automatyk
  1. oj kolega przesadził z cena pompy ,pompa 32/80 to max a koszt do 1400zł a pompa 32/60 bedzie wystrczająca aby pokonac opory instalacji CO oraz rurociągu stalowego 32mm
  2. możesz tak tez zrobic ale koszty beda podobne a co do jakosci takiej własnej izolacji wątpliwe a moze napiszesz coc wieej o twoim systemie pompa ,kominek co jest nie tak i co to za pompa chodzi o rodzaj dolnego zródła
  3. a ta pompa ciepła to ma wymiennik gruntowy? bo jesli tak to jedyne co bym zmienił to kominek na 15-25kW i tyle zawsze drewno wychodzi najtaniej pompa ciepła niesty pare groszy kosztowała i pewnie wywalac albo odstaiwwać w zapomienie szkoda daj wiecej danych czy pompa osiaga parametry czy tez jest proble z osiagnieciem 50st na wyjsciu na grzejniki w twoim przypadku jesli uparł bys sie na rozwiązanie z kotłownia na zewnatrz to tak metr dobrej rury proizolowanej wraz z montażem to ok 50-60zł przy rozmiarze 32mm i takie mn musioałbys zastosować liczac ze dwie rury przy tweojej odległosci to juz koszt robi sie spory nastena sprawa kocioł jesli ekogroszek to 24kW powinien być ok jesli miał lub cos innego to zdecydowanie większy reasumując koszt zrobienia dobrze instalacji kotłowni z kotłem na eko nie zamknie sie w kwocie 20 tys zł i na to musisz byc przygotowany wiec przemysl czy nie zwiekszyc kominka i bedzie ok
  4. przy takim metrazu to nie ma się nad czym zastanawiac chyba że masz aspiracje na kominek w pokoju ,ale chyba mieszkanie za małe na kominek wiec gaz tylko i wyłacznie
  5. ruszt wodny to praktycznie same zalety ,poprawia sprawnosc spalania ,nie wytapia sie ,nie wygina ,nie trzeba wymianiac ,podnosi temp powietrza które dochodzi do spalania w poczatkowej fazie palenia i pozyskuje sporo enegi z rospalonego juz ogniska wyjątkiem gdzie ruszt jest zbyteczny to spalanie wegla od góry lub tez nie szlakowanie i utrzymywanie wysokiego poziomu popiołu na ruszcie wtedy nie spełnia on zadnej roli poza utrzymaniem opalu w komorze spalania reasumując 95% kotłow jest z rusztem wodnym
  6. no jak masz dostep do gazu to pytanie wydaje sie tendencyjne pozdrawiam
  7. instalacja wymaga indywidalnego podejscia do sprawy tak wiec nie licz że dostaniesz tu jakiś uniwersalny schemat a z kąd klikasz?
  8. a co do kolektorów to miło jest opatrzeć przez ostatnie dwa dni jak woda się grzeje za darmo ,gdzie temp kolektora 65st a woda 45 po kilku godzinach .... i to na płaskich kolektorach oczywiscie
  9. tak pompa ciepła przy takiej temp i przy grzaniu do 65st to wspołczynnik COP 0.8 i ludzie nie oszukujmy sie przeciez przy takiej temp to nawet czynnik chłodniczy nie odparuje bez dodatkowej energi także widac ludzie rózne chwyty stosują aby klienta złapać
  10. a zamknąłeś prawie drabinki? może jeszcze gdzieś masz zawory zwykłe przy grzejnikach ? moze grzejniki do góry masz nie pokryzowane ,zeby sie o tym przekonać zrób nastepujące rzeczy głowice na górnej kondygnacji zrób na 3,drabinki prawie zamknij (tylko tyle zeby zaczeły sie robic ciepłe) i wtedy dół powinien grzać jesli topomoże to bedzie trzeba sie zając kryzowaniem układu
  11. taki rozdzielacz to możesz posmarowac smlcem i dac psu ,poszukaj porządnych rozdzilaczy do podłogówki
  12. tak terasz mozna powiedziec ze bedzie grzało bez problemu
  13. no widac że montazy nie mieli nic wspolnego z wiedza instalacyjną ,doleej wody aż sie przeleje ,odpowietrz wszytkie grzjniki ,pompe przełacz na 3 bieg i zwykłe zawory przy drabinkach prawie pozamykaj i powinno sie ustabilizowac
  14. ok niech tk bedzie zawory bezpieczeństwa powinny byc dwa max na 1,5 bar a naczynie bezwzglednie min 50l wtedy w takim domu mozna spać spokojnie nawet jakby cos niezadziłało
  15. jak to zamkniety ? a jakim zbiornikiem przeponowym jest zabezpieczony?
