AdamGuitar
  1. Wymieniając na większą, wstawiając drugą. powinni to zrobić ci fachowcy którzy to sknocili.
  2. Zanieczyszczenia które dostały się pod element odcinający. jeśli są rozbierane można wyczyścić. Może to być przyczyną nieodpowietrzania się instalacji.
  3. Tak można przyjąć. Uszło mojej uwadze szeregowe połączenie dwóch grzejników jeden nad drugim.
  4. Tym bardziej grawitacja powinna działać. Wygląda jakby gdzieś instalacja się zatykała, może to tez być przyczyną braku pompowania przez kocioł i gwałtownego wzrostu temperatury. Przy dużej różnicy temperatur grawitacja słabiej ale działa również przy zamontowanej pompie. A zawór grawitacyjny jest zamontowany prawidłowo? Strzałką do góry?
  5. Przenieść kolektory nad strop do szafki. Istniejące przyłącza powinny wystarczyć. tam można będzie wszystko odpowietrzyć.
  6. a zawory przy grzejnikach są termostatyczne? Może maja małe nastawy wstępne. na odległość trudno jest stwierdzić przyczynę jedynie metodą pytań.
  7. To też jest niemożliwe, powietrze w większej części pozostanie. Dlatego zawsze radzę dobry projekt na podłogówkę. podłogówka to trudny temat, nie dla laików.
  8. Jeśli rozdzielacz jest poniżej ułożonej podłogówki to nic to nie da. Odpowietrzenie musi być powyżej instalacji. Jednym słowem rozdzielacz powinien być np. w pokoju w szafce , powyżej poziomu instalacji aby była możliwość jej odpowietrzenia.
  9. Może ale nie musi. Bardziej zastanowić się dlaczego nie działa grawitacja, skąd tak duże opory.
  10. Bardziej wygląda na miejscowe zagotowanie wody przy komorze paleniskowej. Stąd ta para w pompie przy odpowietrzaniu (mały przepływ intensywne palenie). Ale jeśli grawitacja nie działa to nie ma zabezpieczenia przed gotowaniem się wody i duże opory instalacji. Pompa może się zacinać.
  11. Tak to widziałbym, odpowietrznik automatyczny jak na rysunku. Odpowietrzniki automatycznie znajdziesz w każdej hurtowni. Nie bierz najtańszego. Taki w granicach 30 - 50 złotych będzie o.k. W miejscu kolana trójnik i ewentualnie redukcja pod odpowietrznik.
  12. Moc grzejnika Faviera proporcjonalna jest do jego długości, wynosi dla typowych parametrów eksploatacyjnych przy ogrzewaniu wodnym do niespełna 500 dokładniej 475W watów na każdy metr długości grzejnika dla typowych konstrukcji z rury o średnicy 3 cali (75mm). Czyli w twoim przypadku to jest ok. 4x475W = 1900W
  13. Należałoby zwrócić się do projektanta o uzupełnienie braków. Wziął za to zapłatę a więc powinien oddać kompletny projekt.
  14. Ciekawi mnie dlaczego przez zawór grawitacyjny nie przechodzi woda w momencie gdy pompa nie pompuje? czy jest on sprawny i właściwie zamontowany?
