automatyk
  1. no muisisz tak powiedziec ze mają a jak sie instalacja dotrze to bedzie oki
  2. nic nie zrobisz ,obawiałem sie ze o to chodzi a nie masz jakiegos zaworu w kotłowni jedyne co mozesz zrobic to zzucic wode odkrecic nasróbunku i włozyc zaslepke z 5gr idealnie paduje ,pozakrecac wszytkie zalac woda i grzac i tylko tyle skutecznie da sie zrobic
  3. No rozumiem nie kazdy umie piec nie kazdy zna sie na instalacjach ,ale to mniej wiecej tak jak piec bez drożdzy ... po prostu musisz miec jeszcze jeden taki rozdzielacz na 3-4 sekcje z dodatkową mała pompą i układem mieszania aby na podłoge nie szło wiecej niz 40st mimo z na kotle w tym momencie moze byc nawet 100st ,mysle to zrozumiałe ,a tego twojego flachowca to serdecznie pozdrów bo słów brak
  4. na powrocie nie wolno montowac odpowietrników ,jesli je masz to wyłacz pompe ,niech sie odpowietrzy samo po chwili zakrec wszystkie odpowietrzniki na powrotach i włacz pompe i odpowietrz poompe przez wykrecenie sróby i niech sobie tam woda kapioe nawet poł godziny ,wszytkie hgrzejniki na full pootwierać i odpowietrzac niech kapie siorpie co kolwiek musi powietrze wyjsc i jednoczesnie delikatnie niech woda sie do układu dolewa ,jak zobisz te operacje to napisz ,ale bezz footo tego układu to nieodpowiem dokładnie jak co na gg 1514991
  5. podłogówka i grzejniki na jednym rozdzielaczu ,ludzie no opamietajcie sie ,podłogówka na osobnym obiegu z osobną pompą musi byc ,moze to byc układ mieszjacy prosty zrealizowany na głowicy krorą juz psiadasz ale nie inaczej ,no nie wiem jakby samochodzem chciec w dwie strony jednoczsnie jechac ,
  6. a przed czym sie bronisz ?
  7. 25 to ma od 38 do 50kg w zaleznosci od modelu i producenta
  8. spokojnie możesz połaczyc te dwa kotły nie powinno byc problemu ,jesli to kocioł olejowy np buderus żeliwny to kompletnie nie muszisz sie niczym przejmować otwierasz układ i podpinasz kociołki ze sobą i tyle ,co do zamnknietych ukladów to rtez mozesz ale ... musizmiec element schładzajacy ,dośc duzy zbiornik przeponowy ,i zawory bezpieczeństwa ,wiec lepiej otwożyc i mieć świety spokój
  9. no nie liczyłem dokładnie ale oczywiscie ze sie wydłuzy nie wiem czy napewno o 5 godzin moze i tak ,wiem jedno ze 25kW to ok 120m domu dto min 30 godzin przy minusowych temp ,i ok 60godzin przy dodatnich takich około +5st
  10. to niech Twoj instalator przychodzi codziennie nad ranem i dokłada zebyś nie zmarzł....
  11. a co ma duzy kocioł do za goraco w domu ????????? a kto takie rzeczy powiedział ze nie wolno bo co? smoła to sie twozy jak sie pali na niskich temp np na 40st i nie wazne czy to bedzie kocioł 10kW czy też 1MW ,
  12. co do kotłow pleszewskich to słaopalnoć rekordową da sie uzyskać 7 dni ,na jednym zasypie ,ale kocioł jest wielkosci 7 co daje ok 60kW ,a ogrzewa 120m2 ,ciagnie tak juz 10lat ,i gosc za nic w swiecie nie chce aby w przyłaosci był mniejszy
  13. hahahaha no czego sie spodziewałeś? kontrukcja kotła jest oki ,natomiast przy miałowcu nie zwraca sie uwagi na moc tylko na zasyp ,i wtedy kupując kocioł np 25kW uzyskasz stałopalnośc min 30 godzin ,bo musimy zawsze patrzeć na zasyp jak jest małe to zawsze jest nieekonomiczne i takie to problemy niestety napewno cie nie pocieszyłem ,jesli chcesz mieć stałopalnośc na poziomie 24-30 godzin musisz sprzedać ten kocioł i zamontować wielkszy ,
  14. pompa jest w pionie czy w poziomie?a najlepiej daj foto
  15. to ze na kilogram Węgla potrzeba ok 20-30m3 powietrza to wiadomo od lat ,podobnie jest ze wszytkimi paliwami wiec nie wiem poco tyle hałasu ??????????
