automatyk
  1. pewnie ze da rade tylko muszisz w kazdym przypadku miec mieszacz z układem pompowym i rozdzielacz ,jesli tej podłogowki masz niewiele to mozesz zastosowac jakis sytemowy rozdzielacz w wszedzie tego pełno ,natomiast jesli chcesz mieć porzadny rozdzielalacz z mieszaczem to nalezy go sobie zmontowac czy to na zaworze 4d i siłowniku sterowanym pogodówką czy bardziej maualny jakis zawór ESBE o odpowiednim przekroju i kvs i taki rozdzielacz sobie radzi z kazdą temp utzrymując ją na zasilaniu do 45st na podłogę i to bez wzgledu czy na kotle masz 45st czy tez 120 st zaleta układu mieszczowego robionego jest to że uklad moze byc w kotłowni a od niego moze byc czynnik doprowadzony dopiero do jednego czy kilku rozdzielaczy w całym domu i najwazniejsze aby okreslic opory instalacji tak aby pompa pokonała opory instalacji ale generalnie do 150m2 powierzchni podłogówki pompa 40/60 wystarcza
  2. 18 kW to zdecydowanie za mało optymalnie jest 22-25kW w zależnosci od modelu a jeski masz kociol z podwyższoną mocą na cwu np 28kW to nawet się nie zastanawiaj
  3. dlatego że doprowadzisz do kondensacji spalin i zyski w tym przypadku będa znikome bo albo zniknie ciag kominowy,albo wklad zarośnie sadzą albo wiele innyc mało ciekawych rzeczy moze sie stać najlepiej nie izolowac komina i jak komin jest centralnie w domu wtedy ciepełko od nego ogrzewa pomieszczenia i masz spokój i cieplo
  4. wkład możesz sobie zamontowac i bedzie tak długo słuzył jak sie uda u jednego funkcjonuje z 10 lat inny ma juz po dwóch latach do wymiany ,wszytko zalezy od tego czy nie bedzie drapany szczotka od czystenia komina ,czy nie bedzie zbyt wysoka temp w kominie ,czy nie bedzie intensywnie spływał kondensat i tak mozna by pisac i pisac wkład do kotła na paliwo stałe to juz ostatecznośc jak nie ma juz innej możliwości i tzreba liczyc się z ryzykiem że moze się szybko uszkodzić a gwarancji na taki wkład nie dostaniesz nigdzie
  5. osobiście mylse ze ten czas co został tu zmarnowany mozna było przełozyc na zamówienie kotla i jego instalacje i mniejwiecej dziś pochwlenie sie jak masz ciepło w domu i ze masz problem z utrzymaniem tem ponizej 90st (hihi) naprawde z takiej komory jak napisałeś to mozesz sobie ogrzewac pare pokoików i to na naprawde dobrym weglu lub ekogroszku ktory ze wzgledu na swoją drobozianistosc naprawde w krótkim czasie da sporo energi
  6. kazdy kocioł z tych wieszanych na szybko (wisielec )jest awaryjny jeden po roku inny po 5 latach natomiast proponowałbym buderusa ,obobiscie znam te kotły od podszewki i są naprawde ok a o kazdym kotle w internecie sie naczytasz że coś jest nie tak.... choć osobiśie jak miałbym wybierac tylko i wyłącznie pomiedzy junkers a viessman to zdecydowanie junkers
  7. obnizyc temp na zasobniku to minimalnej wymaganej tj ok 42-45st i tyle przeciez straty przy takiej temp prawie żadne moze 1kW na 24h ,a przeciez nie ma roznicy ile wody mamy w buforze tylko ile zuzywamy ,więc bilans bedziesz miał taki sam a komfort nieporównywalny
  8. spróbuj znalęśc serwis willo na miejscu nic innego nie poradzisz albo w pierszej lepszej hurtowni kup pompe willo i przekręc silnik do twojego piecyka a koszt od 400-600zł
