automatyk
44
a to jest kocioł na eko i czy jest tez rura opadowa-powrotna ze zbiornika?
tak mozna trzeba jedynie podłaczyć rure wzosną przed pompą
układ skopany na całego nie wiem jakie piorytety [rzyjeli ci flahcowcy ale napewno nie piorytet grzania domu układ na zaworze 3d moze działac na grawitacji a po co pompa to niewiem chyba dla podnisienia kosztu inwestycji i eksplloatacji nestety jesli chcesz grzac bez pompy to moze to sie udac natopmiast z pompą to nie ma pawa dziłac ,aby to zadziałało to nalezy zawór a dokładnie jego trzpien przy obecnym zakreconym przekrecic jeszcze raz w lewo o jakies 90st i [powinno zacząc grzac jak trzeba ,natomiast jeszcze raz w lewo o 90st uzyskasz zamkniecie zasilania i woda bedzie tylko krazyc pomiedzy grzejnikami a zaworem
no prawie dobrze a jesli konstrukcja instalacji lub inne przeszkody konstrukcyjne nie pozwalają na takie wykonanie to w ostatecznosci zamontowac odpowietrznik automatyczny przy zaworze w najwyzszym punkcie
czy wy ludzie patrzycie na ten rysunek ,przeciez widac z zamknietymi oczami ze to grzac nie bedzie a wy tu opowiadacie i opowiadacie
głowice sa najlepszym najekonomiczniejszym roziazaniem dla domu jednorodzinnego ,jesli na kotle trzyma sie stała temp to głowice utrzymaja najlepszą i najdokładniejsza reegulacje temp a jesli głowice pozamykają lub przymkną grzejniki i powrót zrobi sie chłodniejszy to kocioł sie niezaleje bo wychładzanie kotła bedzie na tyle małe ze temp w kotle bedzie na tyle wysoka ze o zadnym wykraplaniu nie bedzie mowy a kocoł zachowuje sie wtedy jak w układzie grawitacyjnym rozgrzewa sie cały do samego dołu z róznica moze 10st góra a dół wiek korozja nie grozi
wymien pompe
no troche duzo ale automatyka powinna sobie poradzic a komfort bedzie ten sam
szacunek dla wcześniejszych wypowiedzi ale na pytanie kiedy dorosniemy czy nauczymy sie palic i zaczniemy palić w dolniakach moja odpowiedz raczej nigdy chyba że unia padnie i komuna wróci albo podobny ustrój sami wszyscy obserwujemy ze jak w naszym kraju coś na rynku pojawia sie niby ekologicznego to zaraz jakaś mafia winduje cene i nic nie ma to wspolnego z cenami rynkowymi i gospodarką rynkową przykładem był olej z przed 10lat ,brykiet z przed 5 lat ,eko groszek z przed 3 lat w każdym przypadku jest tak samo jak tylko człowiek przestawi sie na tańszy opał to zaraz ceny dostają windy w góre i zaczyna sie kombinacja to sie smieci spali to liscie to inne odpady z ogrodu oponka tez sie spali dlaczego przytoczyłem komune tylko dlatego ze w latach 80 nikt nawet nie pomyslał zeby spalac cos innego niz wegiel kamienny i jakos nie by ło problemu z dymem i innymi substancjami ,przez kotłownie przewqalało sie tony wegla i nikt sie nie zastanawiał a dym z komina był wstydem na wsi ze nie umiesz palic albo ze palisz jakies smieci sam pamietam jako bardzo młody palasz z rodzinnym domu paliłem tylko i wyłacznie wegiel i nad kominem unosił sie delikatny dymek lub para i jeszcze jedno pamietam jaki był chałas jak w składzie nasypali miału ,było przekonanie ze takiego świnstwa sie nie pali reasumując niestety nic nie jesteśmy wstanie zrobic w tym zakresie jak opał nie bedzie tani gdzie wegiel bedzie tańszy od gazu o 50% w spalaniu a na składach nikomu nie przyjdzie mieszac ziemi piasku czy innego syfu do miału ,a jak bedziemy mieli dobrej jakosci opał i normalnej rynkowej cenie tj ok 350zł za tone węgla 30mJ/kg to bedziemy mogli mysleć o idealnym spalaniu i konstrukcjach kotła zapewniajacych niezakłucone i ekologiczne spalanie
