automatyk
44
Opłacalność Kolektorów Słonecznych
automatyk odpowiedział(a) na Marcin33 temat w Kolektory słoneczne
to z ta pralką to żadna nowośc rziwązanie jest super obobiscie posiadam takie rozwiazanie od ponad roku przy małym dziecku rachunki za prad spadły o 120zł ,zmywarka oczywiscie tak samo moze być podłaczona ,nawet jak cwu bedziemy podgrzewac gazem to i tak bedzie taniej niz prądem , a co do solarów na tym forum zostało powiedziane juz chyba wszytko ,jesli zuzywasz wiecej niz 200l ciepłej wody dziennie to nawet nie ma sie nad czym zastanawiac tylko montowac -
tak oczywiscie izolacja termiczna dachu czy też stropodachu jest najwazniesjza
Czy Nie Lepiej Odłożyć Pieniądze Na Lokate Niż Inwestować W Pompę?
automatyk odpowiedział(a) na treewood temat w Pompy ciepła
tak jak trzyma w domu temperature dla morsów tj 19st i twierdzi że chodzi w podkoszulce to taki wynik jest realny wystrczyło ze poniusłby temp na stałe do 22-23st i rachunek byłby realny na poziomie 6-7 tys i cała filozofia -
Na szwalni pewnie masz spreżone powietrze ,wystrczy wziasc pisolet i dmuchac w przeciwną stroni niż normalnie wpracy i sie oczysci tylko uważaj bo ten pył co wyleci to jest bardzo palny mysle że o tym wiesz zebys to rbił przy otwardych oknach ,pozniej włacz i bedzie grzeło jak trzeba
ogrzewanie ok 300-380zł i 80-140zł na kazde dwie osoby miesiecznie na cwu a jeszcze jedno strop lany ocieplony 10cm styro ---to zadna izolacja dołozyc wełny prasowanej do min 25cm
teoretycznie prawda praktycznie nie ponieważ nigdy nie łaczysz bezposrednio grzejnika z miedzą tylko przez zawory które na ogól sa ze żeliwa ciagliwego lub innych stalowych a wiec ogniwa nie ma ,a z wody po zagrzaniu wydziela sie tzw sadza kotłowa co powoduje szry lub czrny nalot i juz nic nigdy nie bedzie reagowało ,jedynym przeciwienstwem sa układy zamnkiete gdzie powietrze z wody nie ma gdzie ujsc bo nigdy do konca nie wyjdzie i tam dochodzi do dziwnych zjawisk ale przecieków z tego powodu jeszcze niestwierdzono
tak bo prawo swoje a praktyka co innego ,bo nikt rozsadny do kotła w domu nie montuje rury wznosnej 1 cqal czy tez 28mm ,tylko 22 lub18mm ,a sprawa nie lezy w srednicy tylko w prawidłowo wykonanej instalacji do zbiornika tak aby zawsze powietrze wyszło do zbiornika i nie było żadnych trzasków podczas zagotowania wody a jesli zastosujesz srednice 3/4 lub 22mm to gwarantuje ze nic dobrego się nie stanie podcxzas gwałtownego gotowania wody ,myslę że twój instalator bedzie miał podobne zdanie
jak bedziesz miał dobrze zrobiony rozdzielacz to wtedy bedzie grzac .... narazie to jest jaki mieszcz wody ale napewno nie rozdzielacz do podłogówki
Jesli gazowy podgrzewacz na propoan to lepiej daj sobie spokój i zamontój do twojego zasobnika grza lkę i cykulacje i po problemie
jakie to jest szalone cisnienie ,2 bar czy tez 5 bar? naczynie do kotła takiego powinieneś miec min 50l ,zawory bezp max na 1,5 bar ,cisnienie w naczyniu bez wody max 0,7 bar i bedzie dobrze ,ale rozumiem że masz dodatkowe elementy do odprowadzania ciepła czy ezownicę ,czy tez jakiś inny wymiennik zewnetrzny
no jak dom nieocieplony to te 60st to troche mało ,niestety jak ogrzewa sie ptaszki na dachu do jaki byś grzejnik niezałozył to za zawsze bedzie trzeba dośc mocno do grzać aby było ciepło ,Wiec zamiast wymieniac grzejniki to lepiej pomylsleć nad termomodernizacją
jesli walory estetyczne nie przeszkadzają to moześz nawet 20cm izolacji ale jesli styropianu to bez wentylacji mechanicznej zniszczysz dom ,a przy wełnie o odpowiedniej strukturze (odychającej )mozesz wentylacje mechaniczna sobie odpuscic ,koszt jednego i drugiego roziazania jest taki sam ,ale przy wentylacji mechaniczne masz 100% pewnosci ze dom jest prawidłowo wentylowany ale dochodza koszty eksploatacji ok 2kW na dobe i jakis serwis przynajmniej raz w roku
