Fotowoltaika Zamiast Kolektorów
Twoja katorga polega na tym że ten certyfikowny instalator nie umie wypełnić dokumentów normalnie około 3 tyg od dnia złozenia wniosku masz certyfikat i wszelkie formalnosci załatwoene ciesz się że nie jesteś w enei czy tauronie tam to jest cyrk na kółkach
Planowanie Ogrzewania Co
mozesz tak zrobić
- Za Nisko Trójnik Komina Dla Kotła Gazowego
Wykonanie Instalacji Co Parter Podłógówka Poddasze Grzejniki
to jak ma być groszek to po co grawitacja ,mozna pomyśleć nad poprowadzeniem tak rur aby wrazie braku prądu szło grawitacyjnie ale zabezpieczać sie na wojnę gdzie prądu w skali roku moze nie być 72h a dziennie max 8h to grawitacja nie ma najmniejszego sensu a i same problemy i duże koszty
ale policz co chcesz zrobić z ta energią bo jeśli chcesz skonsumować to zawsze sie opłaci a jesli chcesz sprzedawać to tak sobie
trzeba zacząć od podstaw budowa kotłowni do tak mikrusnego domku jest bezesnsowne i nigdy sie nie zbilansują koszty budowy kotłowni względem bezposrediego droższego z pozoru ogrzewania droższego źródła jakim jest np prąd
podaje dla przykładu W tym mieście są dotacje(do 5 tys zł) do wymiany źródeł ogrzewania ze stałego opału na pompy ciepła ,gazowe lub olejowe W zeszłym roku usunięto ponad 80szt kopciuchów w prywatnych domach zamieniając głownie na gaz i pompy ciepła A co zrobiło miasto ,wstawiło w mieszkaniach 45szt nowych kopciuchów i to a propo smoka .... zmieniła sie władza a nowoczesność i ekologia poszła w pis....u http://ok24.tv/radni-o-45-nowych-kominach-a-co-z-planem-gospodarki-nieskoemisyjnej/
co znaczy czy się opłaca jeśli myślisz że założysz i będziesz sprzedawał to nie jeśli założysz i bedziesz sobie kompensował enegie to w miarę ale reszta zalezy od sposobu życia i sposobu użycia energii
Pomoc Przy Paleniu
ruszta jesli sa ruchome to należy je wyjąc deflektor założyć a pryzmykanie klapy jest ryzykowne i powinno być otwarte przy paleniu na palniku
okolice 30% jest super ,wtedy jest tanie grzanie a do tego nie ma możliwości żeby rozwijały sie bakterie grzyby i wirusy w domu bo nie maja jak jedynie trzeba więcej pić i tyle
w domu ma być komfortowo ,komfotowo to znaczy że mozesz sobie bez spodni i skarpetek chodzić po domu czyli temp około 22-23st pisanie że wygrzane 20st jest ok dla domu to ja dziekuje za takie mieszkanie wole siedzieć na zewnątrz i znaleśc sobie cos do roboty jak kogoś nie stać na ogrzewanie domu to niech poł domu wynajmie a za wynajem niech sobie grzeje jak trzeba bo stekanie że ktoś nie lubi ciepłą w domu i 18czy 20st dla niego ok to zabijam to smiechem a juz o temacie zdrowia w tych niegodrzanych domach i wilgoci to nie będę sie rozpisywał
Kolektory Z Dofinansowaniem
tak różni sie 100 litrami pojemności i jakieś 40kg wiecej blachy
Podłogówka 100% - Prośba O Pomoc
a pompa 25/60 napewno wystrczy do 300m2 oarniesz na takiej pompie a przy 160m gdyby była nawet spierdzielona delikatnie to masz pole manewru
Kolektory Czy Warto Za 6 Do 7 Tyś
jak nie 400l na 3 dni w innym watku to 2,5kg na dobe węgla no chyba idę się .... bo na trzeźwo to tego ogarnąć nie idzie
- 29 odpowiedzi
- CWU
- Dotacje
- Kolektory płaskie
- Koszt instalacji
no masakra 400l na 3 dni wody ????? kuź... to ja jaką dziwną wodę mam bo pomimo perlatorów na każdym kranie i pod prysznicem gdzie zużycie wody spadło o 40% ,4 osoby w domu a 300l za cholery nie starcza na dzień to tak myślę że jak wymienię na 400l to starczy na 3 dni przestańcie juz bzdury pisać bo sie czytać nie da
no pisane było wielokrotnie wywal te mieszacze zrob jeden mieszacz za buforem i jedna pompa i koniec tematu ,a przy rozdzielaczach na wejściu tylko zawór odcinający a i mam nadzieje że do rozdzielacza dochodzi min 25-32 PP lub 28 miedż ? żadnego sprzegła juz po zmianie nie potrzeba za sprzęgło robi bufor
Ogrzewanie Podłogowe W Całym Domu Bez Kaloryferów
racja jest jak d ... każdy ma swoją ale jak założy pompe pod tym zaworem to nic wiecej nie potrzeba następna sprawą jest jaki jest ustawiony skok zaworu w sek czy cykl to 2sek czy 4 sek bo daje sobie rece obciąć ze zawór 4d jest za duży i najmniejszy skok powoduje masakryczna zmianę na zasilaniu i dlatego to wszytko wariuje
pętla do 150mb jest ok ,nie ma zagrożenia ze nie będzie działać
no jak opanuje to ogrzewanie to trzeba doradzić zamontowanie pompy kotłowej
no a co zrobisz jak zapewnie nie ma pompy a zawór jest za duzy i automatyka nie radzi sobie ze sterowaniem dużych przepływów przepływ potrzebny na zaworze to max 3m3 a tam jak znam zycie jest 10m3 albo i wiecej plus brak pompy na powrocie do kotła i mamy klasyk
:) to olej te ochrone powrotu jak nie masz pompy kotłowej to i 90st nie starczy żeby to pracowało prawidło temp w dół jak ci radzą np na 55-60st pompa na 4 i jazda
no jak chcesz bo w życiu albo sie coś chce albo nie a ty podchodzisz do tego jak pies do jeża musisz ise zdecydować czy chcesz mieszkać w komfortowych warunkach a jak nie to sobie namiot za domem postaw i wyłącz ogrzewanie w domu i na to samo wyjdzie -siedzenie zimnym domu pozdrawiam
ta pompa pracuje już jakąś godzinę na max czy juz sie coś zmieniło w tym pokoju zimnym ????
no pisałem że poczekac i tam gdzie za ciepło to skręcić o poł litra ale pytałem tez ile idzie na teraz na podłogę ??? jaka temp
no musi trochę wpiee..... skoro musi zagrzać kilka ton betonu na to nie ma innej rady z ciekawości ile masz teraz na zasilaniu podłogówki ?
