h3nio
Treść opublikowana przez h3nio
  1. Jeżeli to jest kocioł górnego spalania to musisz rozpalać drewno od góry oraz przydałoby się doprowadzenie powietrza wtórnego nad zasyp. Oprócz tego tak jak napisałeś, dopływ powietrza powinien być stały, inaczej drewno gaśnie i zaczyna się wędzenie, którego skutki już znasz. Opał masz sezonowany?
  2. Jeżeli temperatura w pomieszczeniu nie jest osiągana to należy zwiększyć temperaturę zasilania. Natomiast kocioł nie pracuje w sposób ciągły ze względu na to, że instalacja nie jest w stanie odebrać wyprodukowanego ciepła, które wraca spowrotem do kotła, co powoduje przekroczenie zadanej temperatury i w konsekwencji wyłączenie palnika.
  3. Kocioł pracował podczas urlopu, czy został na ten czas wyłączony? Jeżeli to drugie to może trochę potrwać zanim mury spowrotem się nagrzeją, więc jego praca w opisany wyżej sposób oraz zwiększone zużycie gazu wydają się normalne.
  4. Dziwne, nie powinno tak być. Może kolega @gbbsoft coś podpowie, bo widziałem, że często udzielał się na forum w tematach związanych z regulatorami od Buderusa. Najlepiej jakbyś od razu wstawił fotki ze wszystkimi ustawieniami w regulatorze. Jak masz schemat instalacji to też dobrze by było dodać do postu.
  5. Masz ustawione wg temperatury zewnętrznej i kocioł wyłącza grzanie jak osiągnie zadaną w salonie? Tak może być jedynie kiedy na regulatorze jest tryb obniżony/nocny i wybrany sposób obniżenia to próg temperatury w pomieszczeniu. Musisz poczytać instrukcję montażu regulatora, tam jest wszystko dokładnie wyjaśnione.
  6. Jeżeli kocioł ma regulować ogrzewanie pogodowo to trzeba w menu serwisowym zmienić sposób regulacji na wg temperatury zewnętrznej, wtedy nie będzie wyłączać wcale ogrzewania, a za osiągnięcie zadanej temperatury w pomieszczeniach będą odpowiadać termostaty. Tylko tak jak wcześniej napisałem, będzie trzeba ustawić krzywą grzania, a nie wiem na ile kolega ogarnia temat. Jeszcze zapytałeś, czy kocioł spali więcej gazu. Jeśli temperatury w pomieszczeniach będą wyższe niż obecnie to zużycie gazu wzrośnie.
  7. Z tym stałym grzaniem to usunąłem, bo zajrzałem do instrukcji i w sumie sam nie dokońca rozumiem jak ten sposób regulacji działa. Możesz zrobić tak jak napisałeś wcześniej i zobaczyć jak to będzie funkcjonować. Wariować nie powinien, ale jeżeli ma wysoką moc minimalną to może zacząć się taktowanie, czyli przy małym odbiorze kocioł będzie się często włączać i wyłączać. Najlepsze jest sterowanie pogodowe, gdy kocioł dostosowuje temperaturę zasilania w zależności od tego jaka jest temperatura na zewnątrz, ale przy takim sterowaniu będzie konieczne prawidłowe ustawienie krzywej grzania.
  8. Jest czujnik pogodowy na zewnątrz? Jeżeli tak to RC310 powinien sterować pogodowo temperaturą zasilania, a termostaty temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. Jeżeli nie ma pogodówki to tak jak napisałeś wcześniej zwiększ zadaną temperaturę na 24°C i kocioł będzie się wyłączać tylko wtedy jak nie będzie miał odbioru z instalacji. Jaka jest moc tego kotła?
  9. Opisz dokładnie co to za instalacja (grzejniki, podłogówka, mieszana) i jak to wszystko jest sterowane.
  10. Pompka za domkniętym zaworem i tak pcha wodę w instalację, a nie w powrót. W tym przypadku dogrzanie powrotu musiałoby działać grawitacyjnie, a nie działa.
  11. Ale smoła na wymiennikach. Kiedyś trochę paliłem drewnem w moim kopciuchu i nigdy nie miałem czegoś takiego, a ten Selvan jest przecież dedykowany do spalania tego paliwa.
