automatyk
  1. no lata 70 wież zeliwiaki na cała szerokosc okien na pietrze a dole alu a w na -1 tee żeliwiaki a w technicznych stalowe 22 i te juz dobrane tak że do 20st przy takim zasile max ,23,5st obecnie w budynku poza technicznymi pomieszczeniami
  2. No i automatyk jest w deliktanym szoku pompa 7kW własne wykonaie obecnie -19st pompa daje 42st na grzejniki od wczoraj kocioł wygaszony rewelacja do tego tylko sobie pyka grzałka aby podniesc temp do 44st i grzałka w zasobniku ktora chodzi w taniej taryfie podnoszac temp wody do 50st bo pompa ustawiona tylko do 40st żeby nie zadługie były przestoje w grzaniu CO
  3. tylko tak spytam delikatnie gdzie ty masz gaz dla domu po 2zł ???? albo podaj przykładowy rachunek
  4. z tego co zrozumiełem to chcesz ocieplić przestrzen pomiedzy krokwiami styropianem i folią ???
  5. zuzywam rocznie około 14800kWh i tak powiedzmy że farelka zagrzewamam 430m2 z tym wyjatkiem że moja farelka jest troszke za mała i tak jak dzis gdzie jest -11st w tej chwili wspomagam kotłem na drewno
  6. no duzoooo mniej jest na taryfie i foto
  7. Pompa to nie kocioł gazowy ktory moze pracowac 0-1 ,a pzewymiarowanie jesli potrzebujesz na dom pompe 9kW a chcesz nią grzac tylko w tanich taryfach to nigdy w zycieu ci ta 9kw nie starczy tylko musisz ładowac wiekszą jest to karkołomne ,bufory i pompy ciepła to relikt przeszłosci przy ukłądach 0-1 lub pompach woda/woda
  8. czyli ja za swoje zuzycie w taryfie twojej musiałbym zpałącić niemal 7700zł a zapłaciłem 4700zł
  9. gaz jest gorszej jakosci palniki pala z mniejsza mocą to widac przy przegladach kotłowni a racji że wszytko jest w jednych rekach to nie ma sie do kogo odwołać bo wg dostawcy wszytko jest ok a na palnikach widac ze nie pali na niebiesko tyko na żółto lub pomarańczowo ludzie sie skarzą na przepływkach że woda jest zimniejsza wiec i zuzycie gazu w metrach rośnie
  10. tak tylko zapotrzebowanie budynku sie zrobiło większe od możliwości produkcyjnych (7 kW )jeszcze widzę że garaż kolejne 50m2 chce grzania wiec juz zaczynam przepalać palety i kartoniki w HG a produkcja idzie obecnie na poziomie 300W z 10.5 kW jeszcze dwa tygodnie i juz słoneczko będzie wysoko i będzie widac realny zysk teraz od 10grudzien do 20 styczen to najgorszy okres
  11. ja jak patrze na naszą ciepłownie/elektro ciepłownie to cały rok idzie gaz przy 10st idzie bio masa a teraz widze że odpalają kotły dopiero i tak juz jest od przynajmniej 8 lat
  12. po pierwsze pompa ma pracować cały czas bo nikogo rozsądnego nie stać ab pompe przewymiarowywac o 180% względem zapotrzebowania po drugie temp w dzie jest wyzsza co powoduje spadek mocy obieranej po trzecie istnieje cos takiego jak promieniowanie co tez podwyższa temp w pomieszczeniach poprzez okna po następne można dołozyc foto i wyciąć zuzycie dzienne
  13. snieg nie przeszkadza wprodukcji ,poprostu bedzą działąc na na swietle rozposzonym czyli do 50% max a co do tacki to u mnie cała zalana lodem do wentylaora jeszcze 10cm nie ma zagrozenia
  14. co do wegla i energi tak nieczystej to co by nie liczyc to i tak spalenie tony w kopiuchu bedzie nieporownywalnie gorzsze od 100 ton w elektrociepłowni
  15. grzałki generalnie są przy pompach ciepłą i klimach typu arktic działają w momencie defrostu alby woda spłyneła
  16. a czy mozemy ten relikt przeszłosci w postaci wegla pozostawić dla elektrociepłowni i ciepłowni bo opowieści o weglu są zwłaszcza w tym wątku nie na miejscu
  17. grzałka tacki działa na rzadanie czyli prawie wcale a grzałki kartera juz od dawna się nie montuje w markowych sprzetach
  18. tak to ogólnie wygląda czyli instalacje sa fane ale troszeczke trzeba pomysleć żeby było w granicach zera
  19. ale ile fizucznie za rok zapłacłes za energie po zbilansowaniu
  20. a czy mozesz zdradzić ile cie kosztowała energia brutto z faktur od ZE ?
  21. licznik sie kreci i w dodatku w dwie strony jak widac
  22. nie wiem jakie tym masz dane ale w najgorszym przypadku to z montażem za 1kW to koszt 6 tys zł
  23. jak ktoś ma siły to niech sobie liczy faktury obejmuja rozliczenie czerwiec 2015 do 16 grudzien 2016 nie zapomnieć odjąc korekt
  24. jednostka energii jest stałą i jej nie zmieniam są kWh i MWh i nic nie zmieniam w energi ,energia wchodzi licznik liczy i tyle zapąłciłem za okres czerwiec 2015/czerwiec 2016 i tyle powiedz co potrzeba to kleje w wolnej chwili
  25. ale co chcesz odemnie ???? juz klejałem faktury wklejałem zuzycie na fakturze tez jest zuzycie co jeszcze potrzeba ????