  16. nie ma najmiejszych przeciwskazań aby kocioł dziłał poprawnie i napewno tak bedzie tylko musisz zadbac o odpowietrznik umieszczony na dośc długiej ruże pionowej nad kotlem tak aby kazdy bąbel powietrza miał gdzie ujsc,a i jeszcze jedno jesli instalacja działa grawitacyjnie to po co ta pompa?
  17. a jakie zawory sa na drabinkach ? termostatyczne czy zwykłe pokręcidełka?
  18. muszisz doprecyzowac ustawiena masz troche za dużą moc na palniku na pracy moze dmuchawa za duzo ustwaiona moze podawania za duzo musisz podac uastawienia i i najwazniejsze histereza kotła przy eko najlepiej jak jest ustawiona na 1st a fabrycznie zazwyczaj jest ustawione jak dla miałówek czyli na 4st ,najpierw to ustaw a pozniej zobaczymy
  19. człowieku pootwieraj okna i nakładaj gipsy i niczym się nie przejmój ,faktycznie pomysł z kozą karygodny ale za tydzień zapomni9cie o problemie ,i wietrzyć a wsiakanie smrodu w sciany to mit i nalepiej słuchac znawców pozniej takie problemy a osobiście jestem po pożaze domu gdzie spłonoł jeden pokój i od piątku do dziś juz adało sie smrody prawie wytepic z domu mysle że dwa dni i bedzie po problemie i jakos płyty gipsowe nie przesiąkły ....
  20. tak te całe świadectwa energetyczne to wielka sciema ,budynek na dzin dzisiejszy w dzisiejszych technologiach zuzywa do 120kW /m2 rok ,jesli ty ma ponad 200kW rocznie to albo masz okna drewniane skrzynkowe albo mur z pustaka bez zadnego ocieplenia wtedy wychoddzi tyle ile pisałes na ogrzewanie jesli grzałbys elektrycznie w sposób bezposredni ,świadectwo jako takie powinno być wydawane na podstawie eksploatacji budynku biorąc srednią z kilku lat dla danego budynku inaczej to bedzie i jest ściema ,bardzo łatwo zweryfikowac takie dane jak sie ma kocuioł gazowy lub jest się przyłaczonym do sieci mijskiego zakładu wtedy widac jaką bzdurą są świadectwa energetyczne
  21. no zgadza sie dlatego pisałem że jak ktoś musi prac tak często to sie opłaca jesli uzywa normalnie czyli kilka razy w tygodniu po jednym praniu to oszczedności bedą nieodczuwalne
  22. daj foto twoich zaworów w automacie to podpowiem co mozna zrobic aby woda ciepła szła do prania a zimna do płukania ,oczywiscie wszelkie zmiany w automacie robi sie dopiero po upływie gwarancji ,ale to juz info dla zainteresowanych
  23. tak dokładnie tyle pradu pożera pralka w klasie AAA przy 4 osobowej rodzinie i najwazniejsze małym dziecku ,a co do miecsiecy to oczywisci ze na miesiąc zakładając ok 3 prań dziennie ,nie jestem wstanie na dzien dzisiejszy okreslic ile pobiera automat bo juz nie mam licznika przy nim ale prań jest tyle samo a rachunki przyjemne i niskie tak więc pomysł jest bardzo dobry polecam go wszyskim którzy używają automat do prana a nie tylko do przepierania raz czy dwa w tygodniu przy czym od strony technicznej mam zamontowany dodatkowy elektrozawór ktrory pobiera wode tylko do programów prania natomiast plukanie i inne rzeczy idzie woda zimna
  24. mozesz załozyc klimatyzator w pompie ciepła jakby nie patrzec srenia sprawnosc zawsze powyzej 200% inaczej COP2 czli połowe taniej niz grzanie bezposrednio grzejnikami elektrycznymi
