automatyk
  1. co do wentylacji to warunek bezwzględny musi być spełniony ,co do kociołka jesli w domu zasadnicze grzanie odbywać sie bedzie za pomocą podłogówki to kocioł kondensacyjny zawsze to pare proxent osszczedności ,jesli do tego chcesz dopiąc kominek to tylko i wyłacznie kocioł stojący np zeliwny gazowy z palnikiem atmosferycznym lub tez wisielec z komora zamnknietą ,tylko ze w kotle stojącym jest lepsza automatyka która ogarnie tez kominek z płaszczem ,na pytanie jaki zasobnik to musisz sam sobie odpowiedzieć jak przysznic i 3 osoby w domu to 120-200lmax jesli wanna z bajerami albo dwie łazienki to na 3 osoby 300l i tyle
  2. małoprecyzyjnie namalowane schem atycznie wygląda to tak jakby był układ jednorurowy ,zakładam ze tak nie jest a bład tkwi w bramce tam gdzie namalowałes brak odpowietrznika i bedzie oki
  3. no proste jak metr sznurka ... grzejnik ma np zapotrzebowanie na powiomie 100l/h a dostaje wody 30l/h z racji ze ma mało wody w zasobie własnym i szybko oddaje energie to efekt jest taki ze góra jest ciepła a dół zimny i tyle jak przelejesz przez niego ok 100l wody na godzine to bedzie ciepły cały odpowiednio do załozeń temperaturowych grzejnika
  4. Grzejnik jest ostatni w układzie, a poprzedni grzejnik grzał prawidłowo. Problem w nowym polega na tym, że nie chce grzać w pełni ( tylko górna część )... układ był odpowietrzany, wody jest raczej mniej przy nowym grzejniku niż przy starym w układzie więc odpada problem obiegu wody, tym bardziej, że włączenie pompki nic nie zmienia. Wszystkie inne grzejniki grzeją w pełni. Woda specjalnie została spuszczona z układu i wlana jeszcze raz. Zamontowałem również automatyczne odpowietrzniki na całym piętrze. no uzasadnie ze niech ... jesli w starym grzejniku było 50 l wody i ta woda wymieniła sie 2 razy zeby oddac ciepło do dało nam 100l wody na godzine w tym obiegu jak wymieniłes grzejnik o pojemnosi 8l to policz ile razy to musi woda przelecieć przez niego zeby dała wynik 100 l ???????? stąd pierwszy efekt braku ciepła
  5. mam uczulenie na alegro wiec .... a co do zaworu to są zawory z najniższej połki o ile mozna to nazwać zaworami kazdy ma inny przepływ robione jak sie uda wiec mając taki zawó mozemy wszytkiego sie spodziewac ,zalania w nocy ,grzania przy zakreconym jak sie guma wykruszy czy tez braku grzana na odkrecomym bo guma sie zintegrowała z podwstawą zaworu u Ciebie w instalacji chodzi o to ze ten zawór ma zbyt duze opory wzgledem pozostałej instalacji i stąd twoje problemy ,musiałbyś wywalic ten zawór wstawic najzwyklejszy kulowy a grzejniki pozostałe nalezałoby przydławic o ile sie da i powinno grzać a w jakim celu wywaliłes zeliwiaka wogóle ciekł czy co? nalepsze grzejniki jakie kiedy kolwiek wymyslono
  6. jak zobaczyłem ze alegro to juz nie musiałem patrzyc co to wywal ten zawór montując zwykły np motylkowy kulowy 10min roboty i bedzie grzało a ten na powrocie wykrec max jak sie da co wy ludzie z tym alegro macie to nie wiem
  7. tak jest do kupienia srednio profesjionalny nowy ok 15 tys zł plus legalizacja-kalibracja ok 2500zł i jeszcze naboje z gazem
  8. aby tak mozna palic to trzeba mieć podłogówke która zakumuluje ciepło natomiast jesli mówimy o paleniu całodobowym to oczywicie ze ekonoicznie bedzie palić na 40 i tyle samo dawac na grzejniki ,natomiast bezpiecznie bedzie palic na 60 i dac na grzejniki 40st ale biorąc aspekt strat kominowych przy załozeniach ze kocioł wymienimy po 10 latach to opłaca sie palic na 40st
  9. automatyk odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    zawór jest oki ale pamietaj zawsze w poziomie ,bo w tej chwili to jest cały czas otwarty i natuuralnym zjawiskiem jest ze wystudza układ
  10. no ten inspektor to chyba na papierze tylko jakoś sobie niewyobrażam takiej niekompetencji... a pisasanie ze 50 rurą nie bedzie grzało grawitacyjnie to ze tak powiem po fachu ze to głąb był a nie inspektor calową rurą na wysjciu z kotła nagrzejesz nawet 300m na grawitacji pod warunkiem ze instalacj pozostała jest prawidłowo dobrana do grawitacji ,czasami nie mam sił na kolegów aż człowieka coś zalewa ze takie głupoty opowiadają
  11. to jesli masz na ukońcZeniu a masz mozliwosc zamontowania głowic na grzejnikach to zamontój
  12. to załoz sobie zawór dla świetego spokoju i wstepnej regulacji a na kotle utrzymuj min 55st i bedzie git a i zawór ma pracowac w pełnym przepływie na grzejniki
  13. no to jest najtansze rozwiązanie a nagrzewnice to najlepiej wynając ,oczywiscie jesli chesz to mozna jeszcze sie zastanowic nad takim saym rozwiazaniem ale opalanym gazem pare groszy taniej ale trzeba sie zaopatrywac w butle min 30l
  14. czy instalacja jest grawitacyjna i czy ma jakies głowice na grzejnikach lub inny sposób regulacji?