tak jesli ma byc szeregowo to grawitacja da rade bez problemu ,natomiast ruwnolegle mozesz tez podpiąc ale powrot musiałbys podpiąc jak najblizej podkowy przy piecu i teraz jeszcze klika zaleznosci ktore beda dziłac automatycznie ,jak chcesz aby najpierw zagrzewał zasobnik pozniej grzejnik to zasobnik połaczony min 1 cal a grzejnik 1/2 ,po zagrzaniu zasobnika dopiero zaczne grzac grzejnik ,natomiast jesli ma dziłac w jednym czasie i równolegle to do grzejnika 1/2,a przy zasobniku załozyc kryze na powrocie np z igielitu ze ze średnicą ok 10-12mm ,
jesli zamontujesz grzejnik alu to za dwa miesiace bedziesz miał mieszkanie zalane ,do takich połaczen to niesttety stal żywotnośc tez nie najlepsza ale napewno kilka lat wytrzyma ,najlepszy byłby grzejnik żeliwny ,a aby pisac o podłaczeniu to trzeba zrobic szkic bo inaczej sie nie da
W Jaki Sposób Zmiejszyć Temperaturze Na Podłogówce
automatyk odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
Skoro instalacja jest raczej przegrzewana to z tego wynika ze KVS jest ok problem jest tylko i wyłącznie w głowicy która narezy wymienić na HEIMEIER koszt ok 160-170zł i po problemie a kapilare dobrze przycisnąc do rozdzielacza i ewentualnie zaizolowac lub dać pastę do lepszego przewodzenia ciepła -
20
nie niewiedza tylko nie chca wiedziec bo to ogromne koszta z wrozeniem i nadzorem i samą konstrukcją kotła co do układu jesli dwa kotły to robisz układ otwarty jako gazówke montujesz żeliwiaka i masz po problemie
Za Duża Moc Kotła... Za Mała Moc Kotła.
automatyk odpowiedział(a) na marcinlewandowski temat w Inne tematy o kotłach i piecach
no widać ze tu sam teoria ale reasumując zamały kocioł =zimno w domu ,za duzy +umiejetny palacz =pełen komfort i ekonomiczne uzytkowanie kotła ,pisałm juz na innym wątku w zeszłym sezonie widziłam i byłem w kotłowni dla domku ok 100m2 i kocioł miałowy o mocy ok 70kW i co pali od 5-7dni bez rozpalania juz 7 rok ,sypie jedną albo dwie taczki miału w zalzności od temp zewnetrznej i zapomina o kotłowni ,Jestem tez zwolennikiem przewymiarowania kotłow ale nie az o 500% ,ale jak wstawimy taki rozsadny kociołek do domu np do 200m kocioł do 50kW to napewno bedzie super ,mozna tez wstawić z aptekarsk ą dokładnością 18kW i zamieszkac w kotłowni zeby dokładać co pare godzxin ale to juz wybór użytkownika -
Jaki Piec Centralnego Na Małą Powierzchnie...?
automatyk odpowiedział(a) na alexx temat w Instalacje CO i CWU
zmodernizować kaflaka wtawiając mu podkowe i do tego ze dwa grzejniki na małej pompie i pełen komfort ,nic innego taniego i komfortowego nie wymyslisz ,a do kaflaka to gosc z umiejetnoscciami tto podkowe wstawi bezinwazyjnie bez rozbiórki pieca -
i słusznie prawisz ,jak chcesz mić komfort to trzeba miec w czym palić ,a opału napewno w wiekszym nie pojdzie wiecej -
czy opłacalne jak zuzywasz mnustwo wody min500l ciepłej dziennie to opłacalne ,ale jak kąpiesz sie w szklance wody poł min pod przysznicem to mija sie to z celem ,przy 10 osobach w domu inwestycja wraca sie juz po 5 -7 latach ,im mniej tym dłuzej
Kocioł Magnetyczny - Wynalazek Polaka !
automatyk odpowiedział(a) na mocny temat w Inne tematy o kotłach i piecach
no i nasze cudo juz chyba nie ma 140% sprawnosci ,bo cos sie nie broni....... -
A TY ROBISZ KAMPANIE REKLAMOWĄ NA WSZYTKICH DOSTEPNYCH FORACH ,BO TO NIE PRZYPADEK CHYBA ,ZE W TYM SAMYM CZASIE POJAWIA SIE TAKI SAM TEKST W INTERNECIE ??????????, A TE 140 % TO Z CZEGO SIE BIERZE ? GORACE MAGNESY WKŁADASZ ? CZY OBUDOWE PODGRZEWANĄ SŁONCEM ? PRZECIEZ NIE MA TU ANI KONDENSACJI ,ANI ODPAROWANIA CZYNNIKA I SKRAPLANIA WIEC COŚ MNIE TU NIEPASUJE....... -
Bardzo Bardzo Dziwny Przypadek Z Grzejnikiem W łazience
automatyk odpowiedział(a) na pumaster temat w Instalacje CO i CWU
czy to ogrzewanie w domu czy bloku? -
na poczatek przestaw ustawienie zaworu z 3 na 6 lub n
