automatyk
  1. no mozna tylko ze mozesz miec problemy z tym drugim grzejnikiem moze niebyc dogrzany ,niezbyt te połaczenia są szczesliwe ,o ile na grawitacji działaby oki to na układzie pompowym moze byc zakłucenie ze wzgledu wieksza predkośc wody
  2. podzielniki to złodziejstwo ,kradziejstwo ,i oszutswo w biały dzień , i te wspołczynniki nie mają tak naprawde nic do czynienia choc powinny byc istotne , grzejnik panelowy nie bedzie oszczedniejszy bo niby w jaki sposób ? zapewne grzejnik jest mniejszy a przez to na płycie jest wyzsza temp i automatycznie wskazanie tego przyrzadu bedzie większe a bez róznicy jest grze ten podzielnik bedzie zamontowany i tak cie zrobią na szro i tak w społdzielni a powinien być przy panelowym na połowie grzejnika ,a przy żeliwiakach na 4/6 wysokosci
  3. jeden duzy wspolny biwalentny ,jeszcze pytanie ile osób w domu ? normalnie to proponuje sie 300l i 3 kolektory płaskie a jakiej firmy kto sie odezwie to inną firme poda ,Ja np jako firmowe polecam buderusa lub gorsze i tez tańsze formowane dla buderusa ale produkcji hewalex ale cena jest super np u mnie ale zeby nie było ze to reklama sprawdz sam ,podobno wiessman tez ma dobre ale ostatnio widziałem 2 baterie 140 takich płyt na obiekcie i jakosć wykonania dawała wiele do opowiadania ... choć podobno producent jest wiodący ,tak wiec trzeba patrzec co sie kupuje
  4. a co potrzebujesz widzieć o tej głowicy? nie wiem czy mam gdzieś jakis papier od tej głowicy bo zawsze idzie w smieci ale moge odpowiedzeić na pytania w tym zakresie
  5. a nie masz innego zródła np gazu? oleju ok 2000-2500l powinno wystarczyc
  6. no niestety przy niskich napieciach trzeba sie liczyc z tym a przy przesyle na dłuzszy odcinek niskiego napiecia tez bedą straty kiedyc miałem elekrownie samoróbke zmontowaną z trzech alternatorów z z odpowiednim podłaczeniu trzech alternanorów i tranformatora(przed układem prostowniczym) uzyskiwałem dosc dobre efekty ,jedynie przy spadku obrotów i czestotliwosci tranformator sie grzał aż miło
  7. co prawda nie na wagary ale fakt drobne sprostowanie ,gdzieś wirus mnie sie wkradł fakt ok 1/4 mocy uzyskasz z grzałki 3kW na 230 to wyjdzie ok 750W przy 110V , kto nic nie robi ten sie nie myli mam nadzieje że sie zgodzicie ??? a co do wiatraka jesli masz tabilizacje obrotów w jkims rozsadnym zakresie tak aby czestotliwosc napiecia była w granicach 50Hz +/- 30% to mozesz sastosować trasformator 110/230 i bedzie po problemie ,tylko taki tranformator najlepiej umiescic w oleju bo przy niskich czestotliwoasciach bedzie sie grzał ze az miło ale to tak na marginesie ,
  8. zdecydowanie płaskie za dwa rurowe dobrej marki masz 3 płaskie a efekt o 20% lepszy rozumiem ze to tylko do podgrzewania wody ?
