automatyk
  1. to tylko na ten zawór siłownik i sterowanie lub maualne i temp zasilania do 40st max
  2. czy ta to nie wiem muzi być 25/60 i na takiej do 300m2 podłogi mozesz grzac tak druga przekombinowana tym bardziej że jestem uczulony na weymienniki płytowe ktore w 90% generuja tylko koszty a nic nie wnoszą
  3. jesli załozysz zawór termostatyczny proponowany w linku na powrocie to musisz załozyć pompę pomiedzy nim a kotłem na powrocie czy zadziałą grawitacja u mnie dizała tylko nie na pełnej mocy bo awaryjnie moge palić bez pradu a norrmalnie cały czas działa pompa
  4. pierszy jest ok poza zaworem nad kotłem ,pompa 1 jest potrzebna do tycch rozdzielaczy ale mozesz pominąc te rodzielacze pompowe i przed pompa 1 zamotowac zawór mieszajacy termstatyczny bądz 3d i wtedy wyeliminujesz te dwie pompy w rozdzielaczach ,a ten zawór do rzełaczenia kominek a kocioł zrob jako elektryczny w zaleznosci od temp kominka jak temp kominka powyzej 40st to sie otwiera
  5. koszt ogrzania domu jesli bys zastosował taryfy nie powinna przekroczyć 2500zł za sezon
  6. no to masz juz 2 pełne informacje jak ogrzac dom i mam nadzieje ze nie pojdziesz w egiel ani gaz bo jedno i drugie jest drogie i jedno drogie zrozumiem bo czyste no ale wungla to pojąc nie mogę
  7. u dystybutora energi
  8. no zobacz czy dmuchawa nie ma jakiś przesłon ,czy klapka sie otwiera jesli jest czy wchodzi na obroty no wiele takich jak sie oakaze ze dmuchawa otwarta i dmucha ale powietrze gdzieś ucieka na boki pod palnikiem to bedziemy dizałac dalej
  9. to ty masz dmuchawe zatkaną albo przesłonę albo coś z powietrzem
  10. to ustaw tak 8 podwanie ,25 przerwy i dmucchawa na min 60% i daj znać za godzinę co sie dzieje
  11. zasadnicze pytanie czy pompa jest w pionie zamotowana czy w poziomie (chodzi o przepływ wody ) po drugie czy jest filtr i jak jest zamontowany zbiorlnik pezelewowy ,orzed pompą czy za pompą
  12. to załoz sobie pdogówkę do tego kocioł elektryczny 5kW i do tego kominek i tyle w temacie ,zapotrzebowanie twojego budynku nie przekroczy 4kW i babranie się w wegiel jest nieporozumieniem a kominek to chociaz daje ciepełko i wyglada
  13. zobaczysz z biegeim czasu ze leiej jest mieć dwie grzałki ,sukcesz grzania przez foto jest w prstocie instalacji
  14. no i mamy info jest obowiazkowe saldowanie plus 100% z ubiefłego roku czyli około 17 gr netto na koncie roku operator wystawi PIT i jesli cała energia zosatanie zbilansowana to tylko PIT a jesli bedzie nadwyzka to za nadwyzkę trzeba wystawić rachune dla operatora opretor nam to zapłaci i ujmnie to tez w PIT rocznym jednym słowem wnioskuję ze trzeba jak najwiecej enegi konsumowac na własne potrzeby zeby jak najmniej było do bilansowania bo to co do bilansowania bedzie opodtowane heheeh
  15. mozesz załozyć ale liepiej jest na południe
  16. tylko że taka smieszna pompa za połowe ceny to moze być jako zabawka do cełow dydaktycznych bo przy sporyzm zuzyciu w domu i ciagłej pracy przy ustawieniu powyzej 45st dla wody jest nieopłacalne nawet latem ci co mają juz sie przejedli juz lepiej grzać pradem a załozyć kilka paneli i wsadzić druga grzałke do paneli i tyle co do opisywanych tu problemów z przepływkami jest jedna swieta zasada jak msz przepływke to nigdy nie uzywa sie drygiego kranu ,i nie wazne czy to jest przepływowy gazowy czy elektryczny to jest wada przepływek
  17. tak połroczne jutro bede cos wiedział jak wyjdzi erekomndacja bo narazie nie maja wzorów umów
  18. no bedzie ale jak w dzien sie bedzie produkowac to w dzien samo sie zbilansuje a w nocy odbiore w taniej taryfie wiec nie oczuje a cowyjdzie to zobaczymy zakładam że bedzie ok
  19. nie jesli bilansowanie to plus co oddasz do sieci za 100% z ubiegłego kwartału czyli około 21gr ja mam to w pompie bo zamierzam ogzrewac wszytko pradem a potrzebuje go około 12MWh rocznie wiec i tak musze rozbudowac instalacje do około 10kW zeby mieści sie w bilansowaniu i w zuzyciu
  20. no dokładnie ten posiadałem i był nie do zajechania a dla małej mocy to wat router to sobie sam zrobisz bo wydawac 1500zł po to zeby miał machniecie +/-150W to nie ma najmmiejszego sensu jak mam u siebie własnej roboty i ma machniecie 200W ale mnie to pasuje a raczej nie przeszkadza
  21. no debatują bo chodzi o ustwe nr 4 ktora została pzesunieta do lipca ale była poprawka odnoszaca sie do 4 ze jesli ustawa nie wejdzie to wejdzie stawka gwaratowana dla energi wysłanej do sieci i teraz ministertwo finasów debatuje co z tym zrobić niby na 11 stycznia ma być wydana interpretacja wydana wiec zobaczymy co bedzie a co twierdzisz że netmetering jest zły ??? ja uważam ze jest ok
  22. Kolego szari na 99%fit jako fit nie wejdzie a najwcześniej jesli juz by miała wejsc to jest koniec roku ,jutro ma sie okazać czy bedzie taryfa gwarantowana dla energi wysłanej poza konsumcją ,czyli blilansowanie a nadmiar za kase gwarantowaną z godznie z podpisaną ustawą przy czym jesli nic złego sie nie wydazy to jeszcze tym miesiacu bedą taryfy gwarantowane połaczone z obowiazkowym net metering poprzedni rząd ładnie przeppchał przygotowanie ustawy ten *** to podpisał i teraz myslą jak sie wykpić z gwarantowanej taryfy na rzecz 100% stawki za ubiegły kwartał zobaczymy jutro co sie bedzie działo ja czekam na umowe od 4 stycznia i jest zatrzymana bo nie wiedza co mogą podpisac hehe
  23. nic nie zrobisz ciekawego na 200W plus nawet 200W bo moc 200W słoneczny ltni dizn usyskasz dopiero koło 9 a moc skonczy sie około 17 a w pochmyrny dzien pratycznie nic ciekawego z takim zestawem nie zrobisz juz pejeij jak chcesz to kup z dwa panele do tego dwa mikroinwesrtery do tych paneli i to pokryje ci zapotrzebiwanie bez zbednego sterownaia ,a jak braknie mocy poza godzinami lub w pochmurny dzien to poprostu pujdzie z sieci i tyle ładowanie aku po to zeby utrzymywały na 3 -4 godziny jest troche karkołomne i nie widz e tu tej cienkiej lini pomiedzy zabawą a sensem ekonomicznym
