Fotoogniwa A Oszczedności
automatyk odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)tak ale i tak srednio roczny wspołczynnik zawsze wydzie grubo powyzej 3 bo w taki dzien jak dzis to jest juz tansza od pompy gruntowej
Nie pawlak tylko Jasiński (PIS) w 2006 rok
przypomnij sobie kto podpisał 2006 roku umowe a najdroższy gaz i jakie były warunki ,podpowiem ze ci sami co dzis ryczą przy korycie ....
Ogrzewanie W Domu Drewnianym
n musisz sie zdecydować ,sam pieców nie zuzywałem ale z opinii(z pierwszej ręki ) użytkowników wynika ze komfortu przy tym nie ma ,bo albo za gorąca albo trzeba dogrzewać w drogiej taryfie po drugie walory estetyczne i waga ogrzewanie podłogowe zawsze jest uniwersalne czy powieszisz piec na prąd czy pompe ciepła czy tez dla maniaków stylu retro wstawisz sobie kopciucha wielkości stolika nocnego z szamotką ...
roczny koszt ogrzewania i energi dla takiego domu za 4700zł dom niezaizolowany lata 70 te dlatego o tym piszę że jak widze te wypowiedzi w cyklu pradem nie bo babcia dziadka na targu powiedziała to sie jeże na pytanie dlaczego nie wiegiel ??? bo przewalać dziennie przy takich mrozach 60-80kg węgla groszku to ..... no chyba żebym miał kocioł 5 klasy ale musiałbym sie mocnooooo w głowę walnąć aby taki za 13-15 tys kupować po to zeby spalić w granicach 50kg dziennie
za 430m2???? to cena nie birorac pod uwage foto
no twoja swiadomośc co do gazu jak widać jest żadna wszystkie rury w granicy kraju można w tej chwili pozakręcać i tak gazu w domu nie braknie bo mamy swój pluz magazyny plus skroplony wiec wojna niech nie będzie wykładnikiem czy będziesz grzał gazem czy nie
ja tez ogrzewam prądem wczorajsze uzycie 103kWh przeciętnie ostatnio tak kreci około 100kWh na dobę czli około 35zł dziennie na prądzie za cały prąd za dom za chwile zapewne spadnie do 50-70kwh i nikt mi nie wytłumaczy że grzanie prądem jest droższe od węgla czy czego kolwiek innego pomijam fakt że mam foto i za tą energie nie zapłacę więcej ziż 12 gr za kWh w skali roku
- Koszt Ogrzewania Gazowego
pisałem i tak jak napisałem tak przelicz ma byc w taryfach po pierwsze noca jest zimniej niz w dzien wiec jest potrzebne wiecej energi ,po drugie jakbyś nie liczył przy taryfie G12R to wychodzi wspołczynnik przy pompie ponizej 400zł /MW za chwile wkleje swoje zuzycie energi i zobaczysz
Piec Węglowy I Pompa Ciepła.
co ty siejesz demagogie na forum pomyśl logicznie zamiast zainwestować w porzadną pompa załózmy za 20 tys lespiej zainwestować 15 tys w jakies G..... i do tego za nastepne pieniądze dołozyć kopciucha ????? no pomyśl co piszesz robisz wodę z muzgu ludziom nie swiadomym i nieznajacym tematu dzieki takim ludziom ja Ty ludzie nie idą w ekologiczne i tanie ogrzewanie tylko się boją pomp ciepła działasz na szkodę ludzi i otoczenia promując kopciuchy czy tez węgiel który nie jest ani tani ani komfortowy i jeszcze truje opanuj sie Powatarzam jeszcze raz Pompa Samung EHS moze pracować jako zamodzielne zródło ogrzewania do -25st bez zadnego dodatkowego opału to że styczniu czy lutym szarpnie wiecej energi to fakt ale i tak przy ostatnich zimach bedzie to tansze ogrzewanie niż wegiel gaz czy inne babranie sie w opały
wszytko jest juz napisane a chłopie krecisz jak diaeł słoncem pisałem o taryfach pisałem o kosztach a jeden zmienia taryfe z 12 na 11 nie wiadomomo u drugiego znowu wchodzi koszt 70 tys niewiadomo za co wg mnie temat cały w tym momencie jest do wywalenia do kosza w trybie natychmiastowo pilnym autorpytania nie liczy wg wskazówek kolega wyzej pisze nie na temat o kosztach wyssanych z palca ale juz szczytem jest odradzanie chociazby załozenia 2-3kW foto ktore beda pracowały przez 30 lat na rzecz kominka ktory trzeba wywalić za 10 lat na złom i jeszcze kupować do niego opał szczyt szczytów głupoty
- Piec Elektryczny A Elektrodowy Zamiast Zasypowego?
ojoj to tam wyszło 27MW no to juz troszkę jest piec nie potrzebny jak jest bufor wystarczy grzałka ale musiałbym policzyć jaka ale na pierwszy rzut oka to jakies 20kW aby ładowac bufor tylko w taniej taryfie jak widze takie zapotrzebiwanie zblizone do mojego to zdecydowanie pompa ciepła
a poswieciłes chociaz 5 min i przeliczyłes co napisałem i co wyszło przzez 15 lat dzieląc to na rok ???
