automatyk
  1. bo rozmawiamy o kosztach bezpośrednich bez których nie można rozpocząc procesu palenia a inne dodatki są kosztami pośrednimi które mogą a nie muszą wystąpić
  2. no rozumiem że kazdy Z... swój towar chwali ale takiej wypowiedzi się niepsodziewałem przedewszytkim na podajnik na prąd 150zł na sezon nie strczy choćbyś nie wiem jak oszczedzał ale niech bedzie ,pojemniki tez bardzo skromnie ale niech będzie bo jakbym nie próbował przekonywać to zawsze przeciwnik gazu znajdzie gdzieś igłe w stogu siana reasumując niech zostanie tej róznicy te 2000zł na rok zgledem węgla a co poczynią czytający to juz sie pewnie nie dowiemy pragne nadmienić że taka roznica to jest najgorszy wariant jaki jest mozliwy w praktyce wyjdzie napewno dużo lepiej
  3. no niech będzie prosze doliczyc do tego jakies godziny pracy ,dodatkowy prąd i wywóz smieci i ile zostanie ????????
  4. no tylko ten drobny fakt ze dom został docieplony przez co kompletnie jesteś niewiarygodny w tym co piszesz
  5. no toche mnie to dziwi to przełozenie ale jakby pliczyć wszytko jak napisałem to pewnie potwierdziłoby się to co napisałem gdyby bylo tak że ekogroszek faktycznie jest tak tani to miałbym ok 15 ton na stanie i nie pisał bym takich rzeczy jak sprzedam ten eko na przyszły rok montuje sobie holzgaz i bede miał ciepło za 3000 na sezon no moze plus 1000 na gaz jak leń zaatakuje domowników a tak na marginesie do istniejącej instalacji wystarczy podłaczyć kocioł żeliwny gazowy i juz po problemie ale dopuki masz opał za grosze bo cena jest tak śmieszna że nie dziwie się twoich wyliczeń to napewno nie przekonam twojej osoby do gazu
  6. zamontuj gaz i się przekonasz że nie taki diabeł straszny faktycznie z obliczęń wynika to co piszesz ale w ppraktyce za cholery tak nie wyjdie moze dlatego że gaz na dzień dzisiejszy to ok 35MJ moze dlatego ze sprawnosc kotłów gazowych to przedział 92-94% moze dlatego że u nas eko jest z dowozem za 800zł może dlatego ze mamy straty postojowe przy ekogroszku może dlatego że musiałem dodatkowe kosze zamawiac do poiołu moze wrescie dlatego że pradu wiecej idzie do kotła z podajnikiem Ja mam dwie kotłownie dlatego po 2 latach moge coś powiedziec w zakresie ogrzewania na dzień dzisiejszy dlamnie eko groszek to pomyłka ,a w składziku jeszcze kilma metrów drewna wiec na noc gaz na dzien drewno i bedzie tanio i ciepło
  7. oczywiście możesz mieć rację żer jede za łyżke zupy bedzie sie targował a rugi machnie reką kazdy dom jest inny i zakładając dobrze zaizolowany dom że węgla paląc weglem wyjdzie 900zł na miesiac a gazem 110 to kto jaką decyzje podejmnie to juz jego sprawa ,bynajmniej koszty i opłacalnośc ogrzewania zostały przedstawione a temat myslę że został wyczerpany może ktoś jeszcze się wypowie co ma gaz i jaką powierzchnie grzeje
