automatyk
  1. śek w tym że dla takiego domu to potrzeba jakies 3kW srednio na ogrzewanie montaż jakiej kolwiek instalacji CO jest bzdura załozyć promienniki elektryczne albo grzejniki lub jesli ma juz być podłogowe to podłogowe do tego grzałki jakie 4kW i grzac tylko w taniej taryfie wszytko trzeba przeliczyc a nie bujac sie weglem a za oszczedzone pieniądze pomiedzy montazem np grzejników elektrycznych a infrastruktura CO załozyć fotoogniwa i mieć jeszcze taniej ogrzewanie niz babranie sie wunglem pomyśleć przeanalizować i nie pchac sie w rozwiązania CO bo wszyscy tak mają to jest sugestia
  2. regulacja przepływu na zaworach odcinajacych grzejniki albo zawórach pod głowice jesli są wystrczy że jeden grzejnik bedzie bez kryzowania i to nie ruszy
  3. tak ale jak w kotle spadnie temperatura t z bojlera wyciagnie ci wode w najmniej odpowiednim momencie
  4. do pomp nie potrzebne zawory roznicowe ,brak pompy na powrocie do kotła do ochrony powrotu
  5. chłopie masz prąd w łazience wieszasz 50l bojler ,w istniejacy piec nowe mocne grzałki nawet 3kW zeby grzac tylko w taniej taryfie a w jedmym pomieszczeniu powies grzejnik 1kw pod oknem za 1500zł cała inwestycja niespełna 1000zł i koniec tematu a nie idz w gaz infrastruktura tylko po to by rocznie zaoszczedzić jakies 500-900zł wydajac teraz jakies 10 tys o ile wystrczy przelicz dokładnie i nie boj sie pradu to komfortowe a przy pomieszczeniach do 150m2 najlepsze i najtańsze rozwiązanie biorac pod uwagę koszty inwestycyjne i eksploatacyjne przeliczając to na wegel czy gaz w względem 10 lat
  6. no mozesz zrobić na akumulatorach tez super wychodzi tylko trzeba mieć co zrobić z nadwyzka wg mnie instalacja do 2kW foto i falownika do 5kW oraz 200-400Ah ma sens ekonomiczny pod warunkiem że uzywamy ssytemu w dzien bo magazynowanie energi i odbiernie w nocy jest ekonomicznie nieuzasadnione
  7. ale po co robić inwestycję która nie ma uzasadnienia ,co prądu ci braknie ??? jesli rury beda szły w góre od kotła to mozesz zrobić reczne obejcie na zaworze omijajace pompe i zawór zwrotny nad pompą i grawitacja w jakis zakresie pojdzie i nie ma sensu nic wiecej robić dla kilku godzin braku prądu
  8. no masz gaz to odpal gaz i tyle wszelkie przeróbki pojda w tysiace zł a bez termomodernizacji i tak efekt bedzie ten samo wysokie rachunki za opał
  9. no ciezko bo bardzo ciężko zrozumieć jak mozna do 100m2 domku nowego montowac kopciucha a gdybys nie wiem czemu juz chcial kopciucha to schemat i tak jest zły
  10. no w pompie tez można isc na skróty można założyć typ mono i zejdzie z ceny jakies 25% i tym sposobem oszczędnym spotykamy sie na podobnym pułapie
  11. podłączanie grawitacyjne zasobników jest karkołomne jesli juc chcesz aby dzialało na gwawitacji ale nie działało jak pompa pracuje to zawór różnicowy taki z kulką ale po założeniu tego tez będziesz niezadowolony bo jak beda mrozy to pompa w domu bedzie pracować cały czas i zasobnik może sie nie zagrzać ja uznaje tylko jesden sposób czyli pompowy do tego sterownik na kotle ktory to ogarnia i swiety spokój mamy
  12. a to przepraszam myslałem ze , masz juz zawór jesli tak to załoz zawór zwrotny bez sprezyny albo ze sprezyną wetdy nie bedzie nic szło w grzejniki po wyłączeniu pompy
  13. tak chodzi o termostat pokojowy a w lato palić kotłem ??????? :blink: :blink: :blink: jesli juz musisz to zakrecisz grzejniki albo zaworem odcinającym na grzejniki
