- Gasnące Palenisko Po Włączeniu Pompki
Vaillant +cm430 Duzo Pali!?
przedewszytkim daj pełen schemat co masz narobione z instalacją ,bo mas kocioł kondesacyjny ktory powinien na ostro pracowac z podłogówką bez zadnych obniżen nocnych czyli jedna temp dzień noc a tu słysze o jakis sprzegłach i innych rzeczach ,czy grzejniki są dołozene w pomieszczeniach gdzie jedt podłogówka?czy tylko w sypialniach ? i daj pełen schemat twojego układu a te 14-16m gazu swiadczą i potwierdzją że nie ma kotła o sprawnści powyżej 100%
- Nagrzewnica Wodna
- Proszę O Poradę.
Nagrzewnica Wodna
no nie pamietam tego modlu ale zalatuje jakimś dospelem niewazne dla Ciebie ważne jest to że aby nagrzewnica osiagała owe 28kW to parametr zasilający musi byc min 80st powrót ok 60st i przepływ spory ok 1,5m3/h czyli dodatkowa pompa jesli nie chcesz lub nie masz tak wysokiego parametru np 60/45 to dołozenie pompy i wymuszenie ok 2m3/h da efekt grzania ale ciepłego powietrza to raczej nie poczujesz co nie znaczy ze w pomieszczeniu bedzie ciepło bo bedzie byle kocioł nadązżył grzac
- Chyba Cos Zamarzło I Niewiem Co Robic
- Rozdzielacz Do Ogrzewania Podłogowego...
Ilość Pętli I Odległość Między Rurami W Podłogówce
powiem tyle cvo z praktyki sterujesz pogodówką całym systemem układu podłogówki a odcinanie czy sterownie poszczególnymi pomieszczeniami to jest totalna bzdura chyba ze pomieszczenia uzywane raz czy dwa w tygodniu np pensjonat czy cos oczywscie przewody mozesz sobie powstaiac do kazdego pomieszczenia i zakonczyc w rozdzielaczu ale nie sadze abyś miał potrzebe sterowania systemem mam w domu i tez w taki sposób robie u klientów jedno sterowanie centralane ,obwody odpowiednio pokryzowane i masz gwarancje ze jak bedzie 15st na zewnatrz to na podłoge pojdzie 25st a jak bedzie -20st to bedzie 48st na podłoge co powinno dac wypadkową temp podłogi nieprzekraczjącą 25st i koniec sterowania im wiecej pierdółek tym bardziej awaryjny i małosterowalny układ
- Nagrzewnica Wodna
może i jesteś inżynierem i oki ale doradców budowlanych to masz do natychmiastowego zwolnienia? styropian w scianie 10cm za dwa lata bez wentylacji mechanicznej to izolacji nie ma styropian między krokwiami żadna izolacja chyba ze naprawde co do mm ułozone i uszczelnion piankami jednym słowem tak jakby tej izolacji nie było to tyle odnośnie budowy co do sterowania to zdecydowanie pogodówka i zasadniczym ogrzewaniem niech bedzie podłogówka a grzejniki na termostatach sobie same dobiora ilosc ciepła wrazie potrzeby co do sterowania i rozdziłau na salonie to petle najlepiej zrobic równe i zamontowac tyle elemetrów sterujących ile potrzeba rozumiem że rozmawiamy o głowicah elektrycznych a dokładnie siłownikach wygladających jak głowice
- Instalacja Miedziana A Grzejniki Aluminiowe
Stara Instalacja, Parę Nowych Elementów. Chcę Zmienić Kocioł...