  8. musze stanąć w obronie kolegi ponieważ żle ujął to w słowach ze dom słabo zaiaolowany to wegiel wyjdzie taniej miało byc tak na palenie weglem za styczeń wydasz w moim przypadku ok 1800zł za gaz niecałe 2200 zł i to jest dla mnie oki ale jak miałbym ogrzewać dom 3 razy wiekszy albo z oknami starymi to za wegiel pewnie by wyszło nadal do 10% róznicy ale ta róznica w skali miesiaca nie wynosiła by 400zł ale 1000zł i idąc tym tropem dojdziemy do tego co kolega miał na mysli że weglem przy duzysch stratach wyjdzie taniej ale popatrzmy od jakiej skali osobiscie uważam że montowanie kotła na eko groszek do domu o powierzchni do 200m jest kompletną głupotą ale tak jest na dzień dzisiejszy co bedzie za rok niewaomo ale jak powiadają ludzie starsi zawsze jest gorzej ,mysle że znowu wracaja czasy holzgazu z czego się cieszę
  9. pomyśl jak dołozenie kolejnego elementu moze być oszczedniejsze ? dołozenie pomki bedzie drozsze o koszt jej zamontowania oraz kosztów eksploatacji i tyle a to czy kcioł odpoczywa 10 czy 30 min zalezy od zapotrzebwania na ciepło i tyle
  10. przy płaszczowym to na 1 biegu wystarczy
  11. kolego odnośnie atmosferyków to jestes w ogromnym błedzie na rynku idzie ok 80% atmosferyków w tym 20% żeliwiaków czyli mercedesów w tej dziedzinie odnośnie kondensu to sprawa wyglada tak że nawet nie powinieneś pisac o tym ze podłaczysz to do kanalizy bez neutralizatora ,naszczescie tego w kotłowniach do 50kW nikt nie sprawdza i jakoś sie utarło ze to tak się podłacza ,ale bez neutralizotora jest to niepoprawne
  12. jak czytam cały ten wątek to się włos na głowie jeży ... zamontuj kocioł o mocy znamionowej 22-24kW i bedziesz wiedział że masz kocioł ,to czy bedzie idealnie modulował czy nie to i tak ok 4-6% pojdzie w komin przy kondesie i ok 6-8% przy atmosferyku i tu nie ma co się okłamywać ,jesli nie masz komina to faktycznie pozostaje zamknieta komora spalania czy to w zwykłym czy kondesacie oczywiście natomiast zawsze najlepszym rozwiazaniem jest kocioł żeliwny z palnikiem atmosferycznym ,praktycznie same zalety po za jednym trzeba mieć komin i doprowadzic powietrze do kotłowni pozatym wstawiasz odpalasz i zapominasz że masz coś takiego jak kotłownia czegow kondensie napewno nie zaznasz .... a co do modulacji straty masz zawsze niestety nie stałe a liniowe w pewnym zakresie i moze się okazać że praca ciągła bedzie mniej efektywana jak zał /wył co 15min tu mamy samą fizykę i ciagle zmieniające sie parametry temeraturowe i wilgiotnosciowe na zewnatrz ,reasumując jak byś nie liczył to i tak sprawnośc nie przekroczy 95% przy kondensie
  13. ustaw histereze strownika 1st ,moc dmuchawy na 50% i ciesz się grawitacją nie wszyscy mogą jeżdzić mercedesem.....
