Ogrzewanie Podłogowe W Całym Domu Bez Kaloryferów
co się stało ??? za gorąco już ?
jak poł litra to nic to ci powiem że te poł litra to moze być od250- 400W mocy wiec proszę cie pozwól zainteresowanemu działać a chyba o 10W Energi na pompę nie będziemy sie tu spierać
to sobie teraz ustawiaj tam gdzie będzie sie robic ciepło to o poł litra mniej itd to mozolna praca a ustawienia pompy nie ruszaj ma byc na max
Wymiana Starej Instalacji Co Na Nową
zeby przesłać energie to potrzebna jest masa i jak teraz masz tej masy sporo to dłużej sie rozgrzewa na starcie ale dla komfortu nie ma znaczenia jesli zmniejszymy masę czynnika to bedziesz gonił tą mała masę pompą zeby energię do pomieszczeń dostarczyć i skoro teraz potrzebujesz np 1500l wody zagrzać na godzine to po wymianie instalacji też będziesz musiał zagrzać 1500l na godzinę a jesli juz o szklance wody piszemy to weż karton metr na metr na metr i wstaw do niego szkalnkę wody i sprawdz o ile sie podniesie temp w tym kartonie po 20 min a później sprawdź wstawiając do kartonu garnek 30l zagrzanej wody i zobacz do jakieś sie podniesie temp po 20 min to takie proste cwiczenie i zobaczymy co zauważysz
na minute czyli sporo inne petle troche przykrec do 1l
no ok to jeszcze ile masz na tej petli która słabo grzeje i czy ratametr jest wykręcony na max do ogranicznika
no masz nad pompą ten skośny zeby go odkręcić trzeba zakrecić zawory nad filtrem tez powinien być zawór wczesniej wyłączyć pompę i zobaczyć w jakim stanie jest sitko ,jesli brudne to wypłukać i możemy gadać dalej za chwilę
na pierwszym okienku po prawej to prawie grzania nie masz wiec włącz to na to 4 okienko i daj znać ile masz na tym rotametrze od pokoju nad garażem pytałem jeszcze czy filtr jest czysty ???
po prawej stronie musi zapalić sie to okienko 4 i tak zostaw
to ustaw na 4 i nie ma bata pojdzie no mogłes mnie nie zrozumieć bo masz okrojoną wersję marketową pompy czy sprawdzałeś filtr ??? czy czysty ?
no to albo na autoadapt lub na 3 trojkącik
jaka pompa ???
daj mi wiecej danych co ile masz ułozony waz i jaki masz mieszacz czy tez rozdzielacz to istotne
no jakby skończyli 7 klasę podstawówki to by takich pytań nie mieli hehe
nie robię projektu podłoga wszędzie wygląda tak samo ,jedynie wprowadzam korektę przepływu pętle nigdy nie przekraczają 150mb i nie robie większej podłogówki na jednej pompie w domach niz 300m2 w obiektach do 500m2 jak ja ukłądam wąz co 10cm to zawsze działa jedunie wprowadzam krzywą inna np max 35st w zaleznosci od budynku sterowanie pid w 90% jest to sterowanie wolfa pogodówka wpływ pomieszczenia do 10st i o ile warunki zysków ciepła sa stabilne to temp sie utrzymuje do 0,1-0,2st od zadanej a przy kotłąch gazowych potrafi trzymać idealnie
no nie myl temp zasilania od temp zadanej
Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
podaje sie 100W /m2 bo kazdy inaczej pali ,jeden pali 24h ja jednakowej temp a inny spać mie moze jak ma 23st w domu i wygasza kocioł na noc a rano to nie ważne jaki budynek to i te 100W/m2 może sie przydać nie ma to nic wspólnego ze sprawnością tylko z komfortem sprzedającego i producenta oraz zbędnych dyskusji a to jak sie liczy zależy od użytkownika
Schemat Do Sprawdzenia
no ok tylko wywal ten różnicowy bo on tak potrzebny jak .....
Kolektory Z Dofinansowaniem
no ok
no kolektory na południe 3szt a PV zdecydowanie na południe a jeśli panujesz większą moc PV to możesz robić dwa jedno na wschód drugie na zachód
Nowe Grzejniki Łazienkowe W Starym Bloku
każde rozwiązanie zadziała
Awaria C.o. - Kocioł ?
pozakrecac grzejniki odciac zrodło zasilania i dmuchnąć 9 bar na instalacje i efekt będzie natychmiastowy
Jaki Piec Będzie Najodpowiedniejszy ? 300M2
a ja podałem anegdotę z życia wziętą jako ciekawostkę i tyle w temacie a nie dobór kotła a zdolny człowiek czyta tylko dwie litery pierwsza i ostatnią co jest w środku nie jest istotne dla sensu wypowiedzi (udowodnione naukowo) a na temat miałowców nie będę polemizował bo zadowolonych palaczy tutaj nie zobaczysz tylko takich z problemami .Ja swoje wiem a o 16 godzinie widzę efekty i jest coraz gorzej z roku na rok Wiec jak chcesz dac rady to przyjedz do mnie na osiedle i daj rade wszystkim bedzie czysto to uzyskasz moje poparcie, mnie nie musisz dawac rad bo Ja nie kopcę , popdowiem że wystarczy że doprowadzisz osiedle do stanu z przed 6-8 lat gdzie dym z poszczególnych komnów był sporadyczny dwa gora trzy razy w tygoniu Naprawdę daj rade im wszystkim i jeszcze skrzynkę ulubionej wódki Tobie stawiam
wklej fotki tego kotła ,określ ile m2 grzejesz i fotka palnika jak sie pali i co s zaradzimy
- Jaki Piec Do Domu 75M2?
