automatyk
44
oj to sie niezgodze jak zasypiesz dolniak do pełna zamkniesz i przyjdziesz za 24h to napewno nic sie nie zapali a jesli to nie bedzie miało to wpływu na temperature ,natomiast 90% uzytkowników to zaglada co jakis czas do kotła dostarczając powietrze i zakłucając proces i zawsze klientów sie pytam czy jak wkłada naczynia do zmywarki i nastawia program to otwiea zmywarke co 20min patrzy czy juz jest czyste czy otwiera na koniec cyklu ???jak dosypujemy do dolniaka to zawsze jak juz jest pod koniec procesu czyli przerusztować nasypac do pełna i zamykamy i tyle nas interesuje
Pompa Elektroniczna Montować Czy Nie
automatyk odpowiedział(a) na dzonson temat w Instalacje CO i CWU
ano tym że heimeier sie zna i ceni a inni się tylko cenią ,ostatnio widziałem zawory chyba owetropa i w nich wkładki heimeier i tez super sa ciche ,a pompe albo upe 25/60 lub poszukać alpha 2 -
tak dlugo jak nie podłaczysz prawidłowo zbiornika tak długo bedzie woda z pompy szła w zbiornik a nie w grzejniki bo po co miałby isc w grzejniki ????jak moze sie przelać ,co to masz za układ pompowo przelewowy ????tak robiono instalacje grwawitacyjne układy pompowe robi sie inaczej
no jak sie ma inne zawory niz heimeier to tak jest teraz to faktycznie tylko pompa elektronczna -
Brucer Jest Bardzo Gorący Pod Koszem Czy To Normalne
automatyk odpowiedział(a) na malborotue temat w Kotły z podajnikiem
to jest niemozliwe , zeby na takich ustawienaich sie cos działo albo masz z kominem cos nie tak albo ciąg albo cos z wentylacją -
Zapytanie Odnosnie Zbiornika Wyrownawczego?
automatyk odpowiedział(a) na Galdek temat w Instalacje CO i CWU
kolego po pierwsze jak nie masz pojęcia to zawołaj instalatora ,po drugie odpowietrzanie zabiornika przeponowego będxie hitem roku na tym forum ,a po trzecie w 5 klasie podstawówki uczą o składzie powietrza atmosferycznego na zajęciach więc napuszczanie wiatru do zbiornika to juz napewno przegięcie ,powiem wprost ogarnij się .... -
co niezmienia faktu że ustawianie takiego steronika jest na udo albo sie udo albo najczęsciej nie -
to pewnie nie izolacja tylko cyrkulacja albo mimowolne cofanie sie wody do układu CO moze byc przyczyną
Jeden Komin Dwa Wkłady A Może Nie?
automatyk odpowiedział(a) na spiro temat w Kominy dymne i spalinowe
nie ma takiej mozliwości wg obecnych przepisów i zdrowego rozsadku -
no niech i tak będzie ale jak powininienes wiedzieć sterowanie płynne palnika jakiegokolwiek bez sprzeżenia zwrotnego jak sonda lambda czy fotokomórka do kontroli płomienia to taki sterownik bez tego jest smieciem i taniej go wywalić niz choćby miesiac eksploatować a ustawianie jakies na oko tego sterwnika to jest masakra od strony ustawien i ilosci pozeranego opału -
co ty wiesz o paleniu ,co to za ton wogóle ???? -
Pompy Równoległe Czy Priorytet Bojlera ?