  15. a na czym ta oszczednosc miałby polegac jakby nie patrzec to pompa od cwu normalnie jest wyłaczona w momencie zapotrzebowania sie włacza skolei pompa od CO jest wyłaczona czli wynikowo ilosc mocy przy grzaniu jest taka sama bo zawsze pompa jakas pracuje a dla czego nie zawór dlatego ze zawór z siłownikiem 3 połozeniowym potrzebuje 3 przewodów i odpowieniego wysterowania a sam zawór to koszt min 500zł natomiast montując pompe to w 300zł sie miscimy a sterownik bezposrednio radzi sobie z pompą a w kotłach gazowych tak sie robi ze wgledu na zbyt mało mijsca na tego typu rozwiązania kilku pompowe
  16. te co grzeją trzeba przykrecac tak długo az pozostałe zaczną grzac
  17. tak jesli masz kopciucha i masz ryzyko zagotowania wody to para powina wyjsc przez zbiornik ,jesli to retorda czy inny kocioł z pełna kontrolą temp to az tak bardzo sie przejmowac nie trzeba bo ryzyko zagotowania jest minimalne co do kotła gazowego w układie otwartym ,nikt na siłe układu nie zamyka jedynie osoby nie znajace sie na rzeczy ,układy zamkniete sa jedynie wymagane przez niektórych producentów kotłow ale nie jest to warunek konieczny ,na dzień dzisiejszy juz wiekszosc producentów rezygnuje z czujników cisnienia w swoich kotłach i wraca sie do sprawdzonych wczesniej kotłow z mozliwoscia pracy w układzie otwartym jedyne na co trzeba zwrócic uwage przy zakupie kotła czy nie posiada czujnika cisnienia bo wtedy układ nie ruszy bez cisnienia a cisnienia az takiegow układzie otwartym sie nie uzyska. wymiennniki płytowe wrazie czego tez nie sa potrzebne ale juz znajomosc zagadnienia i opdowiedniego podłaczenia koniecznie
  18. ale nie zaponij o zawoprze bezp 1,5 bar ,besposredio przy kotle
  19. tak pomiar jest oki o czym pisałem w zeszłym roku a energia nie jest po 0.49 tylko 0.57gr do tego nalezy dodać jeszcze wywozenie poiołu przez mzo i 5 godzin na miesiac bawiac sie w dystrybucje wegla do tego min 760zł/t na wegiel i efekt taki ze eko jest droższy od gazu
  20. juz nie adoruj drewna ,drewno jest bee i tej wersji bede sie trzymał popiołu od i spowrotem, trzeba dokładać i ogolnie same wady ..... a dopuki za 150zł miesiac jestem wstanie przepękać na drewku to tak długo nikomu nie bede polecał bo zaraz sie okaze ze mi 500zł nie strraczy podbnie było z innymi nosnikami
  21. tak wznośna to zasilająca to taki język techniczny co do podłaczenia najlepiej jak jest podłaczone zasilanie i powrót zapewnia wtedy brak powietrza w układzie ale trzeba zachowac zaleznośc aby zbiornik był koniecznie podłaczony przed pompą flachowcy popełniają błąd i wpinaja pompy w stare ukłay i zawsze to samo zdziwienie ze alnbo powietrze krazy albo ze zbiornik goracy albo ze grzejniki nie grzeją a zbiornik goracy wiec jak pisałem wczesniej rure zasilajaca od zbiornika odkrecic zamontować na niej odpowietrznik a rura powrotna przejme funkcje zabezpieczające ,oprocz tego przy kotle powinien byc zawór bezpieczeństwa mimo ze układ jest i bedzie otwarty
  22. to super na rurze wznośnej zamontuj odpowietrznik i odepnij od zbiornika układ nadal bedzie otwarty i przelew bedzie działał a cisnienie pojdzie w grzejniki a nie w zbiornik a przy kotle powinien byc zawór bezpieczeństwa max 1,5 bar i bedziesz sie cieszył sprawną instalacją
  23. przelewowa to wiem ze jest ale czy tez jest powrotna do instalacji czyli czy do zbiornika podłaczone są 3 rury czy 2 ?
