automatyk
  1. 8m3/dobe to masakra jakaś jak na 50m2 a co do rachunku to max 50zł wiecej na dwa miesiace
  2. niestety o ile uzyskasz 30% to bedzie sukces aby uzyskać ok 80% sprawnosci układu nalezy podarowac sobie rozdzielacz i zastosowac sytem tradycyjny trójnikowy
  3. niestety zwykkła pompa padnie po pierszym sezonie ,należys tosowac pompy grunfoss,lub willo przeznaczone do wody użytkowej
  4. tak praktykuje się -zalać układ wodą -podpalic w kotle -zagotowac wode w całym układzie tak przez 10min -dolac ubutek wudy co się wylało przy gotowaniu i zapomniec o układzie przynajmnije na 10lat a waznym elementem który jest istotny przy instalacji to pojemnośc naczynia przelewowego jesli ma ono powyżej 50l to jest ok natomiast jesli jest systemowe dobrane do instalacji np 10-15l to trzeba bedzie dośc czesto dolewac
  5. nie muszą ale trzeba spelnić kilka wymań róznicy poziomów jesli kocioł masz w piwnicy to żeby ogrzac dom i rozprowadzić grawitacyjnie np 25kW to wystrczy średnica 28 w miedzi z kotła nastepnie na 2st 28 w poziomie i tak dalej ,nie ma jakiś wielkich róznic miedzy grawitacja a układem pompowym
  6. po pierwsze moz 25kw to min jakie powino byc w wiekszosci domów do 300m powierzchni po drugie jesli masz zawór 4d zamontowany to do niego zamontuj siłownik i sterownik ogodowy co pozwoli a utrzymanie czynnika grzewczego na odpowiednim poziomie po trzecei zawory plus głowice to bardzo dobre rozwiazanie np jak słońce przyświeci to głowica dosc szybko skryzuje grzejnik i nie bedzie dodatkowo pomieszczenie przegrzewne rozumiem że instalacje jest na grawitacji tak więc zawory plus głowice proponuje z heimaier o niskich oporach przepływu i żrednicy takiej samej jak masz do tej pory ,wtedy wywalasz stare zawory i w pare min montujesz nowe i nawet śrubunku nie muszisz wymieniać a tak na marginesie,piszesz że kompleksowo bedziesz izolował dom jak porządnie zaizolujesz dom wełną ok 18-20cm to na twoim miejscu zamontowałbym gaz
  7. żadnych oszczedności z tego powodu nie bedziesz miał bo niby jak zawór ma wpływać na energooszczednosc instalacji ,tu jest jedynie komfort że ustawiasz temp i siłownik sam dobiera ilosc czynnika aby temperatura była taka jak zadana ,natomiast na kotle ustwiasz temp np 55st i nic juz ztym nie robisz a jesli nie masz zaworu 4d czy tez 3d to musisz wachlowac temp kotła np na dzień dzisiejszy 40st a przy -10 to 55st i tyle mozesz zasłozyć jeszcze głoweice na kazdy grzejnik i zapomnieć o temacie
  8. gorne zasilanie jest ok ale żeby grzejniki grzały to tatalne minimum to dół grzejnika ok 10cm wyzej niz ruszta kotła , zachowując przekroje to taki układ ma prawo działać grawitacyjnie
  9. normalny grzejnik do 3 metrów bedzie grzał cały natomiast przy połaczeniu dwóch grzejników nalezy połączyć zasilanie do pierwszego a powrót do drugiego i bedzie ok
  10. przepraszam za kolokwializm ,oczywiscie sprawnośc to sprawnośc podobnie jak można cofać do tyłu ..... tak jak słusznie zauważyłeś robiąc wymiennik rurowy z zawirowaczami to mozemy isiagnąc oczywiecie wyszszą moc z 1m2 ale do tego potrzebny jest naprawde dobry komin no i sprawny palacz który będzie te płomieniówki czyszcił co chwile a przynajmniej raz na tydzień
  11. mieszacz robisz sobie przy kotle a gdzie masz rozdzielacze to juz nikogo nie interesyje i ile ich bedziesz miał a pompa i zawór powinny byc sterowane z pogodówki a kocioł poprostu musi miec zadana minimalna temp np 50st i to cała filozofia
  12. do takiej powierzchni to zadne systemowe g.. tylko i wyłacznie nalezy robić układ pompowy i mieszajacy na zawierze 3d z siłownikiem tak aby zawsze przez podłogę był stały przepływ wody wtedy regulaja jest bardzo prosta a co do zamontowania tylko układu podłogówki to doobry pomysł i nie ma koniecznosci aby montować dodatkowa pompe ukladu CO wystrczy jedna pompa do podłogówki z układem mieszacza ,do tego mieszacza trzeba zastosować pogodókę i sterownik pokojowy aby płynnie ograniczał moc podłogówki i to wszytko zapewni że jedyne co bedzie CIe interesowało to to aby nasypać ekogroszku oraz wywalenie popiołu a tak na marginesie to nie masz gazu że mylsisz o kotle na eko?
