Instalacja Fotowoltaiczna
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)nie nie bedzie żadnego problemu byle by moc a raczej pra nie przekraczał zabezbieczenia przedlicznikowego
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)musisz uzupełnic wszytko co masz z dopiskiem istniejace czyli to co miałes plus nowe ale wszytko musi byc robisz tylko w uwagach ze to i to jest istniejace
- Hala 200M2 Biuro 60M2 Jak Ogrzać
Schemat Kotłowni Do Oceny
pomiędzy budynkami tece flex 25 lub 32 lub zwykły pex 32 ,rozwiazania co do połaczen sa dwa jeden to dwie pompy w kotłowni jedna z ieszaczem druga bez wpieta w temn sam ukłąd i zawór przełacajacy w domu na zasobnik lub rozdzielacz podłogowy drugie rozwiązanie to dwie pompy ale w domu i wtedy juz bez zaworu przełączającego w tedy kocioł ustawiony na stałe na 55st mieszacz trzyma zadana na podogę a pompa cwu załacza sie wrazie potrzeby i tyle natomiast najwazniejsze 110 m2 i budowanie kotłowni i jeszcze poza budynkiem ???? czy to przemyślana decyzja ????
Dobor Sposobu Ogrzewania Oraz Pieca Do Domu
nie wim jakie masz doświadczenia ,na jakim produkcie sie zawiodłeś ??? ja kiedyś dawno temu pracowałem na fujitsu z biegiem czasu strowrdzam że porażka po 5 latach nawet czesci zamiennej nie dostaniesz Obecnie pracuje od długiegooo czasu na Samsug tu masz gwarancję że po zakończeniu produkcji danego modelu czesci dostaniesz do 10lat i to jest pewne natomiast produkcja modelu trwa przynajmniej 5 lat wiec średnio masz 15 lat na naprawy ponadto sprzezarki w modelach starych jak i nowych sa takie same robione przez wiadąca firme na rynku wiec nie ma zagrożenia dlatego nie boje sie anagazowac w Ta firmę znajac technologie i widzą jak sie sprzet sprawuje to jestem pewien wyboru i u mnie lista jest prosta jesli pompa to Samsung jesli kocioł gazowy to Wolf następnie jest przepaść i są pozostali producenci
- Dobor Sposobu Ogrzewania Oraz Pieca Do Domu
- Kociol Kondetacyjny Czy Kociol Pulsacyjny?
po pierwsze czy masz gaz w skrzynce czy dopiero w rorze w ziemi ? po drugie konczy sie era wegla bezpowrotnie i jesli nie masz co robi,c z kasą jak wydawac kase na kocioł klasy 5 to twoja sprawa po trzecie policz dołądnie czy potrzebny Tobie jest gaz lub wegiel moim zdaniem możesz rozważyć gaz tylko i wyłącznie w tedy kiedy masz juz gaz w skrzynce na działce
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)nie wszystko co dotowane jest pozniej opłacalne jeśli masz możliwość to idz w foto
przy kondesnacyjnym im wiecej wody tym lepiej ,pieknie sie tym steruje do tego pogodówka do sterowania i jest najlepiej jak tylko moze być do tego żeliwne grzejniki (nia zamalowane na gładko farbą ) i lepszego ciepełka na innych ssytemach nie osiagniesz co do spalania pewnie bedzie tak samo jak weglem lub do 20% drozej w zakupie opału ale to roznie bywa tylko kwestia czy gaz z rury masz czy jest gdzies w ulicy
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)przy obecnej cenie technologi kompletnie nieopłacalne
- Wymiana Pompy Na Mocniejszą
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)no to odrazu podnies w góre
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)to zrób odrazu daszek z większym pochyleniem np 25st albo więcej bo przy 16st to będzie ciezko zimą ze śniegiem i latem z kurzem
Ogrzewanie W Domu Drewnianym
pisałem że sie zmieścisz w 20k i tyle chyba że bedziesz wymyslał z umiejscowieniem to moze być jakaś korekta
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjHo_jUvbLRAhUBmSwKHY3MCVAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.samsung.com%2Fpl%2Fexperience%2Fpromotion%2Fklimatyzacja%2Frac%2Fpdf%2F07_EHS_SAC_2014.pdf&usg=AFQjCNEf7gzUXkSggXfxHfCswUHnkanpQg&sig2=lhVI7K0xsxzZ0LWSOf2vsw&bvm=bv.142059868,d.bGg split 9kW to jest poprzednia seria teraz są do -25st
no wg zuzycia energi jakie podałes to te 20k starczy na zamontowanie i podłaczenie do istniejacyh badz wyprowadzonych rurek plus jakis zasobnik np 200l musiałbys dokupić
wyjdzie tak że dojdziesz do tego sam co sie opłaca jesli juz kocioł to proponuje orningo 100 z palnikiem 16kW masz tam modulacje od 3kW żadne bufory są niepotrzebne
Dogrzanie Tzw.wiatrołapu Grzejnikiem Elektrycznym
tak jak kolega radzi albo tzw kwoka 125lub 250 W albo grzejnik promiennikowy np 400W
- Grzejniki Nie Grzeją
Zimne Grzejniki
jak grzeja od gory to jest problem z przepływem ,i teraz albo jeden grzjenikik Tobie grzes grzeje na max a na rezte wody brakło albo masz instalacje z typu lat 90 gdzie masz w instalacje wpiety zasobnik na grubycg rurach i to trzeba opanoiwac posidzieć pomacac rury powrotne i tam gdzie śa za ciepłe to przykrecić zasilanie i jak to porobisz to dojdziesz do tego ze i ostatni grzejnik bedzie dobrze grzał
- Jaka Pompa Ciepła Pw Do Bufora?
wegiel to porazka co do peletu wypowie sie Sambor co do pradu to Ja taryfa G11 na ostro grzałki 5800zł ,G11 pompa ciepła 2500zł G12R grzałki 3500zł G12R pompa ciepła 1200-1500zł
automatyk odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)co amelinowe wymiennik na zewnatrz ?