automatyk odpowiedział(a) na silver111 temat w Kotły z podajnikiem
za małe tak, ale tez mają mała powierzchnie wymiany bo max 6kW- 21 odpowiedzi
- ustawienia
- sterownik
(i 1 więcej)
ano tak ok
no nie zgodzę sie z tym bo jak po głebokiej kapieli wchodzi nastepna osoba na głeboka kapiel to musisz mieć te 20kW mocy aby to zdazyło sie zagrzac ,powiem tak od kiedy mam u siebie takie rozwiazanie a u klientów tez takie samos tosuje to jeszcze ani u siebie ani od zadnego z klientów nie usłyszałem aby komus brakło wody ,natomaist przy leżacych jest to notoryczne i sa telefony panie ratuj bo żona mnie z domu.....li- 21 odpowiedzi
- ustawienia
- sterownik
(i 1 więcej)
nie chodzi o pion do zbiornika przelewowego
ach stal ale przynajmniej od kotła do trójników 1 cal koniecznie
nadal wątek z tymi srednicami ???? o co chodzi?? czyzby PEX??
nie bedzie tylko musisz pez pida ,bo regulator pid palnika bez sondy spalin lub kontroli płomienia jest slepy jak kret w dzień i nie wiem dlaczego taki bubel producenci wypuszczająmusisz podawac ostro i wypalić to co zkoksowało w podajniku ,bo tam sie koks zrobił wiec wypal to i zacznij ustawiac a jak na tym sterowniku sie nie da to kup sobie sterownik argon 2 i poł godziny ustawimy tój kocioł -
hih jak sie pracuje to sie mieszka w domu a nie zyje żeby oszczedzac ,jak oszczedzac to po co sie budowac lepiej w namiocie mieszkac a te 30 l to od kiedy taka norma ???? jak pamietam za młodych lat jak nie wszyscy nie mieli licznika to ryczałt dzienny był własnie 280l na dzien na osobe to co telaz ludzie sie nie kapią ???? czy wanny mniejsze robią???u mnie na 3 osoby idzie ok 18-20m3/miesiac z tego z 14m3 pewnie pogrzanej a 30l przecież to dwa posiedzenia zarządu i 3 razy siur i poszło a gdzie rece umyć i wogóle ,cos kolego nie pomyliłeś????- 21 odpowiedzi
- ustawienia
- sterownik
(i 1 więcej)
no oka duchawe da sie ustawić na stałe np 90% -
a faktycznie nie zauwazyłem tej szalonej mocy kotła czy to napewno ma być 7kW???
no ok tylko co to za srednica ? bo pojawia sie 22mm i 25 jesli 22 to miedz a natepnia jest 28 ,rozumiem że te dwa grzjeniki z lewej to są zasilane z pompy CO tylkoo ze linie sie nałozyły ??? a i pompe zasobnika daj na powrocie bo to ułatwi odpowietrzanie ,
Wywal pid ,alnik ma chodzić na ostro a ogien ma byc jak w kuzni 1400-1600st czyli jazno zólty ,czerwony informuje że wegiel idzie nam w komin i ustaw tak jak pisałem wczesniej podawanie itp a i najwazniejsze te gu....e przesłonki na wentylatorze odsłon i dmuchawa na 80-100% tam ma sie palić na rzadanie i stro i przerwa i palić na ostro i przerwa i tak w kółko ,jak włozysz pogrzebacz w płomien 2cm nad weglem to ma sie giąc po chwili a przynajmniej ma być biały wtedy zaczniemy rozmawiac o spalaniu jak dojdziesz do takiego etapu to dopiescimy szczgóły -
i sposób uzywania wody ,umnie taki model sie nie sprawdza i u moich klientów tez ,jak wezmiesz 200l wody do wanny to masz ok 30min tyrania kotła na mocy ok 24kW aby szybko zagrzac ,jak bedzie praca róznoległa to braknie mocy aby rownolegle zagrzac zasobnik i grzac dom bo kocioł musiałby byc na 30-35kW ,jesli jest prysznic w domu i mieszka sie w domu po krakowsku to faktycznie praca roznoległa moze sie sprawdzić- 21 odpowiedzi
- ustawienia
- sterownik
(i 1 więcej)
człowieku co to jest palnik na postoju????przeciez tam ognia nie ma ,i pewnie pali sie i tli w podajniku dlatego taki zarośniety ten koccioł a umiesz ten śmieszny pid palnika wyłaczyć ????