  15. obowiązkowo należy wykonać odpowietrzenie oraz sprawdzić czy zbiornik ma lekki wznios do rury zasilającej (w celu prawidłowego odpowietrzania wężownicy)
  16. Grzejnik posiada określoną moc np. 1 żebro 120 wat przy przy spełnieniu pewnych warunków np. jak piszesz przy temperaturze zasilania75/ powrotu65/ i otoczenia20. Zmieniając te dane zmienia się moc grzejnika nawet przy tej samej temperaturze zasilania 75 i temp. pomieszczenia 20st. ale schłodzenie do 55 st czyli 75/55/20. Moc grzejnika spada. tak samo jest przy obniżeniu parametrów np. 40/35/20. Ważnym czynnikiem jest tu różnica pomiędzy temperaturą zasilania/powrotu/ pomieszczenia + powierzchnia grzejnika. Aby oddać równą moc grzejnik przy różnych parametrach musi posiadać inną powierzchnię oddawania ciepła. Nośnikiem energii jest ta sama ilość czynnika grzewczego (przepływ w litrach). Większa różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a temperaturą pomieszczenia wymaga mniejszej powierzchni grzejnika do ogrzania (uzupełnienia strat ciepła) i na odwrót niższa temperatura zasilania wymaga większej czynnej powierzchni grzewczej. Zwiększenie różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a pomieszczeniem zwiększa efektywność oddawania ciepła do otoczenia. wynika to z praw fizyki. Przy ogrzewaniu w sezonie grzewczym w zależności od temperatury zewnętrznej zachodzi potrzeba różnicowania zapotrzebowania na ciepło w zależności od potrzeb. Przy projektowaniu i doborze grzejników przyjmuje się sytuację gdzie występuje najwyższe zapotrzebowanie na energię cieplną w danym regionie (strefa klimatyczna) Przyjmując maksymalne parametry instalacji grzewczej np. 75/65, 90/70 , 55/45. Wcześniej już opisywałem na forum, że istnieją różne formy regulacji instalacji w zależności od zapotrzebowania na ciepło w zależności od warunków pogodowych - ilościowa, jakościowa i mieszana jakościowa- ilościowa. ilościowa ilość czynnika przepływającego przez instalację (zmiana różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem , jakościowa - zmiana temperatury zasilania instalacji, mieszana - łącząca obie wcześniej wymienione regulacje. ta ostatnia występuje najczęściej w instalacjach.
  17. To zależy od wielkości kotła i zapotrzebowania na ciepło. A takie ilości wody nie wskazują na wykraplanie się ze spalin. Opisz dokładniej kocioł, instalacje, komin
  18. A co to za grzejnik? Typ? ilość płyt , radiator?
  19. Taki termometr daje możliwość natychmiastowego odczytu bez zaglądania do sterownika. Ale jest to sprawa indywidualna. Mając termometr na zasilaniu (jeden ) i wszystkich powrotach można sprawdzić jak pracują poszczególne nitki, spadki temperatur mówią jak jest wyregulowana instalacja. ale generalnie nie potrzeba.
  20. Zamiast zaworu na bajpasie pompki powinien być zawór grawitacyjny, wtedy gdy pompka nie zadziała lub tak jak teraz zapowietrza się to ruszy obieg grawitacyjny. czy instalacja jest tak wykonana jak na schemacie tj. zasilanie grzejników od góry (piętro?) jest wyżej od naczynia? Mam nadzieję, ze nie inaczej będzie tam zawsze powietrze. Ponadto przy takim rozwiązaniu potrzebny jest tam odpowietrznik. Zasilanie idzie tu od dołu a powinno od góry!!! (czy to tylko na schemacie? Poprawiłem tak jak to powinno wyglądać, ale nie było łatwo. jeśli instalacja jest tak wykonana jak na załączonym przez ciebie schemacie to tylko do poprawki
  21. Sprowadź tego zduna jak najszybciej. Niech poprawia w ramach gwarancji. Do końca sezonu piec może nie wytrzymać
  22. Wróżki to można obejrzeć na niektórych niepublicznych programach telewizyjnych.
  23. Siedzę sobie skromnie i cicho przed monitorem czytam i... ciarki mnie nieraz przechodzą, czytając posty. A jak tam Junak "350"? Ech! Czasami ręce i nogi świerzbią aby podkręcić gaz i pomknąć w dal.
  24. AURATON 2005TX Plus na pewno posiada przekaźnik ze stykami bez potencjałowymi. Można go zastosować. EUROSTER 2006TX także posiada taki przekaźnik.