  9. no juz nie przesadzaj chcesz mić ładnie podłaczone to grzać nie bedzie ,jak podłaczysz nieładnie od dołu to bedzie cały ciepły ,fizyki nie oszukasz
  10. oczywiscie zamontowac w kazdym mrkecie po dwie nagrzewnice np volcano i do nich zamontowac liczniki ciepła koszt takiego licznika do 2000zł , jest to najekonomicZniejsze rozwiazanie ,oczywiscie jsli kroś zamontuje sobie kurtyne powietrza nad drzwewiami tez podłaczyć pod ten licznik i juz wszytko opanowane
  11. trzeba było zamontować porządny kocioł a nie wynalazek z reklam .... co do twojego kotła to porzadnie ustaw krzywe grzania i wpływ temp na krzywe i najwazniejsze aby kocioł piorytet miał z odczytu wewnatrz a nie na zewnatrz bo wtedy dom przegrzewa a co do zuzycia gazu to pierszy rok nalezy spisac na straty ,to jest wygrzewanie domu i zuzycie nie ma ni c wspolnego z rzeczywostością ,dopiero jak sie wilgotnośc i temp ustabilizuje to bedzie mozna robic pomiary ze zuzycia
  12. tak jak lodówka tylko że przykładasz 5kW mocy z energi elektrycznej na napęd jako sprqazarke a ta spręzarka wprawia w przemiany czynnik chłodniczy i dobiera sobie z powietrza a konkretnie z opanującej temp na zewnatrz energie w ilości min 2razy moc przyłozoną i efekt końcowy jest taki że masz ok 12-15kW ciepełka na grzejnikach czy tez ogrzewaniu podłogowym a ekonomia polega na tym ze za te 15kW grzejąc grzałkami przez godzine zapłacilbyś ok 8,5zł a na pompie za taką godzine efektywnej pracy zapłaicisz 3zł to w efekcie jest dokładnie takim samym przełożeniem na rachunki jakbyś miał gaz co do kosztów to zalezy jąką moc i jaka firmę ale tak na domek 150m2 to ok 15tys powinno wystarczyć czyli podobnie jak na instaklację kotłowni gazowej,oczywiście mówimy o pompie ciepła powietrze woda
  13. tak długo jak bedziesz miał zakłucone spalanie tak długo bedziesz dawał znaki dymne ... poprostu nasyp wegla ,napierw włoz albo i nie ten samot i korzystaj z praw fizyki ,czyli otwórz popielnik i niech sie samo pali po 15 min nie powinno być zadnego dymu a ilośc powietrza sama się ustali
  14. nic innego w tym przypadku nie pozostaje jak pompa ciepła powietrze woda ,jesli zima bedzie taka do -10st to rachunki wyjdą podobnie jak za gaz ziemny ,jesli bedzie ponizej -10st to wyjdzie za te dni drozej zdecydowanie przy -20 pewnie bedziesz musial posiłkować się grzejnikami elektrycznymi ale takich dni naszczeście u nas jest kilka a pompa w twoim przypadku to same zalety a koszt pompy powietrze woda jest realna i podobna to technologi porządnej kotłowni co za tym idzie nie podnosząc kosztow budowy masz taki sam komfort i rachunki jakbyś miał gaz a i najwazniejsze abyś przy rozenaniu się w temacie nie wierzył w cuda że sprawnosć czy te z COP jest wiekszy od 3 bo to bzdury są ,jkbyś sie juz orientował w temacie to sredni COP mozesz przyjąc 2,7 i napewno sie nie oszukasz
  15. no 5 łopat to ty zaplniczką chcesz grzac dom to się nie dziwie ... pisałem juz wczesniej kocioł domino pleszewski ok 5-6m2 i oczywiscie zostaw tą grawitacje po co przerabiac cos co działa ,a po drugie nie ma nic lepszego od grawitacji
  16. do czego za mały u mnie na takim kominie idzie kocioł 70kW ,co wy tu sugerujecie?