  9. no a prawo Ohma zna ? jak ma moc grzałki 3kW na napiecie 230V to jak poda 110 to ile bedzie ? no ok 1,5kW oczywiscie około bo nie wiem jakie bedziesz miał spadki napieć a im niższe napiecie tym bardziej trzeba sie przykłądać do strat na przesyle
  10. kupujesz grzałke dwustopniową 2*1,5kW łaczysz je równolegle i podajesz 110V i efekt masz natychmiastowy ,tylko popytaj o takie grzałki o ile pamietam takie są w grzejnikach olejowych a gwinty tak samo pasują do zasobnika
  11. oczywiscie ze to nie ma znaczenia gdzie jest zawór
  12. no dokładnie teraz tez pale bez dmuchawy tylko na ciągu a układ jest grawitacyjny , a holzgaz jest dobrym rozwiazaniem sporo tych kotłow zakładaliżmy w lesniczówkach i u prywatnych właścicieli i tylko w jednym przypadku był ktos rozsczarowany a drewna tak jak u mnie to powinno ok 3m na miesiac powinno starczyć w mrozy
  13. tak oczywiscie ze mozna najlepiej sie pali bez dmuchawy ,ale to juz wymaga wprawy i poznaia kotła i zapotrzebowania na ciepło ,czyli po roku palenia mozna juz mysleć o oszczednym paleniu ,a co do dmuchawy o przedmuchy co 15min na 2s obroty na 40% ,max i tak niech sobie pracuje a ujscie do komina nazy sostawic otwarte a najlepiej zaspawac zeby nie było mozliwosci zamkniecia bo przez to to tylko problemy są albo mogą być łacznie z czadem wydostającym sie z kotła acha kocioł podobno z płaszczem i rusztem kocioł napewno jest z płaszczem bo inaczej niebyłby kotłem . zastosój ustawienia i zobacz jak bedzie wyglądać stałopalnosc
  14. u mnie kocioł z 78 roku ,o mocy ok 70kW ale 90 tez sie z niego wyciagnie obecnie ogrzewa ok 340m i 40m warsztatu+zasobnik a od stycznia jeszcze dodatkowe 60m warsztatu w zładzie jest obecnie 1350l wody teraz pale drewno odpadowe i troche wegla ,oczywiscie ze kocioł przewymiarowany jest super ,jako instalator sie o tym przekonałem i sam w domu tez ,uzywam go od niecałych 2 lat i próbowałem go zatapić eko groszkiem niestety ekogroszek umarł smiercią naturalną teraz jest na sprzedaż jak sprzedam eko to kupuje i instaluje kocioł na holzgaz nigdy nie kupuje sie kotła na styk bo oprócz tego ze jest mały i tańszy to stajemy sie niewolnikami kotłowni i wieczne dokładanie po drugie mam dwa zasobniki i obecnie 3 łazienki wiec nie wyobrazam sobie aby gdzieś była woda niedogrzana trzeba jedynie pamietać o tym aby dobrze popielnik domykać bo jak te kilowaty sie rozpedzą to schodze do kotłowni a tam 130st na temometrze....
  15. no wszytko jest oki nic nie zmniejszaj kotła ,a co z tym spalaniem ? paliłes ok 600m gazu teraz bedziesz palił ok 1000-1200kG sredniego opału i jak narazie nie widze żadnych uchybień
  16. no normalne ,nowe to trzeba przepalic i po tygodniu bedzie ok
  17. najtanie zamontowac dodatkowa pompę i do tego termostat
  18. to jesli tylko ma podgrzewac wode ta elektrownia ,zakładając srednio dniową 20% sprawnosc to 140l bedzie za mało o ile w przy srawnosci 20% wody dobrze nie przegrzejesz to juz przy 30% bedziesz gotował wode w zasobniku po całym dniu ,nie wiem co planujesz czy tylko nadmiar ciepła przeżucić na zasobnik a reszte na dom i potrzeby bytowe czy tylko na zasobnik musisz to okresilc ,zeby nie było tak ze przy wietrznym dniu po 4 godzinach bedziesz gotował wode i braknie pomysłu co z reszta energi zrobić
  19. no a masz zasobnik dosc duzy i jakiejmocy ta elektorwnia?
  20. prawdo[ppdobnie pompa jest w poziomie i jest zle podłaczony zbiornik przelewowy daj foto to poradzimy cos
  21. oczywioscie obrotowa a dokładnie ruchoma ,lepsze efekty spalania ,mozliwosc spalania gorszego ekogroszku czy tez dobrego miału z gorszym lub lepszym skutkiem ale masz mozliwosci ,a przy stałej to masz ograniczenia i mozesz nawet miec kłopoty z bezobsługowym paleniem ale o nie jest definicja tylko mozliwosc
  22. oczywiscie ze sie da bez problemu to zalezy tylko od ustawień i ewentualnie przesłony na dmuchawie a pa ietaj wieksze zawsze lepsze jesli chodzi o kotły
  23. dosc odważna bo palić sie da bez przeszkód tylko ustawić trzeba ,ale najlepsze ustawienia to wychodzi ok 1,35 tego co eko groszek i teraz cena zabija wszytko wiec niestety tanio a przyjmniej taniej niz eko palić sie nieda ...
  24. a powiedz mnie czy dom czy był juz grzany cały czas ? a jakie masz dokładnie to spalanie? acha a tryb nadzoru i podczymania to to samo
