automatyk
  1. i badzo dobry wybór ,elektryką jest najtaniej w taryfie ,taniej niz gazem a tym bardziej że nie masz gazu to juz taniej nie bedzie
  2. mamy efekt dobrej zmiany tak niby większość wybrała ,w tym roku mielismy dobijać do 2GW mocy rozproszonej z paneli PV i płatność około 75gr/kwh a mamy 70MW i bilansowanie niestety Rosja i dawny blok ZSRR juz nas wyprzedził w energi zielonej ,pompach ciepła wymiany kotłów itp
  3. no nikt nie mówił że tania zawórka led czy jeszcze tanszy telewizor led bedzie tani pod wzgledem poboru energi , a tak na marginesie co do oswietlenia to nic lepszego od 60 lat nie wymyslono jak metalohalogen ,najtańsze najwiecej swiatła w gledem energi pobranej ,nawet indukcyjne lampy sa daleko w tyle a ledy to wczesniej zaprzestaną produkcji zanim je dogonią
  4. nie bede sie rozpisywał bo nie robiłem badań co do pompy jedynie obserwację licznika ,fakt faktem że jakies pojemnosci mogą sie pojawić i siła rzeczy moc bierna moze wyskoczyć ale nie zauwazyłem zeby wyskakiwało nawet przed chwilą a to że beda chcieli cos nas wszytkich uszczesliwić jakąs daniną to nie ma wątpliwości ale ja takich złodziei to nie boję mam jeszcze dwa granaty w świątecznym ubraniu ....
  5. opłata za moc bierną jest około 450zł za 1MW energi biernej tak srednio ,jedni maja wiecej inni mniej ale taka srednia a co do grzania pompa ciepła prawdziwą czyli na silniku BLDC to kar nie bedzie bo wpołczynnik jest bliski jednosci ,jesle bedziesz miał tania pompę typu silnik indukcyjny AC to moc bierna to średnio 20% energi pobranej czyli pompa złom ale tylko tauron podobno chce wniesc kary za energie bierną wiec poczekamy zobczymy energa jeszcze nic nie spomina o tym
  6. jesli chodzi o prawdziwe pompy ciepła to moc biera nie jest brana pod uwagę bo obiązenie mam charakter rezystancyjny bo wszytko pracuje na DC ja mam licznik jeszcze w budynku i mogłbym stać przed liczikiem godzinami i przy pracy pompy dioda od mocy biernej nie mrugnie przez poł dnia najgorszymi elemetami pod tym wzgledem są miksery pralki odkurzacze oj wtedy to jest dyskoteka na liczniku niestety problemem jest tez moc bierna wysyłana przy małej mocy falownika przy około 50% tej wydajnosci problem ten zanika lub znika kompletnie ja z odczytu licznika tak w przybleniu przez 4 lata jak znajdę instrukcję od licznika to wtedy mogę rozpisać wszytko energia pobrana całosciowo 30MW energia wysłana całościowo 2MW energia bierna pobrana 2,7MVAr energia bierna wysłana 0,23MVAr takze nie jest tak żle wystarczy jeszcze automat wymienić na linik BLDC i nie piec placków aby nie uzywac miksera a okurzacz też wymienić na BLDC ale jeszcze takiego centralnego odkurzacza nie spotkałem
  7. a jesli mozesz wyjasnić co ma PC do mocy biernej ????
  8. wszytko zalezy co chcemy osiagnać bo jesli tylko jako bufor to wszytko jedno jakie a jesli chcemy ładowac w dzien i ciagnac ile sie da to zaden nie jest dobry chyba że litowy
  9. idz we fotowoltaikę tylko musisz sie dowiedzieć czy bedziesz miał bilansowanie czy jakis inny sposób rozliczenia
  10. Widze ze nie masz nic do powiedzenia i to jest przykre bo piszesz a nie wiesz o czym a wszytko o mojej instalacji jest na innych wątkach tego forum
  11. nie zachowuj sie jak macierewicz bo tak dokładnie sie czyta co piszesz dosłownie jakby wiadomosci właczyc wieczorem czekam na twoje dowody i mi nie opowiadaj o 60kg trotylu wniesionym w kieszeni czy tez innej bombie termocostam
  12. pisałem wieloktrotnie i napisze jeszcze raz bo u mnie jest wszytko na zdalnym liczniku Enega natomiast przez grzecznośc wypowiedzi nie odpowiada sie pytaniem na pytanie .skoro masz tak duze doświadczenie to nie problem spojzec na dach lub w dokumentację i napiśac co jest zamontowane jak i nie jest problemem oczytać z licznika dwukierunkowego zestawienie kWh a jesli jesteś klientem energa to wklejenie zestawienia wiec czekamy
  13. przy obecnym prawie nie da sie zarazbiac wiec instalacja nawet 1,2MW przy 85% dofinasowania jest nieopłacalna natomiast trzeba powiedziec w prost jesli przechodzimy na grzanie prądem lub wspomaganie prądem ogrzewania plus zapotrzebowanie bytowe to jest opłącalne natomiast tak długo jak bedzie obecne prawo zarobić sie nie da, przez co opłacalne ponad swooje zuzycie nigdy nie bedzie
  14. ile lat juz masz instalację foto jakiej firmy i jakie masz uzyski udokumentowane ?prosze o podanie wykresu tabeli czy czegokolwiek do zobrazowania twoich wyliczeń na podstawie twojej instalacji
  15. to jest bez sensu woda w studni sie zagrzeje po 3-8 godzinach w zaleznosci od zładu i bedzie po chłodzeniu
  16. interpretacja to słowo klucz
  17. no pawiło sie że lepiej spala o 15% dlatego pytam z czego bierze te 15 % co to TVPIS ??? gdzie cuda dzieja sie codzień ? ponadto że wolf czy inny ma napisane że powyzej 100% to jest napasane w sposób rekramowy ale realnie jakby nie licząc to jest 98-99% a jesli ma wiecej niż 100% to moze spala sam siebie albo ma reaktor jądrowy w sobie ....
  18. szkoła podstawowa 8 klasa sie kłania obliczanie mocy przepływ czynnika w czasie razy jego delta od temp wejsciowej do wyjsciowej jesli wodę bedziesz wylewał na ogód i czerpał dośc głeboko to parametry uzyskasz takie same jak na agregacie wody lodowej gdyz woda pompowana dosc intensywnie bedzie miał temp 5-8st
  19. dobry kocioł kondensacyjny pali na 98-99% sprawnosci czyli o 40% lepiej czy atmosferyczny wisielec ale jak pulsacyjny pali o 15 % lepiej od dobrego kondensata to sie pytam w jaki sposób ?????
  20. jak takie wypowiedzi sie czyta to cisnie sie na usta wiele słów które wole przemilczec i wolabym aby milczenie w twoim przypadku było najlepsza odpowiedzią w tym wątku
  21. no kreci sie ale mam tak wszytko ustawiane że w pierwszej kolejnosci konsumuję co widac na liczniku wiec wszytko zopymalizowane na max czy sie zbilansuje to nie wiem ale powinno
  22. no to ładnie bo ja wyprodukowałem wtym roku 1MW 4,5 MW juz pobrałem a wysłałem niespełna 400kwh ale dzis naprawde łasnie powyzej 50 wskoczyło