  16. w przypadku grzania tak małych powierzchni to czy gazowe czy ciepłownia to bilanas wychodzi na zero ,pod warunkiem ze bedziesz miał licznik do pomiaru zuzytego ciepła , natomiast w przypadku wiekszych powierzchni oczywiscie gaz bardziej sie opłaca bo koszt energi gazowej wytworzonej w domu jest ok 5-8zł drozsze od ciepłowni ale nie masz opłat przesyłowych i gotowości dostarczenia energi ,jedyną zaletą gazu w domu jest to ze jednoczesnie bedziesz miał gazówke w kuchni i nie bedzie trzeba tachać butli ,wiec podstawy juz znasz reszte należy do Ciebie
  17. automatyk odpowiedział(a) na an_mat temat w Opał
    no mnie było łatwiej bo byłem serwisantem kotłow i nagrzewnic olejowych na ilej przepracowany wiec tylko musiałem sobiezłozyc z tego co miałem w domu czyli talez o srednicy 40cm ,ruka zaroodporna fi 6mm ,pompka od automatu ,zbiornik oleju -banka od paliwa ,zawór zwrotny ,termopara do kontoli podtrzymania płonienia ,tez mam go do awaryjnego spalania ,bo eko w tym roku odstawiony wiec na retorde tależ rurka i pali sie ,narazie idzie drewko a w mrozy olej przepracowany
  18. no i mosz babo placek to ja tu pilnuje ceny rynkowej drewna zniechecam ludzi do tego opału a ten mi tu akcje drewna podnosi przynajmniej o 30% .......po dotacje przyjde do Ciebie jak cena wzrośnie ......
  19. no są dwie mozliwości albo żle dobrana albo w budynku ok 22st i głowica działa prawidłowo
  20. automatyk odpowiedział(a) na an_mat temat w Opał
    no dokładnie tak jak piszesz sterownik od eko idealnie nadaje sie do sterowania podawania i procesu spalania ,widze ze nie tylko Ja tu kombinuje jak tu taniej i taniej najlepiej za darmo.... a oleju u mnie pod dostatkiem
  21. no zle niestety musisz poprawic teraz to bys nie miał zadnej regilacji zawór na zasilaniu a powrót musi zyc dołączony do kotła i do zaworu
  22. wszytko zalezy o jakim grzybkowym mówimy czy żeliwnym czy mosieżnym jesli zeliwnym to grawitacja go nie otworzy natomiast mosieżny jesli usuniesz sprzeżynke to na grawitacji super sie sprawuje ale w pozycji poziomej i pionowej w góre
  23. za mało powietrza powietrze przynajmniej na 70-80% otwarta przesłona wentylatora i do tego podawane zmniejszyc przynajmniej o 5 s tak zeby było ok 7-8s podawanie i od 20-30s przerwy i zobaczysz co bedzie sie działo tylko trzymaj kocioł zeby nie wyszedł z kotłowni z wrazenia pozdrawiam
  24. zbiornik wyrównawczy i tak masz zle podłaczony to podłacz go do powrotu przy grzejniku a najlepiej poprowadz rure przed pompe przy samym kotle i bedzie po problemie ,druga sprawa to przydław na połowe zasilanie do zasobnika i powinno byc ok ale bez przeróbki wyrównawczego sie nie obejdzie
