może być zwykłe pokrętło) Jest to najtańsze rozwiązanie ale bardzo skuteczne. Podnosi też w niewielkim stopniu temperaturę powrotu ( co też można wykorzystać). Termometro - manometr to dobra rzecz. Widać jaka jest temperatura zasilania na rozdzielaczu, a manometr wskaże różnice cisnienia przed pompą, np. na kotle i za pompą , na instalację. zastosowanie pompy elektronicznej, np. Grundfos alpha 2 pozwoli na oszczędności energii - zwykła pompa zużywa od 25 do 60 i więcej W, przedstawiona pompa od 5 do 20 W i pozwala dopasować się do instalacji (funkcja auto adapt.).zawór upustowy powinien zostać. Reszta o.k.
- Cyrkulacja Naczynia Wzbiorczego
Zimny DÓŁ KaloryferÓw A GÓra GorĄca O Co Chodzi?
Mogą biec od grzejnika do grzejnika, trzeba tylko zachować gradację średnic (zasilanie równoległe).
Ocieplenie a wentylacja. Problem pozostaje. Aby ograniczyć straty wentylacji należałoby zastosować rekuperatory do odzysku ciepła, ale trzeba w to zangażować wentylatory, rekuperatory ( ok. 60 % sprawności) i wyliczyć rzeczywiste efekty. Jeśli nie ma potrzeby usuwania wilgoci to trzeba wentylować pomieszczenia ze względu na wydychany i produkowany przez urządzenia gazowe dwutlenek węgla. Całość wilgoci ze ścian odparowuje poprzez mieszkanie. Spotkałem się też z przykładami pleśni i zagrzybienia pod izolacją termiczną budynku (przy złym jej montażu) pomiędzy styropianem a ścianą (zewnętrzna elewacja), widoczne po zdjęciu izolacji. Dlatego mam mieszane uczucia co do izolowania.
Czy Mój Instalator Ma Rację - Proszę O Opinie!
Z planu wynika, że pierwotnie miał być zamontowany kocioł olejowy, wskazuje na to zbiornik oleju i instalacja doprowadzenia oleju do kotła. Aby ocenić schemat potrzebne są dane na temat zastosowanej armatury i układów zabezpieczających czyli projekt. Ze względu na skomplikowany charakter instalacji wskazane jest wykonanie projektu zamiennego z kotłem na paliwo stałe. Jest to co prawda wydatek ale koszty poprawiania instalacji mogą być znacznie wyższe.
- Jaki Kocioł Na Paliwa Stałe Pow.90m2
- Cyrkulacja Wody Ciepłej
- Dobór Kotła
- Spory Problem
- Spory Problem
- Jak To Przerobic
Schemat - Sprawdzenie
Pompa w dużym stopniu poprzez swoja konstrukcje stanowi duży opór dla przepływającej wody. aby zminimalizować to zjawisko stosuje się zawór grawitacyjny (różnicowy).
Zbiornik Wyrównawczy
Obydwa układy przy kotłach małej mocy są właściwe.
- Spalanie Obierków Z Ziemniaków