no to jalepszy i najrozśadniejszy pomiar wiec nie ma mozliwosci oszustwa a o to w tych systemach rozliczania chodzi
Podciśnienie W Układzie Centralnego Ogrzewania (Otwarte)
automatyk odpowiedział(a) na ratala temat w Instalacje CO i CWU
masz pomke na powrocie???????????? -
taka pompe to sie na kolanie naprawia za pomoca dobrego srubokreta i imbusu ale jak pracuje to mona powiedziec ze sie udało
jak są gorącce to nalicza
tak długo nie bedzie grzał jak długo bedzie zle podłaczony nalezy podłączyć jak trzeba i ploblem zniknie musisz zrobic tak zeby zlikwidowac te bramke jak powierze z grzejnika bedzie mogło wyjsc do rury w pionie to zacznie grzać
wiec zwieżle trzeba wkład wytrawic kwasem i jak po wytrawieniu bedzie oki to super jak nie to cały trzeba wymienić koszt min 120zł pluz robota i tyle a jesli sam chcesz sobie grzebać to wykręc silnik wycisnij wirnik dokładnie oczyscs i przepłucz ,a co wyjdzie to zobaczysz
oczywiscie reanimacja albo 15zł albo 130zł
Pojemność Instalacji A Efektywność Ogrzewania
automatyk odpowiedział(a) na pxpp temat w Instalacje CO i CWU
Rozumiem ze koleżanka nie jest po fachu i moze takie pi..... pisać przedewszytkim wieksza ilosc wody to ułatwony przepływ i mniejsze opory co daje mniejsze zuzycie pradu nawet jesli musimy z jakiegos powodu miec pompe ,duza ilośc wody to łatwe sterowanie pod waunkiem ze umie sie tak sterować ,a na logike wez zagrzej 1000 l wody i wymien ją raz na gdzine a zagrzej 50l wody i goń ją 20 razy po instalacji na godzine zeby uzyskać sprawnosc ? w rezultacie trzeba zagrzac 1000l wody -
no inne vk tez tak mają sprawdz jeszcze te zawory odcinajace pod grzejnikiem czy sa odkrecone
po piersze masz powietrze z tyłu grzejnika a po drugie trzeba zdjac głowice i tam bedzie taki czerwony albo zólty pierscien na którym beda cyferki do 7 i N wiec ustaw N i wtedy powinno byc dobrze
Bulgotanie Wody W Piecu Przy 60 Stopniach
automatyk odpowiedział(a) na Marvin temat w Instalacje CO i CWU
a jak fachowiec był to nie ustawił i nie sprawdził czy bulgoce? wyłacz dmuchawe i pal bez dmuchawy i zobacz co sie dzieje tylko dostarcz powietrze -
zakręc pozostałe grzejniki i zobacz czy ten bedzie gorący
mnie rece na tym forum juz dawno opadły teraz to juz ....... teraz kolejny cios co moge podpowiedzieć- wywal te zawory na belce i zamontuj tam odpowietrzniki ,jak po tygodniu pracy sie nie ustabilizuje to niestety trzeba bedzie to zrobic tak jak trzeba a tak z ciekawości gdzie to tak sie montuje w jakiej miejscowości ?
wkład zawsze i wyłacznie wkłada sie po lini wody a nie dymu ,jesli masz po lini dymu to zaden silikon nie pomoze
ze troche bulgoce to nie jest zle ale kociołeczek dostaje za duzo powietrza trza przysłonić dmuchawe -
masz dmuchawe? jesli tak to niech pracuje max na 4 stopniu