  13. no musisz otworzyc troszeczkę popielnik i napewno sie uspokoi a to że tak sie dzieje to spowodowane jest zmiennymi warunkami na zewątrz ,a po wyłacznie dmuchawy opał potrzebuje powietrza i teraz albo go troszke dostarczysz albo zniwelujesz obecną szczeline przez którą nastepuje intensywny przeciąg powodując chałas
  14. tak to bardzo dobry pomysł ale robi sie to tak że rure dajesz w otulinie min 9mm i przez taką otuline podłoga jest przyjemnie ciepła ,a woda 40st to troche za mało ale juz 45-48st to pełen konfort Mam tak zrobione i jestem bardzo zadowolony ,tym badziej że cała cyrkulacja dziala na grawitacji a w łazience podgrzewam tylko ok 2m2 podłogi tak aby tam gdzie sie chodzi było przyjemnie
  15. no to nie jest taka zwykła pompa ,pompa solarna musi wytrzymać do 150st ,musi tez byc odpowrna na zwiazki klikolu co za tym idzie ma inny rodzaj uszczelnienia i o onnych parametrach łożyskowanie slizgowe
  16. jesli ogrzewasz dom bez okien to ekomocznie bedzie grzac na 21st w nocy na 16st ,ale to taka sama abstrakcja jak dom bez okien ekonomicznie znaczy równo chyba ze nie mas w domu przez kilka dni ,wtedy nalezy pomyslec ustaw na dzien 21 a na noc 20 i tak niech sobie pracuje i najlepiej jakby pracowało to w sytemie pogodowym a nie zał /wył no chyb że w zładzie masz 20l wody wtedy mozesz sobie sterowac zał wył z delta 0,25st
  17. no pewnie że jesli mozesz zainwestowac to napewno sie opłaci im wiecej tym lepiej a zawsze nadmiar energi mozesz w ciepła wode wrzucić i zawsze bedziem miał mniej do podgrzewu np przez gaz czy inne zródło
  18. pisałem juz kilkakrotnie i napisze jeszcze raz dlaczego wywalasz mecedesa i chcesz jeższić polonezem? teraz troche wiedzy jak słusznie zauwazyłeś zagrzewasz cały zład wody do temp 75st i zakładam ze zład wody w twoim domu wynosi 500l zakładam też że masz układ grawitacyjny co dqaje że zagrzewasz na godzinę ok 1000l wody i grawitacyjnie robią sie dwie wymiany wody w twojej instalacji teaz jesli złozysz nowe grzejnikii o małym zasobie wody to musisz zamontowac pompe i przepompowac owe 1000l wody na godzine aby grzejniki były ciepłe i oddawały ciepło i mimo że bedziesz miał w insalacji mało wody ok 100l to pompa bedzie musiała zrobić przeciąg w tej instalacji aby zagrzac te 1000l wody i szybko ją dostarczyć do grzejników co na to wszytko daje -nic jedynie koszty inwestycji druga sprawa jesli ma sie duzy zład wody to trzeba umiejętnie wysterować czy za pomocą głowic przy kazdym grzejniku czy też za pomocą pogodówki i zaworu 3d osobiscie mam w układzie 1300l wody i ogrzewam gazem teraz troche drewnem i nie wyobrazam sobie innej nbardziej komfortowej instalacji która w dodatku do funkcjonowania nie potrzebuje prądu bo wszytko na grawitacji
  19. do 5 płyt solaru to stosuje się pompe 25/40 ale grunfosa do glikolu ,symbolu nie pamiętam jest droższa od zwykłej o 150zł
  20. temat przerabiany juz był ale co do automatu jesteś w błędzie jest to najprosztrze do wykonania ale trzeba sie odpowiednio podpiąc i oszczednoći są spore
  21. nawet się nie zastatnawiaj tylko zamontój gaz
  22. a do tego faktu to się podpisuje wszytkim co mam.......