Jeśli chodzi o olosc opału spalonego to jest adekwatna do temp panujacej w domu 4 tony mało na taki dom przy paleniu w zwykłym kotle co moge podpowiedziec po zamonrtowaniu kotła typu eko groszek w 4 tonach opąłu w tym, okresie powinno byc ciepło do temp ok 20 st w domu ale koszt samego opału bedzie droższy min o 15% reasumując mamy komfort z kotłem i ciepło w domu ale koszty nam nie spadną ,niestety taki kocioł bez pradu nie pójdzie i to kolejny problem mysle że jedynym sensownym rozwiazaniem bedzie wstawienie kotła miałowego o popwierzchni grzewczej min 4/5 koszt ponizej 6 tys i raz na dwa dni nasypac i palic po dwie doby
Koszty Ogrzewania Elektrycznego
Jesli juz montujesz kominek to zrób go sobie z płaszczem wodnym a doadatkowo zamontój sobie w najwiekszym pomieszczeniu klimatyzator scienny o mocy ok6kW przy grzaniu pobór mocy elektrycznej to ok 2,2kw a masz ok 6 kw ciepełka przyczym taka klima działa sprawnie do -10st póżniej ta sprawnośc zaczyna mocno spadac .pomyśl nad takim rozwiązaniem
żadnych problemów nie strzarza taki układ masz pompę i układ termostatyczny w kotłowni z tej pompy rozchodzisz sie na dwa piętra i stosujesz rozdzielacze z rotametrami albo tez zwykłe ale z zaworkami i dokładnie kazdy obieg wyregulujesz a jesli chodzi o odpowiedz w zakiesie komfort czy zasadnicze to jesli juz masz grzejniki to inwestycja w podłogowe jest zbyteczna aby dawac rure na pęłną moc mylse że wtwoim przypadku co 20cm bedzie bardzo dobrym rozwiązaniem ale decyzja nal;ezy do Ciebie
- C. O. Bez Pompki?
Zgadza sie ale tylko w przypadku kiedy masz profesjonalny mieszacz na zaworze 3d z siłownikiem i porządna pompe wtedy każdy bąbel powietrza bedzie przegonony choćby z 2 piętra natomiast wiekszośc mieszaczy termostatycznych z układami pompowymi nie da rady przegonić powietrza i odpowiadająć w ten sposób możesz gościa wprowadzić w bład i kłopoty z grzaniem
- Tajemnica W Centralnym
- Do Najlepszych Specjalistów
Pionierska Instalacja W Polsce Prosze O Pomoc
nie że nie chce tylko rynek dyktuje warunki i dla jednego kotła nikt nie bedzie sie wyrywał a po drugie przytoczyłeś idealny do tego wątku problem motoryzacji wchodzisz do salonu Audi i prosisz o silnik ze skrzynią a do konkurecji po jakąś karoserie i szukaśz jelenia który to poskłada czy idziesz do salonu i kupujesz auto wraz obsługą serwisową ????????? Bo 99% klientów kupi auto wraz z obsługa serwisową tak samo jak kupi kocioł u instalatora i poprosi o zrobienie kotłowni ,takie juz mamy prawa rynku i tak samo jak nikt nowego auta w częsciach nie kupuje bo tak jakoś sie utarło i tak mam nadzieję że doczekam czasów gdzie nikt nie bedzie kupował instalacji w kawałkach i szukał kogoś do poskładania i tylko rynek powinien to wymusić i to jest tylko pewien przedział czasu..... a co do pasji to instalatorstwo jest czymś co lubie wykonywac
takie systemy w innych znanych markach sa dostepne i nie ma z tym zadnego problemu ,problem lezy gdzie indziej a mienowicie 95% uznanych fachowców nie zamontuje tego kotła u ciebie bo : -nie oni dostarczali kocioł -bo klient bedzie wymagał gwarancji -bo nie montowali kotła i nie beda sie dla pojedyńczycgh sztuk uczyć choćby sterownika takie jest moje zdanie i "Ja tak samo postepuje z klientami co gdzies cos sami sobie kupili a pozniej wszytki lament na instalatora bo to bo tamto od strony technicznej to żaden problem zamontować wystarczy wziasc jakiegoś goscia co umie podłaczać kocioł a Ty jako własciciel kotła bierzesz na siebie odpowiedzialnośc i mozesz mieć pionierską instalacje na vailant możesz sie nie zgadzać z moim zdaniem ale kazdy szanujący sie instalator postąpi podobnie
tak załoz, na kotle masz pewnie termometr i pewnie jakis korek wkrecony wiec do wyboru jak masz na kotle miejsce to wode wywalic z układu wkrecic zawór bezpieczeństwa na 1,5 bar i rozmiarze 1/2 lub 3/4 zawór zawsze zadziała jesli sie cos zamarznie a jak zacznie kapac po rozpaleniu to wiadomo ze zamarzło ale napewno nie uszkodzi instalacji ,
no tak tylko że ta pompą o krorej piszesz to blok mozna by zasilic na 100 grzejników i tym rurociągiem no patrzmy na to realnie a co do mapek i pozwoleń rozumiem że ktos robi sobie żarty aby na swojej dziłace robic projekry rurociagu .... może jedynie dla siebie zrobc szkic na mapkach aby za 20 lat pamietac gdzie ma i na jakiej głebokosci....
