automatyk
  1. dać sie da ale kto co dziennie bedzie tachał butle z gazem do góry ? i jeszcze przezbrojenie kotła i tez koszty ? nie lepiej zapłacic koszty przylaczenia i płacić za gaz ziemny?
  2. widocznie te górne są za mocno skryzowane ale to nie jest wadą ,dobrze działjący układ grawitacyjny działa na rózicy temp 15-20st czyli jak masz temp 40st to moze byc jescze cyrkulacja zakłucona ,taki urok instalacji trzeba nauczyć sie używac ,a temp na grzejniku jak i nadole i do góry jet na pewno taka sama chyba ze rury sa puszczone w murze i zabetonowane bez izolacji ,jedyne co moze byc chłodniejsze to dół grzejnika
  3. klima z pompa ciepła typu split ok 3,5-5kW z poborem mocy ok 1-1,7kW
  4. instalator zawsze przyjmuje krytyczną temperature w zimie oraz ilośc osób w domu i ilośc łazienek ,i tak dla -18st przyjmuje sie 120W/m2 w dobrze zaizolowanym domu co daje delikatnie ponad 46kW i teraz jesli to bedzie miałowiec to trzeba wziąsc min 50-60kW natomiast eko moze być ok 40kW i taki dobór spowoduje ze napewno nie zmarzniesz nawet jak chwilowo przez kilka dni spadnie temp do -33st jak trzy lata temu to tez bedziez miał ciepło
  5. no albo jest na zasilaniu czyli na wyjscu z wymiennika lub na powrocie czyli na wejsciu do wyniennika
  6. no sterownik jest super tylko ustawienia do d... podawanie 7s przerwa w podawaniu 26s dmuchawa 70% podtrzymanie 15min obroty w podtrzymaniu 2 podawanie co 1
  7. a masz ustawiony piorytet grzania ciepłej wody ? kociołek dobrany jest tak na styk wiec naprawde trzeba optymalnie wysterować wszytko aby nie było jakiś uszczerbków pompy generalnie sa oki ,tak robi sie takie obiekty ,co do mocy kotła to juz powiedziałem ale mozna jeszcze zwiekszyć moc palnika spóbować z niego wykrzesać wiecej poprzez zwiekszenie podawania i powietrza
  8. odnośnie pytania to oczywiscie ze kocioł moze zejsc z temp ponizej zadanej o tym było juz pisane co do temp powrotu i grawitacji poprostu przy grawitacji nie ma czegoś takiego jak roszenie i rdzewienie kotła ,chyba ze palimy mokrym opałem ,a temp przy grawitacji nie ma zadnego znaczenia
  9. woda -powietrze -prąd nie mają przedemną tajemnic ..... polecam sie na przyszłośc
  10. na 99% głowicy na to juz nie znajdziesz ,jedyne co mozesz spróbowac to danfoss
  11. to teraz mu doradziłes dzis odblokuje przepływ a za tydzien przyjda mrozy na kotle poda 60-70st i sobie podłoge rozwali
  12. jesli instalacja na wymienniku w kotłowni to zbiornik również w kotłowni pod sufitem ,ale ze wzgledu na mała róznice wysokosci muszi fachowiec wykazać sie wiedzą.....zeby przepompowni wody nie zrobił
  13. żeby pominąc te zwory bo to nie praca naukowa to przyjmnuje sie świętą zasade 1m2 to 8kW ,wiec mając kocioł 3m2 =24kW i przyjmyjąc takie załozenia masz gwarancje ze nigdy nie zmarzniesz ,te 8kW tyczy sie mocy uzyskiwanej z najoptymalnieszą srawnoscią ,natomiast i 15kW z jesnego metra wyciagniesz jak bedziesz palił naprawde ostro ale nie o to chodziw paleniu jeden z producentów pleszewskich do niedawna podawał bzdury zresztą poparte certyfikatem ????????? ze z 9m2 wyciaga np 130kW a klient warsztatu nie mógł dogrzać i takie to chwyty stosują
  14. jak masz mozliwosc to odłacz ten bufor ,bo jest tak potrzebny jak nie wiem co na kotle dociagnij do 80-90st i wygrzej ten dom ,na spalanie nie patrz bo nowy budynek trzeba wygrzac a im wyszza bedie temp na kotle tym wczesniej wygrzejesz
  15. hihi nagle przez 15 lat ,??? co mozna zrobić ,wziąsc brzeszczot pociąć i zamontowac cos innego czy to miedz czy pex
  16. przy tak małej mocy jest to bez wiekszego znaczenia ,ale jak wiadomo do poprawnego i sprawnieszego spalanie w kotłach o wielkich mocach to zuzywa sie ciepłe powietrze
  17. a jakie okna masz,jaki gruby mur ,ile izolacji ,ile izolacji na stropie-suficie
  18. a jak myslisz????????? musisz miec taki bieg zebys miał ciepło i w grzejniki grzały
  19. na to pytanie musze odpowiedziec pytaniem czy da sie upiec cos w piekarniku na 50st ????????? pewnie nie ,i tak samo podłogówka jakby był przepływ to by sie odpowietrzyło i grzało