  17. wymiana zdrowych pionów to koplena bzdura zajmij sie izolacją domu na zewnatrz anie wymianą rur ,jak nie ciekna i nie sa uszkodzone to je zostaw Ja tez mam rury w scianach w technologi lat 70 i w zładzie mam 1300l wody i nigdy bym sie nie zamienił na inne ogrzewanie a co do odszczednosci na pogdrzewaczach t bym nie liczył ,raz że ogromna moc jest potrzebna a po drugie koszty ekksploatacji a po trzecie niski komfort chyba ze zamontujesz przepływki o mocy znamionowej 22kW z płynną regulacją i do tego postawisz trafostacje przed domem abyś mógł sie wykąpać reasumując tak kwota może i jest do przyjecia bo nie wiem jaka duza musi byc demolka a roboty rozbiórkowe kosztują i to wiadmo wszem i wobec natomiast Ja na twoim miejscy zaoszczedzone owe min 4000zł zainwestowałbym w kupno wełny skalnej do izolacji domu
  18. nie doczytałem jeszcze jaka masz powierzchnie ale juz widze że napewno kłania się tu profesjonalna kotłownia na kotle buderusa G144 w mocy do wyboru od 16-32kW i do tego zasobik min 300l najlepiej z dwomą ezownicami z przygorowaniem pod ewentualne solary trudno jest mówić o kosztach jak nie wodzi się projektu ale sama technologia kotłowni na sytemia o którym pisałem to do 15 tys powinna się zamknąc i teraz to co po za scianą kotłowni to juz dla nas zagadka bo nie wiem czy masz juz jakieś centralne które wystrczuy pospinać czy tez trzeba robić demolkę w całym domu aby dopiero jee wykonać oczywiście mozesz powiesić kociołek znaczy piecyk 2f np za 3000zł bo i takie sa na rynku i puszczac w komin ok 20-30% ciepła i do tego robic loterię kto teraz ma się kąpać aby wiecej niż jedna osoba na raz nie uzywała wody
  19. napisz ile masz osób w domu ,bo przy dwoch łazienkach nie montuje się juz kotłow 2f tylko jedno i do tego zasobik i teraz jaki duzy zasobik to zalezy ile osób w domu i jakie są preferencje kąpieli czy długie prysznice czy tez raczej oszczedne
  20. zacznikj od sprawdzenia komina ,pozniej rozpal i pal na naturalnym ciagu np drewnem suchym pozniej troce wegla ale cały czas bez dmuchawy i zobacz co sie bedzie dziłao
  21. no masz racje i tylko jedną decyzje do podjecia nowy kocioł o powierzchni grzewczej ok 5-6m2 a tak na marginesie jesli kocioł nie jest wsanie osiagnąć 95st w poł godziny na załej instalacji to nadaje się na zzłom /chyba że to eko groszek bo to rzadzi się innymi prawami kup sobie np pleszewski kocioł domino i co kolwiek nasypiesz to bedzie się osrtro paliło
  22. no witaj w realnym świecie ,a przejdz się do marketów to zobaczysz że kotłay mało tego ze mają powierzchnie całkowitą podaną jako grzewczą (sprawdziłem dw przypadki )to jeszcze pisza głupoty np kocioł 2,6m2 powierzchni grzewczej -25kW to juz jest masakra a najlepszy jaki spotkalem przekret to 3m2 -35kW do ogrzania 200m domu uśmiałem sie jak dziecko osobiście na swoje budowy jesli klient sobie życzy tez spawamy swoje kotły ,ale dajemy porzadna blache i w dodatku powierzchnia grzewcza jest grzewcza a nie utajoną czy co gorsza urojoną bo trudno żeby miałowca liczyc że ruszt wodny to powierzchnia grzewcza a juz tym bardziej popielnik choć takm juz sie nie robi płaszczy wodnych
  23. taka tak kazdy wiezy w te unie a tak naprade to kazdy z nas dołozy pare groszy do twojego komina ale fakt jest faktem że najlepiej go odbudowac
  24. każda powierzchniałacznie z rusztami wodnymi jest liczona jako powierzchnia grzewcza ,mało tego znane firmy z dobrymi reklamami do powierzchni grzewczej licza kazdy element który jest wewnatrz kotła wraz z komorą popielnika ale tak realnie to oczywiscie kazdy centymetr blachy ponad ry=usztami jest powierzchnią grzewczą i niekieddy ruszta tez
  25. wszytko w oliczeniach by się zgadzało ale np na 2 płytach wody dla 4 osób nie strczy choćbyś dmuchał i nie wiem co jeszcze ,opłacalnośc zaczyna sie gdy przyjmniemy na jedną osobę 1 płytę solaru jesli mamy wanny ,i 0,8 płyty na osobę gdy mamy prysznic i raczej szybko z pod niego uciekamy taki układ zawarantuje że latem w słoneczne dni napewno nie bedziesz uzywał innego zródła ,i w rezultacie bedzie to bardzo ekonomiczne ,jedyna wada ukladu w naprade słoneczny bezchmurny dzień możesz mieć nadmiar energi i trzeba mięc pomysł na te pare dni w roku na zagospodarowanie nadmiaru ciepła ,czy to basenik dla dzieci czy tez inny sposób jesli dobrałbyś sobie wg takich programów solar to w bardzo dsłoneczne dni woda ciepła na pewno by byla ale juz w pochmurne dni to napewno bez dodatkowego zródła byłoby cieżko
