Awaryjność Podłogówki
co 20cm to nie jest podłogówka tylko imitacja podłogówke ukłąda sie co 10 a nawet co 7cm bo po jakism czasie klient decyduje sie na pompe ciepła i jest później problem do pompy a nie do imitacji podłogówki kategoryczne nie dla 20cm to nie jest ogrzewanie podłogowe tylko po ćpany wąż zalany betonem
Dobór Pieca Gazowego Do Bliźniaka 140M2
CGW 11/120 czyli 11kW jak dobrze ponegocjujesz to sie zmiescisz tym gornym przedziale
Nietypowy Problem
ale wy wszyscy kombinujecie wystarczy wziaśc jakieś 100-150zł isc do sklepu kupić grzejnik np 1000W powiesić pod oknem i właczyć do gniazdka
- Biomasa
- Zakaz Palenia Węglem W Krakowie,a Może I W Małopolsce
Spalanie
no jak narazie to chyba zgubiłes prawdopodobnie ciekawe .....
Wymiana Grzejników
rury jak są zdrowe to ich nie ruszaj no chyba że masz planowany remont a grzejnik jesli musisz wymienić to zeberko za żeberko
- Awaryjność Podłogówki
- Biomasa
- Z Gorąco W Domu - Warmet 200 Ceramik
Fotowoltaika Zamiast Kolektorów
paneli amorficznych nie chce nawet za darmo nie ma opcji zeby załozył takie cos ,widze jak to działa a raczej nie działa patrzać na panele polikrystaliczne a pisanie o tak niskich cenach jest niepowazne
poprosze o kontakt bo co co tu czytam to przechodzi ludzkie pojecie ale musze ci podpowiedzieć że zrobisz kase jak masz taki dostep do paneli
Biomasa
ma a na dowód tego jest fakt że ile producentów by nie powstało to zaden nie nadąża produkowac peletu jedno to fakt że ze w domach instaluje sie na potege pelet a po drugie przepisy unijne wymuszaja z kazdym rokiem kolejne procenty uzysku ciepłą z biomas a pelet jest podciągnięty pod bio masę wiec ciepłownie miejskie juz ponad 10% używają tego paliwa
Pompa Ciepła Na Żywo - Podgląd- Wizualizacja
no samsung na to pozwala i w kazdej chwili moge robić co chce z temp w domu
- Pompa Ciepla
Fotoogniwa A Oszczedności
automatyk odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)no ja tez planuje dołozyć do 10-12kW foto obecienie mam niespełna 3kW a przy 12kW bede juz samowystarczalny i bede miał niemal zerowe koszty utrzymania domu
Instalacja Fotowoltaiczna
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)no tak i po odjeciu dodtacji i tak musisz mieć miedzy 3-4 tys zł /kW własnych srodków bo dotacja jest zjadana przez administracje czyli projekty pozwolenia i całe dobrodziejstwo nie licz na to że kupisz uzywany panel zamontujesz sam i jeszcze dostaniesz na to datacje i nikt o nic nie bedzie pytał
- Podstawa Prawna Zasilania Kotła W Szpitalu W Gaz I Olej
Jak Wykonać Instalację Co I Cwu Z Kotłem Gazowym I Kominkiem
to wogole nie ma sensu ,jak pisałem Wolf ma swojej ofericie kocioł ktory mozna tak skonfigurować i wtedy zamiast buforu jako np 1000 l wstawia sie coś małego np 200-300l ktory robi jako sprzegło a kocioł pobieraz niego wodę jesli temp jest powyzej 30st (lub tak jak ustawisz ) i dogrzewa tą wode gazem (jesli potrzeba) i przesyłą ja do grzejników podłogówki czy ładowania zasobnika ,jesli w kominku zgaśnie to wtedy to kocioł automatycznie pomija buforek i pracuje jakby kominka i buforka nie było natomiast uwazam osobiście że lepiej załozyć kominek bez płaszcza a spaliny prowadzić przez bufor (rozwiązanie kominków III generacji )
?????????????????????? czytasz to co napisałęs ?
płaci z opóźnieniem ale płaci trzeba przezyć poł roku a pozniej juz idzie hehe a myślę że pytający może na Ciebie liczyć w zakresie przepisów mysle że mymarasz dla niego podstawę prawną a tak sasilanie dwustronne zapewnia niezależność od jednego źródła pod warunkiem że jest dwu stronne a nie tylko dwa przyłącza z tej samej sieci
a moze ma dwa zrodła dostawy z sieci miejskiej niemozliwym jest aby nie było 2 mozliwosci zasilania w ciepło moze maja centrale wentylacyjne z pompą ciepła na kazdy blok moze w centrale wentylacyjne maja nagrzewnice elektryczne no wiele może ale na pewno sa przynajmniej na papierze zabezpieczeni w razie awarii jednego zrodła sz[iytel ktore obsługuje maja sieci miejskie dodtakowo kotły parowe ktore normalnie rpacują jako para technologiczna do kuchni (kotły wazelne ) a w razie awarii sieci przez wymienniki w sieć budynku a w jednym budynku jest kocioł gazowy jako zasadnicze ogrzewanie a drugi olejowy jako rezerwa a czego kotły wszytskie sa po dwa podanto centrale wentylacyjne na bloki sa wypozazone w nagrzewicę wodną ,pluz pompa ciepła plus grzałki elektryczne i ile bloków tyle central wentylacyjnych takze ze ktoś cos zlikwidował to trzeba sie zagłębić dlaczego przepisy w szpitalach sa tak samo rygorystyczne jak organizacja imprez masowych a do tego jeszcze przepisy powyzej 1000m2 powierzchni
to ten 1000zł lepeij wydac na kolejny panel nic w konstrukcje
łączenie kominka i gazowego w tak małej istalacji nie jest dobrym rozwiazaniem przy tak małym domu to gazowy plus kominek prawdziwy czyli bez płaszcza taki szamotem i dopalaniem gazów to gwarantuje że będziesz sie cieszył ogniem a nie czarna szybą a jeśli juz sie zdecydowałes na taki krok ze chcesz kominek i gaz to żaden bufor tylko kocioł pracuje jako wspomaganie ogrzewania czyli szeregowo z kominkiem a jak w kominku ciemno to prauje niezaleznie grzejcac w domu co potrzeba taka konfiguracje mozna zrobić na kotle CGB wolf a to juz twój wybór czy zostawimy układ otwarty czy zamknięty ale przy zakmnietym to trzeba zainstalować kominek z wezownicą schaładzjacą i tyle w temacie
