Cwu Przeplywowy Podgrzewacz Czy ?
Hej  Wszystkim :)
Jest problem wyboru a czasu coraz mniej bo wiosna przed nami a sadze ze palenie latem eko groszkiem jest dla mnie nie sensowne , zeszly rok grzalem ale rezygnuje z tego typu grzania
Dylemat grzania CWU latem min:
Przeplywowy podgrzewacz elektryczny czy gazowy  koszta podobne zakupu ok 900zl
Albo grzalka do bojlera 1.5 kw   koszt 100zl
Jesli elektrycznie to tylko w taryfie g12w      22-6  i 13-15  oraz caly weekend
Bojler 140 l 3osoby  ale srednio 2 bo ja wiecej na kontraktach :(  ale od lipca rodzinka sie powiekszy o coreczke :D  :D  :D  :wub:  :wub:  :wub:  :wub:
Jak to wyglada u Was faktycznie  prosze o Wasze spostrzezenia i koszta - przeliczenia i wgl calosc
CO jest i bedzie oplacalne dla takiej rodziny
Dziekuje  Pozdrawiam
Przepływowy elektryczny podgrzewacz potrzebuje odpowiednio mocne przyłącze, z gazowego przepływowego korzystałem i nie polecam, są jeszcze pojemnościowe gazowe, ale o tych nic więcej nie wiem. Teraz mam pojemnościowy z grzałką 80L, koszta miesięczne gdy grzeje tylko grzałka to około 70 zł.
Najbardziej oplacalna bedzie chyba grzalka wstawiona do wymiennika. Przeplywowy podgrzewacz wody to zero komfortu.
Mocne przylacze to nie problem bo mam w kotlowni 3fazy -
Dlaczego przeplywowy gazowy odpada - co jest nie tak  ???
http://allegro.pl/termet-g-19-02-elektronic-piecyk-gazowy-kielce-i6742642538.html mowa o tym modelu
Ale jak wspomnialem ze chce uzyskac Wasze rady i oceny z uzytkowania opinie i wgl , dlatego taki post znalazl sie na tym forum
Przez 2/3 roku mam wodę z bojlera nastawionego na 46 stopni a pozostały okres to przepływowy ogrzewacz wody ( stary Termet) żadnej różnicy w komforcie nie widzę na niekorzyść podgrzewacza gazowego. Trzeba tylko ustawić niewysoką temperaturę.
Największą wadą gazowych podgrzewaczy z otwartą komorą jest ryzyko ulatniania się czadu przy niedostatecznej ilości powietrza.
Termet ma podgrzewacze z zamknięta komorą spalania i bardzo precyzyjnym ustawianiem temperatury, są dwa razy droższe, nie ma ryzyka zaczadzenia.
Co do kosztów to gaz i ekogroszek do podgrzewania wody w lecie podobnie wychodzi.
Jak kto woli, przepływowe podgrzewanie to dla mnie porażka i tyle, mają swoje plusy ale za mało...
W remontowanym obecnie domu gazu nie ma i nie będzie, w mieszkaniu w którym mieszkam gazu nie ma, może podłącze jak bede chciał wynajmować, w poprzednim domu był gaz i ogrzewacz termet eco coś tam... Porażka, do odpalenia potrzebował odpowiednio mocnego ciśnienia, zdarzały sie cofki spalin, temperatura niby regulowana ale ni jak to się miało do wygodnego użytkowania.
Hej  Wszystkim :)
Dziekuje  Pozdrawiam
Jak masz GAZ to polecam pojemnościowy gazowy podgrzewacz wody f-my Ariston.
Miałem, użytkowałem taki 80l/4,4kW i 4 osoby raz po raz pod prysznicem nigdy nie dały rady wylać ciepłej wody do końca.
Taki: http://www.e-term.pl/ariston-sga-80-gazowy-podgrzewacz-wody-006186.html
Albo temu podobny na w/w stronie. 80 litrów spokojnie wystarczy dla 4-os.
I mało pali a daleko jedzie :D
Koszt miesięczny gazu to +/- 50zł. Tyle mniej więcej co kuchnia gazowa.
Razem z kuchnią, przy ostrym gotowaniu, kąpaniu (dzieci dorastające na wychowaniu...) nigdy ponad 80zł\mc.
Aha ! - no i niebagatelna sprawa: cały czas stała temperatura wody niezależnie od wielkości jej poboru, czego nie można powiedzieć o innych rozwiązaniach...
Edytowane przez FireFlame
Bylebys nie bral tego starego sztrucla, ktorego kolega podlinkowal, bo patrzac po opisie to ktos jeszcze zostal w latach .90 i zastosowal plomien dyzurny zamiast zaplonu bateryjnego :-).
Edit: Zaplon bateryjny = Ariston SGA Electronic. W moich okolicach raczej sie tego nie montuje, wiec traktuje taki sprzet jako swego rodzaju niuans.
Edytowane przez Maciek92
wiec tylko jedynei albo pojemnosciowy ale pod propan  - bo u mnie gazociagu nei ma
Podlinkowałem pierwszy lepszy bojler gazowy firmy Ariston, o pojemności zupełnie odpowiedniej do potrzeb kol.pRZeMoo.
Mniemam że kol. pRZeMoo potrafi wyszukać na tamtej podlinkowanej witrynie odpowiadający mu model. bojlera.
Dokładnie rzecz ujmując JA użytkowałem właśnie bojler gazowy 80 litrów, z zapłonem elektronicznym, z zasilaniem sieciowym, z elektroniczną kontrolą płomienia.
Jeszcze bardziej zaawansowany niż ten bateryjny z twej odpowiedzi.
I  nic te różnice nie wnoszą nowego, odkrywczego do obecnego tematu . Geniuszu.
  • 3 tygodnie później...
Witam Was   :P  :P  :P
Wybor padl na grzalke Eliko 2kW 120zl ze wzgledu na taryfe G12w
w tej strefie  15-17  i 22-6 bedzie pracowac grzalka tylko za pomoca programatora i watomierza  bym mogl dokladnie przedstawic Wam i sobie jakie ponioslem koszta miesiecznie ogrzewajac wode 120L dla 3osobowej rodziny a od lipca dla 4osobowej
Piec w dniu dzisiejszym zostal wygaszony - na weekendzie bedzie pelna konserwacja i wgl  :D  :D  :D
Sprawdź czy na pewno od 15 do 17 zwykle było od 13 do 15.
Okres zimowy jest u mnie od 13-15 a letni 15-17
Pozdro
i badzo dobry wybór ,elektryką jest najtaniej w taryfie ,taniej niz gazem a tym bardziej że nie masz gazu to juz taniej nie bedzie
Zgadza sie
a palenie latem na wode - szkoda zachodu
ja jak miałem gaz t zużywałem na samo podgrzewanie wody  około 3-3.5m3 gazu teraz jak grzeje prądem to dla testu zrobiłem próbę  tygodniową i zagrzewanie zasobnika na dobę to 18-20kWh bezpośrednio grzałką ,pompą około 4-5kWh