15 lat napewno ,a po drugie w kazdym urzadzniu czy kocioł czy pompa moze cos sie stać to juz takie zło konieczne ale nigdy nie rozwali sie tak że trzeba bedzie nową montować a podrugie podawałes chyba ile twoj budynk zuzywa energi wg jakiegoś programu i jak dobrze pamietam to 10MW to rachunek masz prosty dla 2 taryf srednia dla grzałek to 450zł za MW razy 10 MW dla pompy ciepła bez foto to koszt 400złza MW raz powiedzmy 4,5MW dla pompy ciepła i foto koszt roczny przy dobrej optymalizacji od 1000zł przy złej optymalizacji do 2000zł za cała energię dla domu nie tylko dla ogrzewania reszte sobie policz
- Elektryczne Centralne Ogrzewanie .
- Skopana Podłogówka Domowej Roboty? Max 22Stopni
przy takich temp jak teraz około 5-6m3 na dobę max przy mrozach -20st 10m3 a jak bedzie temp około 10st to około 3m3 resztę sobie przelicz
rownie dobrze mozesz podbijac temp w pomieszczeniu o 1-2st w taryfie nocnej i wtedy w drogiej bedzie kospelek odpoczywał ,po drugie skoro wiesz ile teraz masz i cie na to stac to po co ci wydatek kolejny rzędu 3 tys ???? za te pieniadze jesli masz mozliwośc dostep do dachu alo jakis taras balkon pobawić sie w foto na mikro-inwerterach
no drewniane domki pod Opolem koszty eksploatacji sa takie same w metodzie murowanej jedynie komfort temeraturowy aby utrzymac to trzeba grzać to specyfika obiektu jest taka samma jak namiotu ja grzejesz masz ciepło przestaniesz grzac dwa razy otworzysz dzwi i masz zimno ,specyfika takich budynków jest dobra jak jak górach stoi sobie kominek czy piec na srodku pomieszczenia i jest ciepło . ja sie tylko wypowiadam że trzeba cały czas grzac a nie bawic sie w taryfy a pompa ciepła powietrze woda jest do tego najlepsza bez zadnych buforów i tyle z tej specyfiki jesli sie zdecydujesz na grzejniki to tez dobrze tylko ze drozej w eksploatacji natomiast kazda inwestycje trzeba przeliczyć w zakresie 15 lat czy grzejniki plus energia do nich na 15 lat ,pompe ciepła plus energie na 15 lat i pompę ciepła plus foto na 15 lat podpowiem że trzecie rozwiazanie jest najtansze bo koszt wg dziesiejszych cen energi nie powinien przekroczyć 1500-2000zł na rok
przestancie ludzie z tymi taryfami ,pompa ciepła ma sie włączyć jesienią i pracowac cały czas i tyle w taryfach to mozecie sobie dodatkowe elementy uruchamiać jak pralki zmywarki czy dogrzewanie wody cwu jesli ktos lubi miec gorąca wode aby nie potrzebnie nie krecić pompy ciapła tak wysoko a w drewnianym domu musi cały czas precyzyjnie pracowac ogrzewanie bo drewniane pod wzgledem komfortu to najgorsze co moze być do regulacji temp a resta to juz kwestia odczywania temp ,niestety miałem doczyniania z drewnianymi obiektami i sam chciał taki sobie postawić ale juz nie chce za zadne pieniadzę od czasu jak trzeba było uruchomić ogrzewanie ,koniec sierpnia juz trzeba grzac koniec czerwca jeszcze trzeba grzać
automatyk odpowiedział(a) na automatyk temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)jesli pompa jest dobrana wg metrów budynku i dobierzemy pompe dla warunków to nie ma problemu z zgrzaniem nawet do -30st a co by nie liczyć to i tak w module sa grzałki i mozna je uruchomić w dowolnej temp lub jako awaryjne natmiast nie ma problemu aby dobrac pompę która zaspokoi zapotrzebowanie nawet przy -32st bez udziału grzałek ale tego sie nie praktykuje dla naszego klimatu
