- Ocena C.w.u. Co I Ogrzewanie Podłogowe W Nowym Domu
- Różnica Pomiędzy Buforem A Sprzęgłem
Kolektory Nie Działają.
nic dzis nie stwirdzimy bez słonca ,jesli masz molziwośc mozesz popryskac rozmrazaczem od szyb ,spirytusem czym kolwiek i wtedy zobaczymy co jest
jak bedzie taka temp i słoneczko to musimy to sprawdzić do ileu wzrata temp na kolektorze jaka temp wtedy schodzi na doł nie jesteś pierwszy zdziwiony że kolektor zimma nie diała słoncka skutecznego masz około 2 godziny 11.30 -13,30 i wtedy moze troche watów sciagniesz z dachu pozyatym promieniowanie jest tak słabe że nie jest wstanie za wiele wykrzesać jesli masz mozliwośc w słoneczny dzien odmrozić kolektory np zimą wodą to po takim odszronieniu trzeba zobaczyć co sie dzieje czy temp gwatonie rosnie czy nie roznie co robi pompa na dzien dzisiejszy nic ciekawego nie stwerdzimy tylko sprawdz czujnik temp na kolektorze czy pokazuje mniej wiecej tyle co jest na zewnatrz
- Jaki Piec Będzie Najodpowiedniejszy ? 300M2
nie rozmorzisz rurowych po to sa prozniowe zeby byłą izolacja poprostu trzeba sie pogodzić że w grudniu i styczniu kolektory sa balastem na dachu
idealnie jest aby było te 60st na powrocie ale jak zaraz dołozymy dodatkową pomppe i ukłąd regulacji to za chwile sie okaze że lepiej wsadzić grzałki w jakis buforek i jedna pompą opedzić cały dom bedzie taniej ,mysle że kolejne zabezpieczenia zabiją sens ekonowmiczny inwestycji ale słusznie temat puruszony jesli inwestor podejmie reskawice to mozemy rozbudowac technologię
szron jest zasadniczym problemem a po drugie skoro słonce swieci z moca kilkuset W/m2 w tempetarurze ponizej zera to jak ma działąć ???? sprawdz jak działa jak nie bedzie szronu w słoneczny dzien wtedy powinienieś moze 3-4kW wyciagnąc z nich przez cały dzien
jesli wszytkie rury ża zaszronione to instalacja jest ok a to że nie dizałaja proznowe zimą to normalne bo nie ma ich jak rozmrozić i dizałąć nie bedą miedzy innymi dlatego jest wyzszośc paneli foto nad wszelkiego rodziaju kolektorami
Fotowoltaika Zamiast Kolektorów
jki to odział energi ????
Żywotność Pomp Obiegowych Co
no i mamy przyczyne palenia pomp brak rury wznosnej prowadzonej przed pompą
- Ile Kw Mocy Na M2 Powierzchni Kotła
- Przepływowy Podgrzewacz Wody
- Nowy Piec, Stara Instalacja Grawitacyjna ,ochrona Powrotu - Jak Pogodzić?