  12. Można tak zrobić, ale w salonie będzie 25°C. Albo spróbuj w salonie zmniejszyć przepływ, wtedy wolniej będzie dochodzić do zadanej temperatury w tym pomieszczeniu.
  13. Po tych 5-6h palenisko odpopielone? Może węgiel ma dużo pozostałości po spaleniu, które blokują przepływ powietrza przez ruszta.
  14. W instrukcji montażu CW400 jest wszystko dokładnie opisane.
  15. Jeżeli ktoś się zastanawia nad zakupem tego kotła to odradzam. Od początku znajomy ma z nim problemy. Do tej pory nie dopala dobrze węgla. Już ustawialiśmy go na różne sposoby i nie ma na to rady. Z tyłu paleniska przez otwory dostaje się więcej powietrza, a z przodu mniej, nie wiadomo czym to jest spowodwane (kanał powietrzny wyczyszczony). Obecnie doszedł problem z wygasaniem węgla. Od wiosny palone było Karlikiem i przerwa podtrzymania ustawiona na 40 min. Aktualnie trzeba było skrócić przerwę do 15 min. bo kocioł przez noc wygasał. Nadal mu się to zdarza, ale jeszcze krótsza przerwa będzie powodować przekroczenie temperatury alarmowej (kocioł pracuje ze sterownikiem pokojowym on/off). Podsumowując, nie wiem czy to może akurat wadliwy egzemplarz, ale kolega twierdzi, że gdyby wiedział, jakie cyrki go z tym kotłem czekają to zamontowałby kocioł na gaz z butli. Jego jedyne pocieszenie to fakt, że dostał na niego dotację z gminy. Edycja: Dodam jeszcze, że na koniec poprzedniego sezonu grzewczego była awaria spowodowana ciągłbym zrywaniem zawleczki. Kilkukrotnie było wszystko rozbierane, czyszczone i składane ponownie, niestety bez pozytywnego rezultatu. Ostatecznie podajnik trafił do tokarza i po tej interwencji zrywanie zawleczki ustąpiło.
  16. Tym parametrem ustawiasz jak ma pacować pompa, czy wg mocy kotła, czy w zależności od różnicy ciśnień. P1, P2, P3 to biegi pompy (wysokość podnoszenia). Jeżeli instalacja nie hałasuje to może zostać P3.
  17. Skład w moich okolicach:
  18. Możesz zmienić temp. maks. na taką, jaka była poprzednio, czyli 60℃. Jeżeli działa, to jaki sens jest wzywać serwisanta?
  19. @bobbuilder z tego, co przeczytałem to wszyscy klienci, którzy dostali wypowiedzenia mają być z automatu przenoszeni do PGNiG.
  20. Przecież Tauron nie chce dalej handlować gazem, bo w przeciwieństwie do PGNiG nie jest firmą objętą systemem rekompensat i nie będzie w stanie zagwarantować odbiorcom ceny narzuconej przez URE. Kolega @bobbuilder nie dostał jeszcze wypowiedzenia umowy?
  21. Moje ustawienia w niczym Ci nie pomogą. Musisz sam wyczuć, czy na kotle zbyt szybko rośnie temperatura i wtedy redukować wysokość podnoszenia klapki. Jeżeli masz miarkownik on/off oraz przewymiarowany kocioł to ciężko będzie to ustawić, bo przy rozpalaniu wysokość będzie ok, a jak resztki po węglu przytkają ruszt to będzie problem z podbiciem temperatury.
  22. 2. Piętro jest sterowane przez inną krzywą grzewczą niż parter, poza tym jak sam napisałeś masz tam termostaty. 3. Jeżeli wg Ciebie temperatura zasilania jest inna niż być powinna to może masz ustawione tłumienie i/lub wpływ pomieszczenia. W przypadku przegrzewania pomieszczeń trzeba obniżyć krzywą dla danego obiegu. Grzeje dalej obieg, bo na tym polega sterowanie wg temperatury zewnętrznej. Kocioł może się wyłączać po osiągnięciu zadanej w czasie obniżenia lub zmiany na regulację wg temperatury w pomieszczeniu.