  14. to dobrze jak lekko grzeją przynajmniej masz komfort jedyne co możesz zrobić dla poprawy to sterownik który masz ustawić na histereze 0,1-0,25st i tyle
  15. obniz temp na zasilaniu na kilka godzin do 40st do tego kryzuj grzejniki wszytkie i o ile zbiornik przelewowy jest podłaczozny prawidłowo to bez problemu to ruszy . natomiast jesli zbiornik przelewowy jest podłączony gdzieś od odstaniego grzenika za zasilaniu lub dasz tem na zasilanie grzejników powyzej 50st na pewno nie ruszy a i kryzowanie grzejników tez wazna sprawa
  16. pompa 20-27 tys pomieszczenie 1m2 -2500zł gaz przyłącze projekty pozwolenia do skrzynki na zewnątrz 3500-6000zł gaz siec wenetrzna 800-1500zł komin ponad dach murowany z wkładem 4500-6000zł (w zaleznosci od wykończenia komina ponad dachem kocioł gazowy 5000-6500zł pomieszczenie kotłowni wg wymagań 6000-10000zł pozostałych rzeczy instalacji nie liczę bo są takie same dla każdego rozwiązania
  17. jak chcesz palić drewno to tylko i wyłącznie HG 30-36kW
  18. Kolego my walczymy z tymi mieszaczami ktore nie działają a ty je promujesz jesli juz chciałeś wstawić mieszacz to na zaworze esbe 3d poproszę o korektę bo to nie spójne z tym co sie dzieje na forum
  19. no niee pozostaje nic innego jak młot kątówka i ostra jazda i tnij to wsszytko w .... masz tu na forum wiele rozwiązań znajdz sobie takie które najszybciej jestes wstanie zaadoptować u siebie
  20. aplikacja samsung ,mozesz nia sterować wszytko co w domu masz samsunga i ma wifi lub inną łączaśc z siecią domową
  21. Przy instalcja do 40 kW jesl nie uczestniczą w KSE nie ma mozliwości aby ktokolwiek wpływał na dizałąnie z zewnatrz zeby instalacja mogła być sterowna przez KSE musi być do tego podpiety czyli dizała wtedy jak kazda jednostka wytówrcza podłaczona do systemu instlacje do 40 kW sa traktowane jak urzadzenia elektryczne
  22. zawsze pisze wyraźnie na etapie projektu pompa zawsze wygra z kazdym ogrzewaniem oczywiscie powietrzna bo nie wiem czy jeszcze ktoś montuje gruntowe a jesli nie ma gazu na działce to decyzja powinna być oczywista natomiast jesli ktos w nowym domu buduje kominy ,kotłownie no to pozniej pompa jest drogą inwestycją i rzadko który klient jak juz wydał niepotrzebnie 20 tys w infrastrukturę kotłowni i ma wydac 20-25tys na pompę to oczywiscie że kupi kocpiucha za 5 tys bo to mniej niz wydać nagle 25 tys
  23. do podłogi nawet jak jest te 160mb to pompa 25/60 wystarczy bez problemu i nie ma opci zeby nie grzało coś a jak masz te grzejniki podłaczone mozesz dokłądnie narysowac ?
  24. instalacje z aku sa super przerabiałem to miałem super wyniki ale niestty koszt aku zabijał
  25. 45m2 i ty chcesz kominek z płaszczem no chłopie wez sobie kominek zykły i teraz w zaleznosci od rodzaju komina jesli zwykły z cegieł czyli porządny to podłącz go i tyle w temacie a jelsi masz wynalazek typu wkład ceramiczny to sobie zrob akumulator do kominka czyli kominek 3 generacji i zapomnij i jakis pompach płaszczach i innych wanalazkach tak rozglam sie po moim 50m2 salonie i nie wyobrażam sobie takiego pomysłu natomiast kominek z szamotu albo z akumulatorem jak najbardziej zapoznaj sie z tematem przemyśl i wtedy bogatszy o wiedze sie wypowiedz czy nie wystawiłeś w pierwszym poście czołgu do zestrzelenia wróbla na kominie