  14. no pewnie że sie sprawdzi tylko troche wiecej kosztuje zimą dlatego ze temp wody musi byc wyzsza ,i temp otozenia jest nizsza ,ale jak nie masz gazu to naprawde polecane rozwiazanie
  15. dokładnie kolego ,jak nawet ruskie zakreciliby gaz to własne zasoby starczają dla przecietnego kowalskiego w domu w 100% ,jedynie co sie zatrzyma to zakład police,huty szkła ,i fabryki pod koninem ,a nikomu ciepełka z gazu w domu nie braknie
  16. nie ma pojecia za duzy kocioł pisane na ten temat było wiele razy ,kocioł jedynie nalezy odpowiednio ustawić aby przedmuchy i czestoliwośc nie były za duże i bedzie jak najbardzie ok ,a kocioł im wiekszy tym lepszy do pewnego momentu gdzie moc min jest wieksza niz moc odbierana przez budynek wtedy zaczynają sie problemy ,ale jest przewymiarowanie na poziomie 500-700%
  17. ludzie nie pszesadzjcie bo piszecie o rzeczach dla was abstrakcyjnych ,ma w domu 3 kotły eko,kopciuch,gaz i eko jest juz na sprzedaż ze wzgledu na obsługe i koszty ,obecnie idzie ostro gaz oraz jak ktos jest w domu to drewko w kopciuchu i tyle ,jak miałbym palic eko i do tego dodatkowe kosze na popiół ,dodatkowe obowiazki z czyszczeniem kotła to na dziń dzisiejszy roznica wgledem samego opału to 20 % na korzysc węgla ale dochodzi dodatkowy pojemnik na śmieci ,dochodzi obowiazkowe czyszczenie ,i dodatkowy prad na podajnik i dmuchawe ktrora musi pracowac i w tym momencie robi sie roznicy ok 8-10% czyli wole isc zrobic dodatkowy serwis kotła i włączyc gaz niz myslec wogóle o węglu i tyle z aspektów praktycznych spalania węgla a ogrzewam ok 260m do temp 22-23st i ok 150 do temp 16-18st rachunek za styczeń za gaz to jedyne 2154 zł a do MM tak gaz narazie niesty nie drożeje,a co do naszych przyjaciól z za granicy to ich zdanie w zakresie dostaw do naszych domów gazu juz się skończyło więc nie ma się o co martwić ....
  18. rozwiazanie bardzo dobre pod warunkiem że nie masz dodtepu do gazu a cenisz sobie komfort ,a koszty eksploatacji podobne do ogrzeania gazem ,chyba że wode podgrzewasz do tem 38st to troche taniej niz gazem dodatkowa zaletą jest to że latem mozna podprowadzić rury do np salonu i miec takki dodatkowy schładzacz -namiastke klimatyzacji
  19. chłopie wywal ten zawór 4d przy sterowaniu ręczny on i tak nic do instalacji nie wnosi,zasobik podłacz na ostro do kotła,a wym,iennik jak chcesz i bedzie po problemie abo zrób pełną automatyke tego co masz ,tylko przy paleniu z dokładaniem to komplenie bez sensu...
  20. i to jest przykład wymagąjącego klienta ,teraz szuka malutkiego kotła za chwile bdzie problem bo przygasa albo sprawnosc ma taką ze połowa idzie w komin , zamotuj systemówke 22-25kW ,na palniku ustaw moc ok 15kW i po kłopocie a tak naprawde to budujac dobry i wyizolowany dom to tylko i wyłacznie gaz ,ewentualnie pompa ciepła ale na dzień dzisiejszy to jest loteria
  21. a co za roznica czy grzejesz 300 czy 150 w izolowanym zasobniku ?jak tak zuzywasz 150l ,straty praktycznie żadne ,a jak mieszkanie będzie nieczynne to wyłaczasz cyrkulacje i po problemie
  22. Czy ty człowieku wiesz jak wygląda żeliwiak i jakie jest ciepło i miłe promieniowanie od takiego grzejnika ? bo mam wrażenie że o innym grzejniku sie wypowiadasz ,żeliwiak poza walorami estetycznymi jesl jednym z najlepszych grzejników
  23. jeden zasobik ,cztery liczniki ,dwa do pomiaru wody na wyjsciu i dwa na cyrkulacji aby odliczyć wode w obiegu i problem z głowy ,przy czym zasobik min 300l z wezownica spiralnąą ,a nie jakięs zwykłe cos...
  24. Zamontuj sobie klimatyzator z pompą ciepła w zimne dni dogrzejesz sie kominkiem i tyle a za prad zapłisz połowe tego co wygrzałbyś zwykłymi grzejnikami elektrycznymi
  25. kłania się tutaj kryzowanie całej instalacji i prwdopodobnie dołozenie dodatkowej pompy na tę szklarenke zebyć ten obiekt mógł opanowac,nie sądze żebys sam sobie profesjionalnie poradził trzeba wezwac fachowca
